基于MB90428GA单片机的汽车组合仪表设计
输入脉冲信号处理电路 来自传感器的脉冲信号输入到单片机定时器模块的管脚,使用输入捕捉功能,为改善波形,在输入捕捉管脚外增加处理电路。包括车速脉冲信号和转速脉冲信号处理。电路图如图3和图4所示。其它电路除以上电路外,还有EEPROM电路、LCD液晶驱动电路、LED驱动电路和步进电机驱动电路等。 EEPROM用来存储行驶中的里程数据(小计、总计);LCD液晶则显示行驶的里程数据; LED显示指示和报警信号;步进电机驱动用来驱动4个步进电机式仪表,分别为行车时速、发动机转速、发动机水温和燃油量。
软件设计 该仪表软件设计采用模块化设计思想。主要由以下几个模块组成: 里程表软件设计思想:该里程表采用霍尔型非接触式转速传感器,表的转轴每转一圈,霍尔传感器将感应发出8个脉冲。里程表速比表示的是:里程表转轴(软轴)在汽车行驶1公里时所转过的转数。现以速比为1:624的车型为例;汽车行驶1公里霍尔传感器发出的脉冲数共为8×624=4992个,或每个脉冲代表1/4992公里的里程,将这些脉冲信号作外部中断输入给单片机,使每个脉冲产生一个中断,并通过中断服务程序对每个脉冲计数,当计数满4992 时,表明汽车行驶1公里,然后在给累计单元加1,并存入EEPROM,最后通过刷新LCD液晶显示器,即可实现里程计数。LCD显示总里程数。中断1次(每隔10ms)送1位显示。外部中断INT1为:脉冲计数,判断计数是否达到1公里,否则返回。T0中断是否显示总里程,每经过1公里向EEPROM中写入1次,在停车等待时, CPU停止写入总里程。 车速表软件设计思想:在里程表程序中,每计数1次,汽车行驶0.0016025641KM,每10ms中断1次,送显示,其中断1000次时间为1秒,计算1秒计数次数,乘3600再乘0.0016025641即可求出时速:时速=次数X5.7692.车速表指针偏转位置与输入量成线性关系:即 θ=K·Vin。其中θ为指针偏转角;K为常数;Vin为输入电压。时速与频率的对应关系比如为:20Km/h =11.9-14Hz;60Km/h =39.8-41.9Hz;120Km/h =79.6-83.9Hz (速比1:624)。 转速表软件设计思想:转速表是用来测量发动机转速的一种指示仪表。在本设计中是把转速传感器传送的频率信号传送到单片机,经过计算后输出方波信号来驱动步进电机,在刻度盘上指示发动机相应的转速值。转速与频率的对应关系比如为:500r/min=121.5Hz;1000r/min= 243Hz;2000r/min=486Hz;3000r/min=729Hz。 水温表与燃油表:水温表是显示冷切水温度的仪表,单位是℃(摄氏度度)。它的传感器是一种热敏电阻式传感器,用螺纹固定在发电机冷切水道上,热敏电阻决定了流经水温表线圈绕组的电流大小,从而驱动表头指针摆动。 燃油表是显示油箱内的油量的仪表,单位是L(升),指针指向“F”表示满油,指线“E”表示无油;也有用1/1,1/2,0分别表示满油,半箱油和无油,燃油表内有两个线圈,分别在“F”与“E”一侧,传感器是一个由浮子高度控制的可变电阻,阻值变化决定两个线圈的磁力线强弱,也就决定了指针的偏转方向。 主函数程序:当A/D中断到来时改变激活的A/D通道,定时读取里程数据,并在LCD上显示,每一次主循环结束时重起WATCGDIG。主程序流程图如图5所示。
结语 本文介绍了一种步进电机式的组合仪表盘。该仪表盘以富士通(Fujitsu)公司的MB90428GA单片机为微处理器,设计了一种以步进电机来驱动表针的组合仪表,给出了硬件原理和软件设计。该组合仪表盘已经在某车型上调试成功,各方面表现良好,表指针可以平滑转动,在低速情况下精度和线性度良好。 参考文献: 1.FUJITSU SEMICONDUCTOR.F2MC-16LX 16-BIT MICROCONTROLLER MB90420G/425G Series HARDWARE MANUAL.2002(4): The First Edition 2.南光群.基于PIC16F877的汽车用车速表和里程表的设计.电脑开发与应用.2005(11):56 3.刘清波,蔡树珍,孙业歧,史 楠.基于单片机的汽车里程表设计.河北大学学报(自然科学版).2002(9):276-278 4.陈子明.汽车车速里程表及其速比的计算方法.汽车电器.2005(3):9-11 5.仪表步进马达用户手册.伟力电子有限公司.2005.03 |
