高效电机的开发进程中,上海电驱动做对了什么?
发布:huangguang 来源:
PostTime:29-3-2025 15:58
RIO 电 驱 动专注于新能源汽车及三电相关领域知识和资讯的分享。新能源汽车行业的飞速发展,已经将高效率、高转速、轻量化和低噪声作为新能源汽车主驱电机研发和设计的主导方向。在这些方向中,电机的高效化尤其成为 ...
新能源汽车行业的飞速发展,已经将高效率、高转速、轻量化和低噪声作为新能源汽车主驱电机研发和设计的主导方向。在这些方向中,电机的高效化尤其成为研究的热点。
面对日益增长的市场需求和激烈的技术竞争,上海电驱动作为国内率先量产三合一电驱系统的供应商,也加快了产品迭代的步伐,并提升优化产品设计的能力。在众多领域率先推出了独有的技术,成为行业的佼佼者。
1
扁线电机技术
由于扁线电机能够显著提高铜满率,优化铜耗,进而大幅提升电机效率。因此得到了广泛的采用。
2007年,雪佛兰VOLT采用了Hair-pin发卡扁线电机;
2015年,第四代丰田Prius采用了扁线电机设计方案;
2018年,上海电驱动成功实现了48V BSG 扁线电机的量产下线。这些事件标志着扁线电机的发展速度正在进一步加快,主驱电机的扁线时代已经到来。
扁线电机技术虽然有显著的优势,但也面临一些挑战,上海电驱动在这方面进行了积极的探索和创新:
1
交流效应的挑战与优化
扁线电机因其独特的结构特性,导致交流系数相较于原先的绕组更大,尤其在高转速下,交流铜耗更为显著。上海电驱动通过精心设计绕组的层数与尺寸,有效降低了交流铜耗。随着绕组层数的增加和尺寸的调整,交流铜耗得到了明显优化。然而,绕组层数的增加也意味着绝缘漆膜在槽中所占比例增加,尤其是在高压电机的设计中,定子槽中绝缘材料比例的升高会导致铜满率的下降。因此,上海电驱动在设计中寻求绕组层数与尺寸的最佳平衡,以实现电机的高效运行,而不是单纯地追求绕组层数的增加。上海电驱动率先采用54槽6极的极槽配合,在相同转速下对应更低的频率和更小的交流系数,这种方案逐渐发展成为行业主流。
2
高标准制造工艺
扁线绕组在成型和焊接等制造环节均面临较高难度。上海电驱动凭借自主研发的N-pin焊接技术,成功解决了绕组端部高度、绕组焊接工艺和量产可行性等问题。
图1 N-pin 焊接扁线绕组
而在这一领域,X-pin技术同样展现出其独特的优势和特点。X-pin通过直接消除直线端长度和拐角高度,实现了定子端部高度的显著降低。不仅减少了漆包线的用量,还降低了定子壳体的材料消耗,为电机的轻量化和成本效益提供了显著优势。目前上海电驱动已开发完成多款X-pin产品,这些产品已经通过了耐久、振动等相关测试验证。目前已获得国内多家客户认可,并计划在2025年年初实现X-pin产品的量产供货。
2
硅钢材料应用技术
定转子铁芯作为电机的重要组成部分,其优化对降低电机铁耗,提升电机效率至关重要。
1
薄硅钢片的应用
目前0.25mm厚度硅钢片已经成为市场的主流选择,尤其是在中高端新能源主驱电机中得到广泛应用。
目前0.2mm、0.15mm等厚度的硅钢片也逐渐被应用于新能源电机产品上。这些更薄的硅钢片将更有效地降低铁芯的铁损,特别是电机在中高转速区域,随着频率的增加,铁损在总损耗中的比例上升,使用薄硅钢片的电机效率提升效果尤为显著。
在电机CLTC工况落点所在区域中,多以铁耗占比为主,因此优化铁耗可有效提升电机CLTC工况效率。电机WLTC工况落点区域在电机高转速区域较多,在高转速区域,薄硅钢片的优势更加明显,有助于提高电机WLTC工况效率。上海电驱动在采用0.2mm厚度硅钢片的产品即实现量产,同时0.15mm厚度的硅钢片产品也进入样机试制阶段。
图2  B-P曲线
2
先进的铁芯处理技术
