详解三类锂离子电池正极材料的工作原理
发布:liuxianglong 作者: 旺材锂电来源: 旺材锂电
PostTime:24-5-2018 19:38
随着社会发展速度的加快,人们对于电池的需求和依赖与日俱增。电池与人们的生活息息相关,广泛应用于各种小型便携电子设备中
随着社会发展速度的加快,人们对于电池的需求和依赖与日俱增。电池与人们的生活息息相关,广泛应用于各种小型便携电子设备中,随着能源紧缺和环境污染问题的突显,其已成为电动汽车、清洁能源储存设备等大型设备中的核心环节。在众多的电池体系中,如图1所示,最吸引人的当属锂离子电池。目前锂离子电池中正极材料的实际容量普遍偏低,成为研究的重点和难点。对于目前常见的锂离子电池正极材料的结构及工作原理的认识,可以帮助我们深入理解锂离子电池中的核心问题。
详解三类锂离子电池正极材料的工作原理
锂离子电池是通过锂离子在正极和负极材料之间来回嵌入和脱嵌,实现化学能和电能相互转化的装置,又被形象的描述为摇椅电池,最早由A. Armand在 1980年提出来,其结构及充放电原理如图2所示。锂离子电池正极候选材料按结构主要可分为以下三类:(1)层状结构的LiMO2(M=Co、Ni、Mn)正极材料;(2)尖晶石结构的LiMn2O4正极材料;(3)橄榄石结构的LiFePO4正极材料。
详解三类锂离子电池正极材料的工作原理
1. 层状 LiMO2(M=Co、Ni、Mn)正极材料
层状结构的 LiMO2(M=Co、Ni、Mn)正极材料是在层状LiCoO2材料的基础上发展起来的,通过用Ni、Mn金属来取代部分Co实现的,其结构与层状LiCoO2类似。如图3所示,Li+则位于正八面体平板之间,呈现出层状排列。
详解三类锂离子电池正极材料的工作原理
因此充放电过程中,锂离子可以从其所在的平面上发生二维的移动,锂离子的嵌入和脱嵌速度较快。电化学过程如下所示:
LiMO2 ↔ Li1-xMO2 + xLi+ + xe-
层状结构的LiMO2(M=Co、Ni、Mn)中,不同的过渡金属材料在合成和电化学性质上还是稍有区别,总结如下:(1)层状LiCoO2结构中,锂离子的可逆嵌入脱嵌量只有0.5个单元,多于0.5时,材料会发生不可逆的相变,造成容量衰减。所以LiCoO2的耐过充能力差,Li1-xCoO2中x的范围为0≤x≤0.5,理论容量只有156 mAh/g。此外,处于充电状态的钴酸锂Li1-xCoO2(x>0)在高温下容易发生析氧反应,放出氧气。
Li0.5CoO2 ↔ 0.5 LiCoO2 + 1/6 Co3O4 + 1/6 O2
层状LiNiO2的理论容量有275 mAh/g,实际容量在190-200 mAh/g。但由于镍离子的离子半径小于锂离子,在充放电过程中镍离子容易占据锂离子的位置,出现阳离子错排的现象,导致LiNiO2局部层间结构坍塌,造成材料的容量降低。此外LiNiO2材料还存在热稳定性差、放热量大、耐过充能力差等多种问题。
层状LiMnO2与层状的LiCoO2结构略有不同,氧原子是以扭变的四方密堆方式排布,呈层状岩盐结构。理论容量为285 mAh/g,但其循环性能较差。材料在脱锂后结构不稳定,会慢慢向尖晶石型LiMn2O4结构转变,此时锂离子会进入锰离子层,造成容量衰减。此外锰离子还容易与电解液发生副反应,进而溶解在电解液里。高温时材料还易发生产生杂相的反应。
3LiMnO2 + 1/2O2 ↔ LiMn2O4 + Li2Mn2O3
在三元正极材料中,LiNi1-x-yCoxMnyO2最为典型的要属镍钴锰比例为 1:1:1 的 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2化合物,其理论容量为277 mAh/g。LiNi1-x-yCoxMnyO2材料可通过调控Ni、Co、Mn的比例来调节材料的性能,但材料的稳定性和安全性问题还是存在,并且多种元素混合还带来了合成工艺的困难。
2. 尖晶石结构LiMn2O4正极材料
早在1983年M. Thackeray和J. Goodenough等人发现了锰尖晶石(LiMn2O4)可作为锂离子电池正极材料,理论容量为148mAh/g。尖晶石LiMn2O4结构中氧以立方密堆方式排列组成其晶胞骨架,其中Li+占据1/8的氧四面体8a位置,Mn原子占据1/2氧八面体16d位置。结构中锰有两种价态,分别为Mn3+和Mn4+,各占50%,材料结构如图 4 所示。
详解三类锂离子电池正极材料的工作原理
LiMn2O4结构中,空的氧四面体和氧八面体以共面、共边方式连接,这些空位构成了三维的锂离子扩散通道,因而材料的导锂性很好,锂离子扩散系数为10-10 ~10-8 cm2/s。其电极反应如下所示:
LiMn2O4 ↔ Li1-xMn2O4 + xLi+ + xe-
当发生锂离子嵌入和脱嵌时,结构中锰原子能稳定立方密堆的氧,支撑起整个结构,所以尖晶石LiMn2O4材料结构相对稳定。尖晶石LiMn2O4材料的最主要问题是其容量衰减过快,造成其容量衰减的原因主要有:(1)LiMn2O4在深度放电或者大功率充放电时,会转化为四方相的Li2Mn2O4,材料中Mn被还原为三价。这种价态变化会导致Jahn-Teller效应引起材料的变形,引起晶胞体积增加6.5%,破坏材料晶体结构,引起容量衰减。(2)在反应过程中,Mn3+会发生歧化生成Mn4+ 和Mn2+,二价锰离子会溶解到电解液中,造成活性物质流失。
3. 橄榄石结构 LiFePO4正极材料
1997年John B. Goodenough报道橄榄石结构的磷酸铁锂也可作为锂离子电池正极材料,LiFePO4的理论容量为170 mAh/g。橄榄石结构的LiFePO4属于正交晶系,其结构如图5所示。
详解三类锂离子电池正极材料的工作原理
氧原子以轻微扭曲的六方密堆方式构成晶胞的基本骨架,FeO6八面体靠顶点共用氧原子相连,LiO6八面体则靠共边相连形成链状,每个PO4四面体分别与一个FeO6八面体和两个LiO6八面体共边。所有的氧离子都与五价的磷原子通过共价键结合,由于P-O键作用力强,P起到了稳定整个骨架的作用,材料的热稳定性非常好,耐过充能力强。其电极反应如下所示:
LiFePO4 ↔ Li1-xFePO4 + xLi+ + xe–
但在实际应用中,LiFePO4材料的容量和倍率性要比理论值低许多,这主要是因为材料的导电性和导锂性不佳。计算结果表明,在橄榄石型LiFePO4结构中,锂离子从a、b轴方向的扩散势垒过高,从而只能沿扩散势垒较低的c轴方向扩散。因而LiFePO4材料中,锂离子的扩散通道是一维的,锂离子只能沿c轴方向(对应于晶体的[010]方向)扩散。除此之外,由于FeO6八面体之间只是通过共顶点连接,并没有共边,所以没有形成连续的网状结构,导致材料的电子导电率较低。
GMT+8, 22-3-2026 22:12 , Processed in 0.303211 second(s), 26 queries .
