小米汽车技术发布会:871V高压平台、CTB电芯倒置、最严格安全标准设计、强大热管理等多项电池首创技术!
发布:随风1 来源:
PostTime:14-4-2024 08:23
12月28日,雷军在小米汽车技术发布会上,正式对外发布了包括动力电池、电池热管理、电驱等在内的一系列创新技术。发布会首先推出了小米800V碳化硅高压平台,该平台最高电压达871V,是真的800V高压平台。“做好电池, ...
“做好电池,是做好电动汽车的基石,因为电池影响车的动力、空间和整车安全。”雷军表示,小米与宁德时代合作,自研了C2B一体化电池技术,把电池包做到车身的一部分,能够提升整车强度,同时有效降低汽车的竖向高度,节省大量空间留给乘员舱。
整个电池包采用业界最先进的电池技术,厚度只有120毫米,体积效率77.8%、达到全球最高,具有非常强的可延展性。电池包能装150度电、续航1200公里。
关于电池安全,小米采用了行业最严苛的电池安全标准,确保电池在55℃满电的情况下,即使水冷系统不工作,也无明火、无热蔓延,达到全球最严苛的热失控的标准。
首先,小米有17层的高压绝缘防护,带来顶级的散热和隔热能力。整个电池包有双层大面积水冷,水冷面积达到了7.8平方米,为业内同级最高,也是行业平均水平的四倍。而且电芯两边还放置165片用来做宇航服的气凝胶隔热材料,可抵抗1000度以上的高温。
此外,为保障碰撞安全,小米还为电芯提供了三层顶部支撑,三层侧缝支撑,八层底部防护,合计共14层的硬核防护。同时,小米车云协同的安全与系统,每秒能检测电池八百多个信号,检测的频率是行业平均标准的十倍,数据量是国家标准的2倍,可实现24小时值守。而且电池管理软件也通过了最高等级的功能安全,在紧急的情况下,能够4毫秒内切断电源,确保电源安全。
“我们不惜代价代价,想尽千方百计来排除所有的安全隐患。”据雷军介绍,在经历了包括碰撞、挤压、火烧、水泡、过充等所有在内的一千多项的安全测试以后,小米的电池包质量依然非常出色。其测试项目数是国家标准的20倍,可靠耐久度的测试时长是国标的96倍。
而且,为了把电池包做得更安全,小米和宁德时代历经两年研发,今天正式首发业内首创的电芯倒置技术。因为热失控的时候,能量将从电芯中间泄压阀喷出。电芯倒放意味着哪怕某个电芯失控也是往下喷,最大限度地保护了乘员舱的安全。
小米自建了电池包的工厂,从源头来保证电池的性能和品质。在这个过程中,小米申请了132项专利,已获得授权65项。现在正值冬天,低温续航是电动车最大的痛点,也是老百姓最大的槽点。小米作为一个土生土长的北方车厂,定了一个小目标:要成为冬季电车续航之王。“电动车的核心技术看电池,电池的性能发挥主要看热管理。谁能把热管理做好,所以才能真正在冬季续航里面水平才能高。”雷军称,现在大家主要的是用的热泵技术,小米的热泵空调则是更高效的双模热泵,有两种模式,第一种模式叫专热专供,直供乘员舱;第二种模式叫一热多供,既供乘员舱,也供给电池包,也供给其他需要升温的地方。
因为电池包在20度室温的时候性能是最好的,小米高效双模热泵就能给电池包加热。而且零下15度也不用开加热器,依然能从大自然里搬运热量,从冷空气里面吸取热量。比如说零下十度的温度,它使用更低温度的冷媒,从自然界里吸取能量,然后再经过压缩机升温,再把这个热量传递给座舱。
还有三热源主机加热技术,除了热泵空调以外,小米还串联了加热器,串联电区产生的余热,这些热量全部加起来帮助给乘员舱跟电池包快速加热。这样电池包加热最大功率能达到十八千瓦,是同行的两倍。
雷军称,目前同行做的最高的水平只能在零下十度左右工作,而小米可以做到零下20度,因此其热转换效率就会高很多。近期小米正在大概零下30度的黑河严格测试,目前冬季续航的表现都非常不错。
有了众多先进技术的加持,小米汽车可以实现在低温情况下续航保持率同级最高,空调升温速度同级最快,充电速度同级最快。
GMT+8, 1-5-2026 22:01 , Processed in 0.300477 second(s), 24 queries .
