您当前所在位置: 制造工艺 > 查看内容
气门锥面等离子喷焊钴基合金层的高温磨损特性研究
发布:清雅轩 作者: webmaster来源: 本站原创
PostTime:8-10-2007 11:16
1 引言
发动机气门-气门座摩擦副是发动机中工作条件最恶劣的摩擦副之一,发动机运转时,摩擦副表面同时受到高温、腐蚀及冲击载荷的作用,因此气门耐磨性能的好坏将直接影响到发动机的输出功率、工作性能和服役寿命[1]。目前,国内外高品质气门锥面上多数都进行了喷焊强化处理,以满足气门日益苛刻的工作环境要求。但国内现行的喷焊工艺多为氧-乙炔火焰喷焊[2],这种喷焊方法生产效率低、热影响区大、废品率高。虽然少数厂家使用了等离子喷焊技术,但由于喷焊设备相对落后,只能在较厚基体上进行喷焊,焊后再进行加工,以达到规定尺寸要求,不符合现代化机械制造少、无切削的要求。若采用等离子喷焊技术在较薄基体上喷焊强化层,则可省去后续的机加工工序,不仅可以提高生产效率、降低成本,而且还节约了材料。本试验在薄基体(1mm)上喷焊了钴基合金涂层,研究了喷焊层的磨损特性。
2 试验方法
2.1 喷焊工艺
2.1.1 喷焊试验用粉末
等离子喷焊所用粉末不仅化学成分需满足要求,而且要求粉末粒度分布均匀,同时流动性也要好。本试验采用StelliteF合金粉末,其化学成分见表1。合金粉末的熔点为1100~1300℃、粒度为104~43目、流动性为20s/50g,密度为4.5g/cm+3。试验用气门编号为1~4号。
2.1.2 喷焊工艺参数
喷焊基体为怀集汽车配件厂的气门半成品(厚度为1mm、材质为4Cr9Si2),因为气门最易磨损的部位为气门的锥面,故选择锥面为喷焊位置,如图1所示,喷焊厚度2.5~3mm,焊后磨至规定尺寸。为了有效解决超薄(≤1mm)气门基体的喷焊质量问题,确定喷焊工艺参数十分复杂,不仅要保证被喷焊的材料粒子都能进入焰流中被加热到熔融状态,以一定速度射向基体并均匀地沉积在基体上形成致密的、与基体结合良好的涂层,而且要保证超薄基体在高温热源的作用下不会出现变形、裂纹和烧穿。根据喷焊设备的电源特性、喷涂材料的特性、雾化的参数、工件的材质以及喷涂的环境等,所选喷焊工艺参数见表2。
2.2 磨损试验
2.2.1 气门磨损模拟试验机
试验采用武汉理工大学研制的气门-气门座模拟磨损试验机,采用实际气门产品在接近实际工况条件下进行试验。试验机主要由传动系统、力加载系统、控制系统、数据采集系统等5大部分组成,结构原理如图2。
2.2.2 磨损试验参数的确定
根据资料介绍的方法[3],结合气门锥面的几何形状与喷焊层材料的性能特点,选择试验载荷为1100N、磨损冲击次数为6.24×105次,根据气门的实际工作温度选择模拟试验温度为735℃。为了能够较准确地模拟气门的实际工作状态,采用了干摩擦试验方式。
2.2.3 磨损面的观察与分析方法
试验到达预定时间后将试样取下,清洗干净并烘干,用JX11型万能工具显微镜测量气门锥面的磨损量。测量方法如图3,每一方向测量4次,以气门锥面的平均下沉量来衡量耐磨性能的好坏。
3 试验结果及分析
3.1 涂层的磨损试验结果
涂层磨损量测量结果如图4所示。由测量、结果可以看到,法向磨损最大值为0.185mm,最小值为0.056mm;轴向磨损最大值为0.214mm,最小值为0.0646mm,平均值0.142mm。根据行业标准,气门经过台架试验6.24×105次后,锥面磨损量应0.214mm,可见本试验中,钴基合金具有良好的耐高温磨损性能。
3.2 气门锥面磨损后的涂层硬度分析
用HX-1OOOT显微硬度计对试验后的各气门锥面堆焊层区进行硬度测试,测试载荷为500g,加载时间15s,从基体与堆焊层分界面开始检测,每隔0.2mm检测一点,结果如图5所示。从测量结果可以看到,经过高温磨损试验后,气门锥面硬度值有一定的波动,但都符合气门的设计要求,即硬度保持在42~47 HRC之内。应当指出的是,锥面上磨损量大的区域与磨损量小的区域的硬度并没有明显区别,说明气门锥面部分区域硬度的降低不是导致磨损的主要原因。
3.3 气门锥面磨损后的涂层成分分析
采用LE01530VP型电子探针对样件进行扫描分析,先从喷焊层表面到基体进行线扫描,检测Cr、Ni、Co等几种主要元素含量的分布情况,并分别作出各元素含量分布曲线(如图6)。然后,在靠近喷焊层沿表面指定一区域作全元素的面扫描分析检测,结果见表4。
由表4并对照表1可知,经过高温磨损试验后,涂层的Ni元素含量明显下降,Fe元素含量明显升高。这是因为在循环应力的作用下,气门与气门座在高温与高压力香
GMT+8, 17-4-2026 23:47 , Processed in 0.244264 second(s), 24 queries .
