Circuit Design为两款射频收发器件推出配套测试板
Circuit Design公司发布了适用于该公司新推出的128通道发射器和接收器CDP-TX-02FP-R、CDP-RX-02FP-R的测试板TB-CDP02-TX和TBCDP02-RX。 该测试板是由Circuit Design以及作为Circuit Design射频(RF)模块分销商的德国商业伙伴Reimesch Kommunikationssysteme GmbH合作开发的。Circuit Design构思了该测试板的概念,Reimesch基于他们在SRD(短程设备)领域射频设计和应用的经验,同时考虑到工业环境以及欧洲用户的偏好,完成了设计工作。该测试板不光可以测试和展示该新128通道发送和接收模块CDP-TX-02FP-R 、CDP-RX-02FP-R,而且可以支持用户应用的开发。同时,每个测试板都是一个可以被使用到各种专业应用中的全8通道数字状态转换器。 状态转换器的特性: 发送板(TX board): 8输入(光耦合);接收板(RX board): 8输出(光MOS中继) 手动通道控制和自动通道控制模式(接收) ID 学习和配对模式(1发送:N接收或者N发送:1接收) CRC错误收集和可调最大错误计数的失败安全模式 每个接收板为自动信道扫描校准到–116dBm 开发工具的特性: 通过ISP接口完全可编程的Atmel微控制器ATMEGA324P 用户程序可用的32kB内部flash和2kB EEPROM 两个UART接口控制CDP-02FP以及实现开发调试目的 随测试板提供完整的技术文档包括完整的C源代码,以此作为用户开发基于新推出的128通道发射器和接收器CDP-TX-02FP-R、CDP-RX-02FP-R应用的参考文献。采用测试板TB-CDP02-TX /TB-CDP02-RX,Reimesch在测试中实现了视距1.5km的可靠通信。该测试板与Circuit Design新推出的128通道发送和接收模块,文档和C源代码光盘,以及434MHz 天线一起供应。 |
