风云1.6轿车不着车故障维修
| 一辆风云1.6轿车在我厂做完油电路保养,更换离器片、正时皮带,和气门挺桶后出现第二天早上不着车故障,把车拖回厂后打马达发现进气管有强力的回火现象。有点象是点火错乱和混合气过稀故障,因为刚刚换过皮带。怕是张紧度过大有跳齿,就检查了正时没有发现问题,等装上去以后,车尽然一手就着了。
用X--431发现有好几个故障码:主继电器电源,1/2/3/3/4缸油嘴线路,和发动机转速传感器。因为当时着车了也没有注意就把故障码消了,接到打车都很好打。车主急到要车就放车走了。可是到第3天晚上车主打电话过来说车又不做了,带上工具到现场后,先调码,为转速传感器故障,为了稳重我读了下数据流,打马达的时候没有显示转速。现在可以确定是这部分的问题了,用万用表发现转速传感的3根线都不通。 |
共1条 发表评论发表我的评论
