您当前所在位置: 行业锐评 > 查看内容
GORE®汽车防水透气产品,引领世界的技术之心
发布:liuxianglong 来源:
PostTime:19-10-2018 21:37
一直以来,台风都是人们谈之色变的怪物。而在刚刚过去的九月里,年度最强台风“山竹”持续垄断着多日的微博热点话题榜,紧随其后的“康妮”又在所过之境造成了巨大的经济损失。
 车灯防水面临种种应用挑战
 一直以来,台风都是人们谈之色变的怪物。而在刚刚过去的九月里,年度最强台风“山竹”持续垄断着多日的微博热点话题榜,紧随其后的“康妮”又在所过之境造成了巨大的经济损失。适当屯粮、对房屋防风加固、定期检查水电安全等防御措施,是我们有效降低强烈台风席卷所造成损失的重要途径。然而,当台风来临之际,我们在固守家中保证人身安全的同时,却经常忽略应该如何更好地对车辆进行防水相关的保护。
 除了遭遇极端的天气状况,即使是在日常的行驶过程中,车前大灯也常常面临着不断变化的环境条件,无论是普通的卤素大灯,氙气大灯, 还是带LED灯组的大灯,都会面对来自灰尘、污物、沉积物和凝露的挑战。汽车的大灯就像人的眼睛,一旦出现问题,不仅影响了汽车大灯的透光率,使得照明效果显著下降,甚至导致车辆无法发出正确的警示信号,对行车安全埋下巨大的隐患。
前大灯中的水分来源主要包括三种,其中最常见的是由温差引起的脱附。当光源关闭后,温度下降,塑料材质的车前大灯就会像海绵一样吸收水分。当光源再次开启时,温度升高,塑料中释放出累积的水分。与此同时,露点的升高将导致车前大灯温度最低处形成凝露。下次关闭光源时,温度下降,塑料又将吸收水分;第二种水分来源为渗透。在此过程中,外部水汽长期通过塑料不断进行扩散,从而进入外壳内部;第三种水分来源是防水透气产品本身——水分可通过它进出车前大灯。水汽通过这三种主要的方式进入到大灯中,而塑料材质对于水汽的积累也是亟待解决的重要问题。平均来讲,通过外部渗透到车灯塑料的水汽,每天可达24.3mg,而从排气口每次可排出的水汽则十分有限,并且只有在汽车行进时才会实现水汽内外循环,水汽无法正常排出,加上塑料材质本身的吸水特质,也就直接导致了湿气在大灯内部的日积月累,可达123mg618mg,这些潜伏在塑料材质中的中水汽,成为了车前大灯内部湿气的主要来源。
想要使车前大灯得到可靠保护,如何在防止其内部形成凝露并阻止污物和水进入的同时又能均衡灯罩内压力,是长期困扰汽车制造商和供应商的一个难题。
GORE® 汽车防水透气技术核心——膨体聚四氟乙烯(ePTFE)
戈尔采用膨体聚四氟乙烯(ePTFE)材料来制造胶黏式防水透气产品。膨体聚四氟乙烯,简称ePTFE,是戈尔诸多解决方案的核心材料。
1958年开始,戈尔就一直在开发各种改善生活的产品,而聚四氟乙烯(PTFE)是这些解决方案的核心。这种聚合物拥有各种非凡特性,例如拉伸强度高、介电常数低、抗紫外线等等。1969年,Bob Gore发现了膨体聚四氟乙烯(又称ePTFE),为PTFE的应用开拓了新的可能。
接下来的数十年里,戈尔公司在处理ePTFE和其他含氟聚合物方面积累了丰富的知识和经验:工程师可以改变材料的结构、形态、厚度和表面几何图形,然后搭配辅助材料,以实现实际用途和客户所需的性能特点。最终的产品可以强度坚韧,可以具有渗透性,可刚可柔,可以很薄也可以极厚——还有各种特性组合,以满足最终用途的要求。
在过去近半个世纪的时间里,戈尔利用ePTFE这项革命性的发现成果,对多个行业的应用进行了创新。从性质上来看,ePTFE可称是一种万能材料。从过滤器、透气产品和其他容纳液体、固体和微粒的解决方案;到保护智能手机音质的防水防尘透气产品;甚至是针对太空探索的ePTFE纤维面料;以及高精度要求的医疗产品(目前在全球的植入案例已超过4,000);戈尔不断取得新的进步、推出新的创新成果和产品,在日常生活的方方面面造福人类。
全面防护+消除雾气,有效护卫汽车照明
使用膨体聚四氟乙烯(ePTFE)来制作透气膜的透气产品成为了防止污物进入车前大灯一种理想的解决方案,并能在汽车使用寿命内长期保持优异的透气性能。
·        全面防护:针对车前大灯的通风,通常会通过安装透气管,引导空气循环除去外部水分。但是,这种开放式防水透气解决方案的缺点是灰尘、污物颗粒、昆虫等也会随着吸入的空气一起进入车前大灯。此外,大量部件堆积在发动机舱内,会导致空气经常无法流通到车前大灯周围的所需区域,而且,空气循环也只有汽车正在行驶或车前大灯开启时,才会起到作用。戈尔采用膨体聚四氟乙烯(ePTFE)材料来制造胶黏式防水透气产品。这种材料具有极其紧密的网状微孔,孔径约为水滴的两万分之一,可阻隔大小低至1.0微米的微小水滴和污物颗粒。
消除雾气:由膨体聚四氟乙烯 (ePTFE) 制成的戈尔®防水透气产品,拥有数十亿个微孔。这些比空气分子大700倍的微孔确保了该产品可实现可靠的透气量和压力平衡,其专有的微孔透气膜可以让空气和气体自由通过,因而水分能够在产生冷凝问题之前扩散掉。
防水透气膜产品在全球市场的广泛应用
戈尔®汽车防水透气产品凭借着几十年的研发和测试提供出了创新技术。我们的产品组合已在极恶劣的环境条件下经过验证:有将近数十亿的防水透气产品已在全球汽车应用中得到安装。目前,很多全球性的原始设备制造商均依靠戈尔®汽车防水透气产品来增强其外部照、电子设备、动力系统产品和组件的可靠性和寿命。
 目前,全球车辆安装了数十亿件防水透气产品,戈尔已成为汽车行业中提供创新透气解决方案的可靠合作伙伴,多年来一直深得众多知名制造商的信赖。
您是怎么保护车灯免受凝露侵害?扫描以下二维码参与【戈尔“奖”学堂】参与互动留资,就可以获得1份精美礼品,更有机会获得价值2000元的GORE-TEX户外冲锋衣!
 戈尔是一家以材料科技为本的全球性公司,专注于革新产业和改善生活。自1958年成立以来,戈尔专注于解决各种严苛环境中的复杂技术难题,从外太空到全球最高峰、再到人体内部,不一而足。戈尔拥有约9,500名同事,发扬重视团队精神的优秀企业文化,年收入逾30亿美元。如需了解更多详情,敬请访问:http://www.gore.com.cn/waterproof-tech?xcmp=2018-WP-Leadership_PR-1_Press-Release_Text_Portable-Electronic-Vents_China
GMT+8, 18-7-2025 19:06 , Processed in 0.283905 second(s), 24 queries .