▶  铁芯粘接技术的突破:在电机制造中,转子铁芯通常采用扣点结合方式,而定子铁芯则多采用扣点结合方式或焊接结合方式。这些传统的方法可能会影响磁路的完整性,焊道的存在同样会形成回路,进而增加定子铁耗。上海电驱动通过采用铁芯粘接技术,有效地解决了这一问题。该技术涉及在硅钢片表面涂覆胶层,以粘接方式结合转子铁芯和定子铁芯,从而取消了扣点和焊道,显著降低了由工艺引发的铁耗。目前铁芯粘接技术主要有两种技术路线:模具内点胶和硅钢片自粘接,每种技术都有其独特的优势。铁芯粘接技术已成为降低铁耗,提升电机效率的有效技术手段。
▶  退火技术的优化:退火技术涉及将定转子铁芯加热到临界温度以上30℃到50℃,并保温一段时间,然后缓慢冷却。这种处理可以改善材料的内部组织及加工工艺性、增加材料的塑性、消除加工应力、消除铁芯内应力、提高导磁性能,从而降低铁耗,提升电机效率。然而,由于定子铁芯与机壳的过盈配合,装配过程中退火被消除的应力可能会重新产生,这限制了退火技术在电机效率的提升效果往往并没有理论明显。因此上海电驱动在应用退火技术时,会结合电机铁芯和机壳配合的设计,以确保退火技术的效果得以最大化。
3
磁钢材料应用技术
磁钢作为永磁电机转子励磁的关键部分,其性能直接影响电机的整体效率。而磁钢在电机磁场作用下会产生涡流损耗影响电机效率。
磁钢分块粘接技术:在电机磁场的交变下,磁钢内部会产生涡流,导致磁钢的涡流损耗。磁钢分块技术是通过将整块磁钢分割为多个小块,再通过粘胶将这些小块重新粘接为一个整体。这种分割能够阻断涡流的通路,在同一工况下减少磁钢的涡流损耗,降低磁钢的温度上升,进而提升电机的效率。
良好的磁钢分块设计方案,可以使CLTC工况效率提高约0.1%。在电机高转速区域,由于电机频率较高,这种优化的效果更为显著,目前上海电驱动已将这项技术应用于量产产品。
图3 磁钢分块粘接示意图
4
油冷电机应用技术
油冷电机技术发展迅速,已经成为目前中高端电驱产品的主流发展趋势,这种技术以良好的冷却效果,显著提升了电机的持续性能。
1
合适的油品粘度
在油冷电机技术中,油品的选择至关重要。油品粘度过低可能导致电机冷却效果不佳,而粘度过高会增加电机的搅油损耗,从而降低电机效率。选择合适的油品粘度对于提高电机效率、减少搅油损耗以及保证良好的冷却效果是至关重要的。
2
高效的油路设计
油路设计是油冷电机技术的关键点。高效的油路设计能够消除油液死区,具有良好的油液落点,兼顾较好的冷却效果与较低的搅油损耗。上海电驱动在油冷技术领域拥有多项发明专利(包括向心式油冷技术)。
2022年上海电驱动量产的EP150油冷扁线三合一电驱系统,凭借卓越的电磁方案和油路冷却系统设计,使单电机效率超过97.5%,荣获“中国心”2023年度十佳新能源汽车动力系统奖。
图4 上海电驱动EP150 三合一电驱系统
5
电磁方案优化设计
1
低谐波转子设计
通过对转子磁路的精心设计可以显著减少转子谐波,优秀的转子拓扑结构对降低定子铁耗具有明显的效果。此外,降低谐波对于优化电机NVH(噪声、振动和粗糙度)性能也具有积极作用。
2
极槽配合设计
上海电驱动在行业内率先采用54槽6极的极槽配合方案,取代了传统48槽8极的极槽配合方案。该方案在较低层数下,依然可以实现较小的交流系数。与48槽8极方案相比,54槽6极方案在铁芯外径相同但铁芯略短的情况下,能够实现更高的功率、更大的转矩和更优的工况效率。在相同的转速下,电机的频率更低,电机交流系数更小。因此,54槽6极方案更适合高速扁线电机,采用此设计方案能够得到更优的电机效率。
3
无环流绕组设计
与传统的绕组方案相比,上海电驱动无环流绕组专利方案能够显著降低电机的铜耗,从而进一步提升电机效率。
GMT+8, 28-4-2026 05:07 , Processed in 0.359980 second(s), 25 queries .
