  • 1116查看
[汽油发动机] 如何解决燃油泵不工作问题
  • 签到天数: 4 天
    发表于 6-1-2013 16:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何解决燃油泵不工作问题
    擦汗
    25-11-2015 08:39
  • 签到天数: 4 天
    发表于 1-2-2013 13:42:25 | 显示全部楼层
    一般油泵是由油泵继电器控制的,先检查一下油泵供电了没有。
    发表于 7-3-2013 17:49:26 来自手机 | 显示全部楼层
    看油泵供电两根线电阻。电机电阻都很小。如果直接通电测试是好的就查控制继电器,好的继续向上查控制电脑输出,再上看逻辑执行来自: Android客户端
    发表于 13-3-2013 11:29:34 | 显示全部楼层
    先检查电路,再看继电器
    发表于 19-3-2013 15:26:36 | 显示全部楼层
    检查燃油泵不工作的步骤:1,检查燃油泵线束端的供电电压是否正常?2,如果供电正常,直接用12V电平的正负极,分别接燃油泵的正负极,然后观察油泵是否可以工作;如果供电不正常,需要根据线束原理图,一级一级的找。比如说大众的速腾系列,燃油泵还有一个燃油泵控制单元,需要查燃油泵控制单元的供电是否正常,还要检查燃油泵继电器是否有问题等等,需要根据原理图一级一级的推理判断。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 20-3-2013 13:06:45 | 显示全部楼层
    1.读取故障码,看是否有油泵相关故障,确认故障信息;
    2.通过要是上电,听油泵是否有工作的声音。如果没有工作的声音,应该先查找比较容易查找的线路。通过短接油泵继电器的方式检查,短接接油泵继电器之后油轨中是否会有燃油供给(注意燃油的散落),如果短接之后有燃油供给,说明油泵没有问题,油泵继电器或者继电器的控制针脚信号有问题。
    3.通过短接的方式测试油泵继电器是否能够有吸合的声音,如果有吸合的声音说明继电器没有问题,没有吸合的声音就可以肯定继电器坏了,需要更换继电器来确认。如果有继电器吸合的声音,重新插上几点再次短接油泵继电器看是否有燃油供给,这样是排除油泵继电器虚接的情况。如果短接油泵继电器后有供油,就说明是原来继电器存在虚接的松脱的可能。如果没有供油,可能是电脑控制单元相关问题。如果没有问题,进入第四步;
    4.短接油泵,听油泵是否有工作声音。工作如果正常,那就可以肯定需要查油泵控制线束。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 24-10-2025 14:21 , Processed in 0.342911 second(s), 36 queries .
