您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
汽车故障咨询师教你如何检查汽车水温高
发布:liuxianglong 作者: 汽车故障咨询师来源: 说客
PostTime:29-4-2017 18:38
汽车故障咨询师 汽车故障咨询师教你如何检查汽车水温高?
汽车故障咨询师教你如何检查汽车水温高?
4月18日,啥都4月18了,简直不敢想象,在我从老家宝鸡到现在已经出来 了3个月了,眼看着就要到夏天了,而到了夏天汽车最容易发生的事情就是开锅,高温,空调不制冷的问题,下面小编给各位读者讲解一下造成汽车高温的原因。
防冻液过少。
节温器打不开。
系统内部有水分。
水泵出现故障及水泵皮带断裂打滑。
水道有堵塞现象。
膨胀水箱的两根出气管堵塞。
散热网外部脏污损坏,散热效果差。
水垢过多,引起散热与循环效果差。
散热风扇故障。
温控开关故障。
水温传感器故障。
正时错齿(点火过迟)
机油润滑效果差。
气缸垫冲床。
汽缸器破裂(湿式)。
水质问题(高温发动机使用低沸点替代物,比如使用水)。
一般会出现下面几种情况:
不开冷气时,水温不正常。
A:冷却液不足。
B.温控开关故障。
C.水温传感器故障。
D.节温器无法完全打开。
E.散热网外部过脏。
F.水垢过多。
一般我们是从简单到难检查了,所以我们只需要先检查防冻液是否到达液位线,再注意观察水温变或者用电脑读取水温数据,看风扇是否转动,再检查散热网外部是否赃污。最后怀疑节温器无法完全打开与水循环不好。一般多为温控开关或者水温传感器故障。不开空调时散热风扇不转所致。
未开冷气时水温正常,打开冷气后水温偏高。
A,冷却液不足。
B.散热风扇无高速挡。
C.水泵皮带打滑(或风扇硅油离合器故障)
D.散热外网过脏。节温器无法完全打开。
E.水垢过多。
先检查防冻液是否到达规定液位,再检查散热器表面是否赃污,最后怀疑节温器无法完全打开与水循环不好。这个故障多为散热器外部赃污散热不好以及内部堵塞引起的。
怠速水温正常,一旦行驶,水温马上攀升。
A,防冻液不足。
B.散热器风扇无高速挡。
C.水泵皮带打滑或者风扇硅油离合器故障。
D.散热网外部过脏。
E.节温器无法完全打开。水垢过多。
先检查防冻液,再看水泵皮带是否打滑,以及硅油离合器的好坏是否缺油。最后怀疑节温器无法完全打开与水循环不好引起。这个问题多为水泵皮带打滑与风扇硅油离合器故障。
行驶时水温正常,等红绿灯水温偏高。
A.冷却液不足。散热网外部过脏。
B.节温器无法完全打开。
C.水垢过多。
D.水泵故障造成循环差。
还是老办法,检查防冻液,再检查散热网外部是否脏,最后怀疑节温器无法正常打开。水垢过多以及水循环不好。这个故障多为水循环不好引起的。
平常水温正常,跑高速时水温报警。
A.冷却液不足。节温器无法完全打开。
B.水垢过多。
先检查冷却液的多少,再检查节温器的打开情况,以及水垢的多少,这个故障多为散热器内部有堵塞。
怠速时水温就偏高。
A.冷却液不足,散热网外部过脏,节温器无法打开,散热风扇不工作,水垢过多。
B.水泵故障。系统内有空气,水温传感器故障,温控开关故障,正时错齿,机油润滑效果差。
按上面步骤一个一个检查即可。
怠速时水温急剧攀升。
A.冷却液不足,节温器无法打开,水泵故障,水泵皮带断裂,汽缸垫子冲床。
B.缸体破裂。
先检查冷却液的多少,再检查水泵皮带与水泵的好坏,着车捏水管,看压力是否过大,要过大,则说明有冲缸或劈裂的现象。这个故障多为冲缸所致,这类故障伴有冷却液中有少量浮油与冒泡。
判断水温故障的一些技巧:
上水管热,下水管不热。节温器打不开。
机油中有白色物体或冷却液中有浮油。 冲缸或机油散热器除泄露。
散热网部分区域不热或者温差较大。 散热网堵塞。
GMT+8, 12-4-2026 15:16 , Processed in 0.325838 second(s), 26 queries .
