福特翼虎遥控器遥控距离缩短故障解决
PostTime:19-12-2007 21:40
故障现象:翼虎中央门锁遥控器在车外不起作用。
    解决方案:首先验证故障现象,遥控器在车内工作正常。在车外遥控器偶尔起作用,离车稍远一点就不起作用了,而正常情况下,遥控距离应该在20m以上。怀疑是遥控器电池亏电,用此遥控器和其他正常车辆匹配,使用正常,证明不是发射器的问题。根据电路图分析,遥控器接收器安装在GEM内,有可能是接收器故障。用WDS检测无故障码,GEM自检也正常,检查各线路全部正常。于是更换GEM,故障排除。
引用 lingxiuzhizi 28-12-2007 16:21
注意标点符号
GMT+8, 21-1-2026 06:25 , Processed in 0.405278 second(s), 25 queries .
