您当前所在位置: 汽车设计 > 试验检测 > 查看内容
一文读懂新能源电动汽车绝缘耐压测试规范
发布:baoshijie 来源:
PostTime:15-3-2026 20:01
“在电动汽车高压系统的安全保障体系中,绝缘耐压测试是关键环节之一。它直接关系到车辆运行过程中是否存在电击、短路等安全风险,是衡量高压部件及整车电气安全性能的核心标准。”本文将基于现行行业标准,从标准依 ...
“ 在电动汽车高压系统的安全保障体系中,绝缘耐压测试是关键环节之一。它直接关系到车辆运行过程中是否存在电击、短路等安全风险,是衡量高压部件及整车电气安全性能的核心标准。”
本文将基于现行行业标准,从标准依据、试验目的、核心要求、实施方法等维度,全面拆解电动汽车绝缘耐压测试规范,为行业从业者及相关人士提供清晰指引。
一、核心标准依据
绝缘耐压测试的开展需严格遵循现行有效标准,且需关注标准版本更新,确保测试合规性。同时,标准的征求意见稿与编制说明具有重要参考价值,可帮助理解条款调整逻辑、依据及行业发展趋势,提前预判标准变化。
关键参考标准
GB/T 16935.1-2023:明确耐压试验类型(冲击电压试验、交流工频电压试验、直流电压试验)及适用场景;GB/T 18384.3-2015:规范电池管理系统、动力电池包等B级电压电路的耐压要求及绝缘防护逻辑;ISO 5474-3:规定高压回路与低压回路的隔离方式;LV 123:细化动力电池包关联部件的绝缘等级要求;专项部件标准:GB/T 37133-2025(高压连接系统)、GB/T 18488-2024(驱动电机系统)、GB/T 40432/GB/T 24347/GB/T 20234.1(OBC、DC/DC变换器、PTC等)、GB/T 22068-2025(电动压缩机)。全国标准查询网站:https://std.samr.gov.cn/,可查询标准最新版本及详细内容。
二、耐压试验的核心目的
耐压测试的核心是评估电气设备或电气元件在规定电压条件下,能否承受指定时长而不发生击穿、损坏。不同试验类型的具体目的有所区分:冲击电压试验:验证电气间隙和固体绝缘性能;交流工频电压试验:专注验证固体绝缘性能;直流电压试验:适用于纯直流电压应力场景,因固体绝缘对不同类型电压耐受性不同,需针对性测试。
三、高压系统绝缘耐压核心要求
电动汽车高压系统各部件需匹配对应电压等级,整车正常工况下不得出现击穿、拉弧等绝缘失效现象。以下是关键要求细则:
1. 绝缘等级定义与适用场景
基本绝缘:防止触及带电部件的初级保护,由绝缘材料实现;
双重绝缘:基本绝缘+附加绝缘构成的双层防护系统;
加强绝缘:单一绝缘系统,防电击保护等级等同于双重绝缘,厚度至少0.4mm。
2. 绝缘等级应用依据
GB/T 18384.3-2015:B级电压电路(动力电池包所属电路)采用“基本绝缘+故障防护”逻辑;直接连接动力电池包的高压部件需用双重绝缘/加强绝缘,间接连接部件可通过基本绝缘+遮栏/外壳等防护;ISO 5474-3:高压与低压回路隔离需采用“双重绝缘/加强绝缘”“基本绝缘+电压限制”“基本绝缘+Y电容能量限制+稳态接触电流限制”三者之一;LV 123:直连动力电池包的部件(BMS、高压线束连接器)需达双重绝缘,非直连部件(空调压缩机、PTC加热器)至少满足基本绝缘+绝缘监测系统故障防护。
3. 核心试验参数说明
多数高压部件的耐压试验以“2Umax+1000V、50~60Hz、1min”为核心参数,合格判定标准为“无击穿/拉弧、漏电流合规”,参数设定依据如下:2Umax:模拟回路运行中可能出现的操作过电压(如开关通断、负载突变产生的瞬时高压,约为工作电压2倍);+1000V:额外安全裕度,覆盖雷击过电压、电网波动等极端工况,补偿绝缘材料老化、环境湿度导致的绝缘性能下降;50~60Hz:工业工频标准,与电动汽车、电力系统实际运行电压频率一致,真实模拟正常工作状态下的电场分布和绝缘应力;1min:兼顾试验有效性与绝缘保护,时间过短无法暴露潜伏性缺陷(微小裂纹、气泡),过长易导致绝缘材料热击穿。
4. 各高压部件专项要求
