您当前所在位置: 行业锐评 > 查看内容
长城的PHEV技术算是成熟了吗?Hi4能否挑战比亚迪的DMi技术?
发布:lixinfu 来源:
PostTime:17-12-2023 08:29
长城发布了新的PHEV技术Hi4,在咖啡系列DHT、哈弗H6PHEV两次挑战比亚迪DMi铩羽而归之后,长城再次祭出新一代混动技术Hi4,重新向比亚迪的DMi发起挑战。能否从比亚迪占绝对优势的PHEV市场分割出一块大蛋糕来?这事儿不好预测,但长城百折不回,努力推动技术进步的做法非常值得赞赏,中国汽车就该扎扎实实靠技术进步来赢得市场,决不能抱残守缺,靠虚假宣传这些歪门邪道去忽悠消费者。回到Hi4技术,从设计理念到参数上可以感受到长城在PHEV技术上的演进,我将对比玛奇朵PHEV和哈弗H6PHEV来说明Hi4的进步之处。期待Hi4能够解决之前的主要痛点问题,向市场提供跟DMi同样成熟的产品。我在前年到去年的文章中指出:DMi的胜利在于它是以电驱为核心设计的动力系统,摆脱了以发动机和变速箱为主的传统设计理念,发挥独有的功率型电池和大功率电机组合的优点,打造出安静、省油、成本低的PHEV动力系统,对传统燃油车实现了“降维打击”。DMi的成功让长城、吉利、长安、奇瑞加快了混动技术实用化的步伐,试图DMi抢夺市场。但一年多以来,各家的DHT车型纷纷失败,没有对比亚迪造成丝毫威胁。究其原因,各家的混动技术都是面向HEV设计的,是传统燃油动力外加电机的改进型技术,其核心仍然是发动机+变速箱的组合。由于DMi珠玉在前,这些厂商不得已加入电池,强行为了绿牌搞出半吊子PHEV车型来对标比亚迪。这些强行拼凑的东西宣传的花里胡哨,各个要吊打比亚迪,实际使用下来,缺点一大堆,全是半成品,拿消费者当小白鼠。市场自然毫不客气地把他们迅速抛弃了。长城说起来算是第二个推出PHEV的车企,本来是要把混动技术用到高端子品牌中挣利润的,所以成本核算跟比亚迪相比有明显劣势。长城想靠“咖啡系列”的品牌形象来玩市场区隔定位,让玛奇朵高过宋PLUS DMi一头,这样售价高就合情合理了。然而市场并不买账。玛奇朵的用户使用跟宣传的差距明显,油耗和电耗都高过对手20%以上,动力更换和充电逻辑设定粗糙,发动机经常空转、白白烧油,无法体现出市区拥堵路况PHEV本该有的省油优势。电池功率低、电机功率不足导致发动机频繁启动介入,而发动机的燃油效率不足又加大了燃油消耗,再加上无法高功率快充,这款体现长城“豪华感”的PHEV根本没什么市场吸引力。没奈何,长城跟吉利都不得已把DHT技术向低价车市场释放,吉利弄了个帝豪L雷神,要硬杠秦PLUS,结果不成熟的技术砸了牌子,很快便销声匿迹了。长城则始终瞄准宋系列,誓要夺回SUV市场。于是有了H6PHEV。跟玛奇朵PHEV相比,H6PHEV只是在发动机和电驱功率上有所提升,动力架构没有变化。这意味着之前的缺点并没有完全改善,特别是省油这块儿,仍然无法跟DMi竞争。而且这套架构本来成本上就处于劣势,导致H6PHEV售价高企,根本没办法挽救H6销量下滑的颓势。市场表现也已经证明了这一点。如今Hi4技术登场,这算是长城真正的面向电驱核心的设计,表现成本控制的意图很清楚,相比其他电四驱减了一个电机,算是抵消了DMP取消变速箱的成本优势,实际效果如何,还要看上市车款的售价来判断。
Hi4跟DMi相比,电机数量一样,仍然多出了一个变速箱,前轴用低功率两用电机降低成本,前驱动力不足靠发动机来弥补;后驱用一台较大功率电机作为主动力,发挥电驱动力充足又省油的优势。宣传噱头上则打出低成本四驱的旗号,显然仍然不是跟DMi搞价格竞争的技术,而是插在DMi和DMP之间继续搞错位竞争。采用该技术的哈弗枭龙定价不会太低,一是整个系统硬件成本并不比H6PHEV那一套系统低,反而更高。一个箱子里的东西分两个箱子还要在前后轴分别布置,散热系统就多出一套的钱。发动机据说也是热效率更高的混动专用型,参数还比H6PHEV更高些,不会更便宜。二是电驱和电池功率更大,成本不会更低。Hi4驱动电机150kw,比玛奇朵高35kw,比H6高20kw,电池容量也更大,还支持更高功率的快充,这显然跟降低成本没啥关系。所以Hi4就是冲着低价电四驱去的,定价估计会把宋PLUS DMi AWD的价格作为上限。便宜么?那就要看这个低功率电四驱在消费者眼中有多大分量了。我倒更关心Hi4系统的逻辑设定,有没有弥补上一代DHT的那些缺点?日常使用能否尽量避免直驱?亏电状态下燃油发电效率如何?是否解决了空转烧油问题?高速行驶时前轴的低速低功率电机会不会成为累赘?四驱状态下发动机如何弥补前轴电机的功率扭矩不足?
如果这些问题都能得到很好的处置,那么Hi4虽然无法撼动DMi的市场地位,但也足够给低价四驱这个市场空当提供很不错的选择。
GMT+8, 9-12-2025 06:18 , Processed in 0.233065 second(s), 25 queries .
