您当前所在位置: 行业锐评 > 查看内容
“天花板”级电驱效率、电池脉冲加热,长安原力技术到底有多强?
发布:shuizhonghua 来源:
PostTime:17-12-2023 08:50
“原力”并不是某单一技术,而是“集合”一系列领先技术的标签,包括原力智能增程、原力超级电驱等。
“181+95%+1200+-30”这一串数字,就是长安原力技术的核心所在,拆分开来便是超181项专利技术、95%行业最高效率电驱总成、1200km超长续航、-30°C行业首发低温脉冲加热技术。那么,话说回来,这些看起来很厉害的技术,到底有何特别之处?今天,出行局就来给大家分析一下。
超181项专利技术这一点,其实很好理解,就是长安汽车新研发了多种技术,至于具体都有哪些?后面我们会提到部分,这里就先不做赘述。因为,相比于此更值得关注的是它那高达95%的电驱总成。
(资料来源:特斯拉官网)
作为参考,国产版Model 3/Y的驱动系统效率达89%,比亚迪的八合一高效电驱系统综合效率为89%。也就是说,从理论上来讲,使用长安原力技术的车型,驱动过程中能量的损耗更低,能够带来更长的续航以及更强的动力输出。
这也是得益于长安汽车的超集成技术,将电机、电机控制器、减速器、充电机、DCDC、DCAC、高压分线盒高度集成。相较于以往的“三合一”电驱系统,体积减少了5%、重量减轻了10%、功率密度提升了37%,带来了更畅快淋漓的动力体验。
除此之外,长安原力技术另一大核心技术就是微核高频脉冲加热技术,据官方介绍,在此技术的加持下,车子能在-30℃极端环境下,每分钟电池温度提升可达4℃,车辆动力性提升50%,充电时间缩短15%,大大提升冬季用车体验。
众所周知,对于电动汽车而言,最大的问题就是冬季续航缩减,为此各大车企都拿出了相应的电池“保温”技术,例如特斯拉就是通过PTC加热的方式来保证电池温度,避免因为电池温度过低,出现续航大减、充不上电等问题。
(汽车用PTC加热器)
但是,特斯拉这种“杀敌一千自损八百”的做法,不但增加了耗电量,加热效率也不高,所以像比亚迪、宝马、吉利等品牌则是采用了热泵式的热管理系统。其中,值得一提的是,吉利旗下的极氪001,所使用的直接式热泵热管理系统,能效达到了传统PTC加热模式的2-3倍,且相较于宝马、比亚迪等品牌使用的普通热泵热管理系统,效率还要高出10%。
但是,这种直接式热泵热管理系统在制造成本上高,若想实现利益最大化那显然是要提高车价。这显然有悖于长安造车的“初衷”,所以就自研出了微核高频脉冲加热技术。至于说这一技术的原理?其实,就是利用了锂电池在低温下内阻增大的“弱点”。具体来看:
锂电池在低温状态下的内阻,远大于常温状态时的内阻,所以长安汽车便想到利用二极管进行极速开关,让电池与电驱系统之间产生高频交变的大电流。这一大电流经过高内阻的电池单体,便会自己热起来,让电池在严寒环境中也能保温,处在最佳状态。
看到这,可能有小伙伴会说,让电池自己热起来,那若是没管理好岂不是就烧了?
GMT+8, 19-10-2025 22:54 , Processed in 0.293159 second(s), 24 queries .
