您当前所在位置: 智能汽车 > 查看内容
从自动驾驶1.0到自动驾驶3.0的思考
发布:huangguang 来源:
PostTime:10-12-2023 07:58
从自动驾驶1.0到自动驾驶3.0的思考
最近在思考自动驾驶( Autonomous Driving,以下简称AD)的发展趋势,发出来我的观点和大家讨论。
AD 1.0
定义
每个相机的图像输入给不同的模型来检测障碍物、车道线、交通灯等信息,融合模块使用规则来融合这些信息给规控模块,规控输出控车信号。具体架构如下图:
特点
  1. 每个相机图像单独过模型
  2. 有很多小模型:障碍物模型,车道线模型,交通灯模型等
  3. 融合、定位、规控模块都是人工编码
问题
  1. 障碍物是白名单制度,无法识别标注对象之外的目标,比如倒地的大卡车,路上的石块等等
  2. 障碍物表示为3D框,表示精度有限,比如运货大卡车凸出来的钢管等
  3. 规划模块不具备完备性,不考虑车辆运动之间的互相影响
  4. 融合、规控模块均为复杂的手工编码,迭代到最后非常容易出现顾此失彼的现象,难以维护
  5. 整个Debug流程本质上是用人力做反向传播,消耗的人力资源很多,无法规模化
应用案例
  1. TDA4等低算力平台
  2. 2020年之前的特斯拉
  3. 2022年之前的国内新势力
总结
AD1.0仅支持实现高速场景辅助驾驶,国内新势力也都已经经过了这个阶段。
AD 2.0
定义
各个相机的输入统一给模型,直接由模型完成不同相机及时序间的信息融合,感知模型同时输出障碍物、占据栅格、车道结构等等。规控模型接收感知输出的feature,输出自车预测轨迹或者控车信号。架构如下图
特点
  1. 感知只有一个BEV模型,完成多相机时序上的融合工作,输出3D障碍物、Occ、车道结构等信息。
  2. 规划也用模型,输出自车的预测轨迹或者控制信号
  3. 感知和规划模型必须要联合训练
问题
  1. 解决了通用障碍物的问题。但依然无法处理部分没有障碍物,但是需要特别注意的场景,比如说路面上有积水、未凝结的水泥路面、有水渍的环氧地坪地面等。
  2. 缺乏对现实世界的常识:比如塑料袋可以压过(物体材质),前方渣土车上的土块看起来要掉(地球有重力),前方路段是小学放学时间(社会规律),前面两个车撞到一起(突发事件)
  3. 和人类的交互太弱,目前的人机共驾只是人和汽车方向盘、油门的协同。人类无法告诉车辆『前面第二个路口右转,注意要提前上辅路』这类信息。
应用案例
  1. Tesla FSD V12 (2023年11月开始员工内部推送)
  2. 英国的自动驾驶公司 Wayve
总结
AD 2.0支持实现城区辅助驾驶,但由于上述问题的存在,依然无法实现无人化。国内新势力在感知端已经完成了AD 2.0的切换,但是规控端还是规则,也可以称之为AD 1.5
AD 3.0
定义
AD 1.0和AD 2.0的架构已经在业界达成共识,但还是支撑不了真正的无人化驾驶。怎么能通向真正的无人化,目前并无确定的方向。
这里介绍一种可能的方案,把多模态大模型(Multi-modal LLM)作为Agent来控车,架构如下图。
相比AD 2.0的输入只有传感器数据,这里多了人类指令交互,机器可以听从人类指令,调整驾驶行为。
特点
  1. 由多模态大模型作为核心来控车
  2. 可以和人类(车内的乘客和车外的管理人员)进行语言交互
问题
  1. 怎么消除MLLM的幻觉问题?
  2. 怎么在车上实时的运行MLLM?
应用案例
暂无,硬要说的话可以看看OpenAI投资的自动驾驶公司Ghost Autonomy(Ghost也无法解决上车问题)
总结
这种方案上限很高,有望达到人类级别的驾驶水平。但是目前还在学术探索阶段,还需要几年时间才能落地。
在当前这个时间点,也许可以通过把MLLM部署在云端,来监管车辆自动驾驶的行为,并在必要的时候做出修正,类似于L4的远程司机,这种架构称之为AD 2.5?
GMT+8, 11-5-2026 08:06 , Processed in 0.262422 second(s), 24 queries .
