您当前所在位置: 制造工艺 > 查看内容
涂装作业喷漆室安全技术规定
PostTime:20-5-2008 22:54
7 防静电
7.1 防止室体静电积聚
静电喷漆室的室体应符合第5.2条的规定。当采用非静电导体(如混凝土或石材等)制备室体时,为防止带电绝缘体对作业人员造成电击,利用设置在带电绝缘体附近的感应式静电消除器,使空气电离,或在绝缘室体内配置适量导电材料,控制其静电电位在5kV以下。
7.2 静电接地
 7.2.1 静电喷漆室内所有金属部件、构件都应可靠接,设置专用的静电接地体,其接地电阻值不大于100Ω;带电体的带电区对地的总泄漏电阻值不大于1×108Ω。
 7.2.2 采用手工静电喷漆设备的静电喷漆室地面应铺设导电面层,其电阻值不大于1×106Ω。
 7.3 其他防静电要求
静电喷漆室的其他防静电要求符合GB 6514第11章的规定。
8 喷漆室布置
8.1 布置要求
喷漆室的布置必须符合GB 6514第2章和第8章的规定。
 8.2 操作空间
喷漆室的操作位置所占空间应保证作业人员的头、臂、手、腿、足有充分的活动余地;并应考虑作业人员交替各种操作姿势所需要的空间和支撑件。
9 操作安全与卫生
 9.1 作业人员
喷漆作业人员必须接受喷漆作业专业及安全技术培训后方可上岗。
 9.2 操作安全
 9.2.1 静电喷漆时,作业人员必须穿防静电鞋或导电鞋,其电阻值应不大于1.5×105Ω,并符合GB 4385的规定。
 9.2.2 与喷漆室配套的风机、泵、电动机、过滤器等部件易发生故障处,宜配套有响声的、或声光组合的报警装置,并与喷漆操作动力源联锁。
 9.2.3 配套的气管、水管、油管和电线管外观颜色应符合GB 7231的规定。
 9.3 登高作业
当喷漆室内操作和维修工作位置在室内地面2m以上时,须配置供站立的平台和扶梯,以及防坠落的栏杆、安全网、防护板,并应符合GB 4053.1--4053.4的规定。
 9.4 操作卫生
 9.4.1 喷漆室内的最低照度规定如下:
  a. 当采用混合照明时为:300lx;
  b. 当采用一般照明时为:100lx。
 9.4.2 喷漆操作中使用的物料不得与皮肤接触,宜采用防护服、防护眼镜或长管面具与人体隔离。
 9.4.3 喷漆操作中所作溶剂或稀释剂不得当作皮肤清洁剂使用。
10 维护
 10.1 清理可燃残留物
喷漆室内各种可燃残留物及受其污染的垃圾,以及沾有涂料和溶剂的棉纱、抹布等物料,必须及时清理,放入带盖的金属桶内,妥善处理。
 10.2 清除可燃积聚物
喷漆室室体内壁、管道内外表面和用固体材料为排毒介质的漆雾去除装置的气流通流部分,所残留的各种可燃积聚物,必须及时清除。清除时用刮板、刮刀或其他类似工具,必须选用不发生火花的材料制作。
11 安全监察
 11.1 设计
喷漆室应按照持有专业设计证书的专业设计院的设计图纸制造;或由省级以上主管部门批准的单位提供的设计图纸制造,符合GB 7691第4章的规定。
 11.2 验收
 11.2.1 喷漆室出厂应具有由国家劳动安全监察部门参加鉴定的技术文件、产品铭牌、使用说明书和检验合格证。
 11.2.2 喷漆室交付使用前,应由使用单位会同设计单位(或选用单位)和制造厂在各项设计性能指标检验和性能检测资料齐全后,进行竣工验收。
 11.3 检查
喷漆室应每年至少进行一次通风系统效能技术测定和电气安全技术测定,并将测定结果记入档案。
<< 前一页
123
GMT+8, 26-3-2026 16:44 , Processed in 0.417264 second(s), 22 queries .
