您当前所在位置: 汽车设计 > 汽车造型 > 查看内容
共轨喷油器结构参数的分析研究
发布:清雅轩 作者: webmaster来源: 本站原创
PostTime:8-10-2007 11:16
共轨喷油器结构参数的分析研究
根据共轨喷油器各部分的液力特性,利用AMESim仿真软件建模,将其分为容器类、压力驱动阀类、流道类和短管类。为了验证模型的准确性,将仿真计算数据与试验数据进行了比较,结果表明,仿真模型的搭建合理,在此基础上分析了喷油器不同结构参数对喷射规律的影响。1)控制室进油孔直径(din)和出油孔直径(din)对燃油喷射性能有重要的影响,不同的孔径比对应不同的流量比,不同的流量比会使针阀的开启和关闭速率不同,导致不同的喷油规律。2)控制活塞直径的变化会影响针阀开启和关闭的时间,随着直径的增加,针阀的开启速度和关闭速度降低,喷油始点延迟,喷油终点提前。3)不同的针阀弹簧的预紧力也会对喷油量产生影响。在较大的预紧力下,喷油始点延迟,喷油终点提前,喷油量减少。4)不同控制活塞的刚度对喷油规律有一定影响。为了获得理想的燃油的喷射规律,要尽可能提高针阀刚度,减少因针阀变形引起的压力波动。5)在保证所需流通面积的前提下应尽可能减小针阀升程。6)控制室容积过大或过小对系统都有不利影响:过小则针阀打开过早,喷油速率在最大值持续时间长,对针阀最大升程有所限制;过大则系统反映慢,且喷油速率不能达到最大值,使柴油机性能变坏。因此,在保证针阀开启的情况下应尽可能地减小控制室的容积,来提高针阀的响应速度。
GMT+8, 26-4-2026 08:09 , Processed in 0.337661 second(s), 24 queries .