电池管理系统/电池包:参照GB/T 18384.3-2015,需测试带电绝缘端子间、端子与导电壳体间(塑料外壳则为端子与包裹外壳的电极间);高压连接系统:依据GB/T 37133-2025,导体与导体、导体与外壳、导体与屏蔽层、屏蔽层与外壳间需承受规定电压,漏电流符合标准要求;驱动电机系统:遵循GB/T 18488-2024;OBC、DC/DC变换器、PTC等:参照GB/T 40432、GB/T 24347、GB/T 20234.1,独立带电端口回路与地(外壳)间、无电气连接的带电端口回路间需满足耐压要求,持续1min无击穿和电弧,漏电流符合产品技术文件;电动压缩机:按照GB/T 22068-2025执行。
四、耐压试验实施方法与注意事项
1. 试验操作规范
电压加载:需在5s内逐渐升高至规定值,避免电压跳变,防止瞬时冲击损伤绝缘结构,确保绝缘层平稳承受电场应力,保障数据精准;
试验时长:达到规定电压后持续1min;出厂试验中,可将1min持续时间替换为1s,但试验电压需为规定值的120%(依据NB/T33002、GB/T22068等标准);前后检测:试验前后需测量绝缘电阻,确保测试准确性。
对比维度
耐压前绝缘电阻试验
耐压后绝缘电阻试验
核心目的
判断设备是否具备耐压试验的条件
防止设备缺陷扩大,验证耐压后的绝缘状态
试验时机
耐压试验开始前
耐压试验结束后
主要作用
初步判断绝缘状态,若绝缘电阻过低(受潮、老化等),直接耐压可能导致设备损坏
耐压试验是破坏性试验,高电压可能加剧原有缺陷,通过复测及时发现并处理问题
意义
提前排查风险,避免不必要的设备损坏和维修成本
验证耐压试验后的绝缘完整性,防止缺陷进一步发展
2. 测试准备与连接要求
测试前需断开车辆高压输出回路及12V蓄电池,断开可能影响结果的浪涌保护设备、绝缘检测设备;高压部件测试覆盖范围:电气上相互分离的部件之间;具体连接要求:
3. 典型测试场景
单极对地测试:针对高压正极/负极单独对地测试,精准定位单极与地之间的绝缘缺陷(如线束绝缘破损);
接法
HV 表笔
接地表笔
工况一
高压正极
车身地
工况二
高压负极
车身地
反向耐压测试:针对二极管、电容等具备单向导电及反向绝缘特性的部件,排查因单向特性异常引发的绝缘失效隐患。
接法
HV 表笔
接地表笔
工况一
高压正极
车身地
工况二
高压负极
车身地
4. 仪器使用参考
以美瑞克RK2672AM交直流耐压仪为例,其交流、直流高压输出均为5kV,交流漏电流最大20mA,直流漏电流最大10mA;交流耐压试验接AC高压输出,直流耐压试验接DC高压输出,测试时需断开待测零部件的所有电气连接。
五、出厂试验与型式试验的区别
1. 型式试验
适用场景:产品设计定型、技术升级或批量生产前;测试性质:全面性、破坏性/耐久性测试;核心目的:验证产品是否符合行业标准、设计规范的全部要求;特性:一次性、权威性。
2. 出厂试验
适用场景:每台量产产品出厂前;测试性质:常规性、非破坏性检验;核心目的:验证生产工艺合格性、产品性能一致性;特性:逐台性、快速性。
六、绝缘耐压失效的核心根源
绝缘耐压失效的本质是绝缘系统承受的电场应力、热应力及环境应力等综合应力,超过其自身绝缘强度与耐受能力,具体可分为两类情况:
1. 新产品失效
核心源于设计阶段系统性疏漏与生产环节品质瑕疵:设计疏漏:电气间隙、爬电距离与固体绝缘的绝缘配合设计不合理,导致空气与固体绝缘的击穿场强低于实际工况电场强度;生产瑕疵:绝缘材料存在杂质残留、厚度不均,形成薄弱区;部件装配操作不规范(线束绝缘层划伤、接插件暴力插合导致绝缘基座开裂、密封胶涂抹不均);质检缺失,未开展出厂绝缘耐压测试,带瑕疵产品流入市场。
2. 在用产品失效
主要归因于长期运行中的“后天性”问题:绝缘材料自身失效;工况环境侵蚀;运维缺失与故障积累。
总结
电动汽车绝缘耐压测试是保障高压系统安全的核心手段,其规范实施需依托现行标准,明确各部件绝缘等级、试验参数及操作要求,同时重视试验前后的准备与检测工作。无论是新产品的设计生产,还是在用产品的运维监测,都需严格遵循测试规范,从根源上规避绝缘失效风险。掌握上述核心要点,可为电动汽车电气安全性能的提升提供关键支撑。
GMT+8, 5-7-2026 17:17 , Processed in 0.321240 second(s), 25 queries .
