您当前所在位置: 汽车设计 > 试验检测 > 查看内容
不同电池热管理方案介绍
发布:hudaren43 来源:
PostTime:11-8-2023 09:18
不同电池热管理方案介绍
一、不同电芯热管理介绍
热管理的意义:
人们对电动车续航里程、充电时间的要求越来越高,行之有效的电池热管理系统,对于提高电池包整体性能具有重要意义。
热管理想要达到的效果:
Pack内热过程
热管理系统的分类
各热管理系统具有自己的特点和优势,目前国内以液体热管理系统为主流.
不同电芯介绍
圆柱电芯模组
特斯拉圆柱电芯模组
国内某圆柱电芯模组
方形电芯模组
1-端板;          2-引出支座           3,4-正负极保护盖;
8-盖板;          9-导电排;          10-线束板;
14-侧板;       15-隔热垫;         16-底板。
软包电芯模组
某L电池模块
电池粘接于壳体上,该壳体由塑料件和铝钣金件(厚度0.35mm)组合而成(塑料铆接),铝板的结构便于将电池的热量转移至边缘处,易于实现模块的散热,塑料件用于绝缘以及相互卡接形成一个电池单元
某S电池模组
外部铝端板,电池通过上下端板和塑料压板固定
软包模组
软包模组主要零件:端板、盖板、导电排、散热板、缓冲垫、NTC
散热单元
爆炸图
圆柱电芯热管理
冷却管道内部被分成四个孔道,为了防止冷却液流动过程中温度逐渐升高,使末端散热能力不佳,热管理系统采用了双向流动的流场设计,冷却管道的两个端部既是进液口,也是出液口。
电池之间及电池和管道间填充电绝缘但导热性能良好的材料(如Stycast 2850ct),其作用使(1)将电池于散热管道间的接触形式从线接触转变为面接触,增大传热效率;(2)促进电池间热交换,有利于提高单体电池间的温度均一度(相当于被动热均衡);(3)提高电池包的整体热容,从而降低整体平均温升。
方形电芯热管理
宝马直冷热管理系统
冷板温度分布
某W电池热管理系统
内部搭载有32个VDA模块,每四组模块共用一个冷板,冷板与冷板之间通过管路并联连接,使系统温度性能最优,其中冷板采用搅拌摩擦焊冷板,冷板和管路通过快插连接。
软包电芯热管理
不同电芯热管理比较分析
相同之处:
1、通过增加散热通道,提高散热效率;
2、通过使用高导热介质,提高导热速率;
3、通过主动冷却方式;
导热和散热
不同之处:
1、采用的导热介质不同;
2、散热路径和散热通道不同;
3、散热面积及有效散热面积比不同;
4、冷却介质也有不同;
5、冷板布置方式不同;
6、散热器效果不同。
GMT+8, 20-1-2026 12:10 , Processed in 0.255660 second(s), 23 queries .
