混合传输降低无线网络传输成本
宽松的Qos要求——HSPA业务对时延,可变时延和数据包丢失的容忍度都好于其他话务类型,发送到手机HSDPA数据包是由基站来调度的,而不是RNC。RNC只要保证基站的缓存不是空的即可,这对时间的要求不苛刻。通过测试发现,200毫秒的Iub单向时延和0.1%的丢包率几乎不会影响用户速率的下降。 容错能力强——如果分组传输发生故障,只会影响到HSDPA话务,其他话务和O&M信息都在传统的TDM上运行,工作不会受到影响。 高质量的基站同步——尽管最近基于分组网的同步技术取得了很大的进步,基于TDM传输网目前仍然是向基站提供参考时钟的最可靠的途径。 话务管理简易——分组传输网只承载单一的话务,不需要区分话务类型。预留的带宽可被HSPA完全占用,而不会影响实时业务。 已被广泛商用 综上所述,混合传输解决方案一方面保证了网络的安全性,且容错能力强;另一方面又对传输的QoS要求比较宽松,提高了传输的经济性,大大降低了建设成本和运营成本,并且适用性强,不仅适合目前所有的传输资源条件,并且对网络现有设备RNC没有特殊要求,对目前的无线移动网络设备和传输设备都没有影响。因此,在众多的运营商的商用案例中,这一解决方案得到了不断的发展和完善,设备成熟,效果明显,深受各大运营商的喜爱与推崇。 目前许多运营商使用了这一解决方案。例如德国的一家移动运营商采用ADSL2+技术作为IP接入,下行带宽16Mbps,月租金只有29.99欧元。经过测试,对HSDPA业务的承载表现优异,用户数据速率稳定,连续性好,即使在DSL瞬时过载的情况下,也没有发生吞吐量降级的情况。 |
