您当前所在位置: 政策法规 > 查看内容
TPMS胎压监测强制标配意义何在?
发布:liuxianglong 作者: 卡爸玩车来源: 说客
PostTime:11-11-2016 20:52
作者:卡爸玩车 近日,一则新闻通知让中国车企的神经又紧绷了起来,全国汽车标准化技术委员会推出了《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》的强制性标准。
近日,一则新闻通知让中国车企的神经又紧绷了起来,全国汽车标准化技术委员会推出了《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》的强制性标准。在不久的未来,胎压监测(TPMS)将成为和ABS、安全带一样的强制性配置,每一台出厂新车都必须拥有此项配置。那么,胎压监测究竟如何工作,它又会有多大的本领,对于我们普通驾驶者它有什么意义呢,强制标配到底是不是好事?让我们来一一解读这些问题。
胎压监测到底是什么鬼,看懂只需3分钟!
在国外,成熟的胎压监测早已经被写入了汽车行业法规,而在中国市场,胎压监测才刚走过萌芽阶段。从表面来看,胎压监测就是一块显示屏,驾驶员能够清楚地看到爱车轮胎的气压状态,高端的胎压监测还会报出轮胎温度。当轮胎处于不正常状态时,胎压监测系统会负责向驾驶员预警,严重时会配合其它安全系统做出实际反应。
按照工作原理,目前市场上的胎压监测可分为两种,较多的是直接式胎压检测系统。它的工作原理很简单,通过一块安装在轮胎上的传感器来测量轮胎压力和温度,之后通过类似于蓝牙的无线通讯方式将信息传送至车内的接收器。经过接收器的数据处理后,我们就能在屏幕上读取到轮胎气压和温度了。这种胎压监测精度非常高,技术非常成熟可靠,但是由于抗压传感器高昂的售价,所以基本只出现在15万以上车型中。
老司机都会有这样的经验,车胎有些瘪时,汽车跑起来会有“粘地”感觉。这是由于胎压的改变,轮胎的受力产生响应变化,最终轮速就会偏离正常值。这就是间接胎压监测系统的原理,通过测量对比车轮转速来实现胎压监测,显而易见它只能做到大致推测,准确度无法得到保障!
TPMS究竟有多重要,堪称汽车新伴侣?
从广义的角度看,汽车是由动力驱动、具有4个(以上)轮胎的非轨道式车辆,而汽车行走于路上,最终是通过轮胎与路面接触,这足以说明轮胎是汽车最重要的部件之一,如果汽车没有胎压监测系统,那就无异于一个人穿了鞋却根本不知道是否合脚舒适,时间长了难免出现各种不易于发现的潜在问题,想一想没有胎压监测确实很危险。
其实,汽车行驶在不同的季节、不同的路面,或者不同的驾驶需求,都需要合适当前开车环境的胎压参数,尤其是在高温、高寒、高湿度的环境下,更需要随时掌控胎压,不合适的时候随时调整。举个很常见的生活案例,在炎热的夏季跑高速,车速高、路面温度高、行驶时间长,轮胎也遵循热胀冷缩的原理,往往容易造成爆胎的风险。相反,如果胎压过低,轮胎支撑度不够,车速过快就很容易导致车辆失控的悲剧,所以准确掌握胎压是非常必要的!
真的有必要强制标配吗,它的意义在哪里?
在我国,每年都会发生大约20万起交通事故,7万人会因此而丢失宝贵的生命。对过去10年的事故数据进行统计,不难发现高速公路的事故死亡率奇高无比,77%的死亡率意味着只要出事基本就是死亡。而70%的高速公路交通事故都归因于轮胎,可见轮胎压力异常难辞其咎。如果汽车配备了胎压监测系统,它会将90%的交通事故扼杀在胎压异常的瞬间。粗略计算,大概会有2万多人因此而保住生命,7万人躲过了家庭破灭的惨剧。无论是对于社会,还是对于每个驾乘人员,胎压监测就是一道生命安全屏障,防患于未然。
既然胎压监测如此重要,那就有必要将它列入强制标配列表。当然强制标配的意义并不只是表面的配置普及,一旦强制标配后,国家就会出台明确的技术要求。这将大幅改善国内汽车胎压监测水准层次不齐的现况,还可以间接促进车企的技术改革升级,长远意义不容忽略!
羊毛出在羊身上,消费者将会为此多花钱?
许多人会认为,一旦TPMS强制标配汽车售价就会上涨,最终消费者将会为此买单。其实这种想法是错误的,相反,一旦标配TPMS,受惠的肯定是广大消费者。首先,我们的行车安全性能得到了大幅提升;其次,TPMS标配之后将不再成为车企的宣传亮点配置,花钱选装和借此叫价的时代将一去不复返。
最重要的一点是,TPMS标配之后我们将会拥有更广的购车选择面,不会出现喜欢的车没有胎压监测系统的尴尬情况。到那时,我们可以做到真正的货比三家,从中选择性价比最高的爱车,总而言之一句话——不亏!
结语:
毋庸置疑,TPMS在未来将成为汽车的强制配备,虽然这一刻有些姗姗来迟,但它总归是来了。在国外,TPMS很早之前就成为了强制配备,行车安全率因此提升了30%。纵观我国汽车行情:高于发达国家6倍的交通事故发生率和死亡率、胎压监测技术的参差不齐、消费者的高度需求……TPMS进入强制配置列表后,这些问题将会得到大大改善,非常值得期待。
GMT+8, 12-4-2026 04:01 , Processed in 0.442892 second(s), 26 queries .
