汽车A柱形态对整车气动性能影响
发布:laoxiang21 来源:
PostTime:20-1-2024 11:10
汽车A柱形态对整车气动性能影响
车辆 A 柱的形态直接影响气流在前部的分离,对整车风阻系数影响非常明显,目前针对汽车 A 柱区域的研究主要分析 A 柱区域的气动噪声性能及优化,并未对风阻性能进行分析 A 柱型面的变化除影响气动噪声外,对于风阻同样具有一定影响,因此,本文基于某纯电车型的气动性能开发过程,通过 CFD 虚拟计算,结合车辆空气动力学原理,分析 A 柱形状变化对整车气动性能的影响,确定 A 柱优化趋势。
01
数值模拟
本文选取某纯电车型作为研究对象,通过对 A柱型面参数的调整,分析 A 柱型面参数的改变对于整车风阻系数的影响。
对几何模型进行几何修复,在保证整车外造型与 CAD 数模一致的前提下,对整车外造型进行局部简化,生成面网格。同时将车轮封闭,封闭进气格栅,对底盘进行封闭处理,计算模型不包括底盘零件以及发动机舱内零件。
计算所采用的计算域为:车前计算区域长度为 3 倍车长(L),车后计算区域长度为 6 倍车长。计算区域高度为 6 倍车高(H),宽度为 8 倍车宽(W),如图1所示。
图1  计算域示意图
为减少整体网格数量以及所需计算资源,对整车周围进行三层网格加密,生成体网格,如图2所示。
图2  整车加密区示意图
计算域入口使用恒定速度入口,选取计算车速为 38.89 m/s,对应 140 km/h 车速。计算域出口采用压力出口,并且压力恒定为 P = 0,地面设置为按照风速移动。
根据计算可以获得整车气动阻力系数 Cd,CdⅹA,升力系数 Cl以及横摆力矩系数 CYM等。本文仅关注整车气动阻力系数 Cd。
02
A柱型面对于整车风阻的影响
本文对于A柱型面的研究主要包括以下3个方面:(1) A 柱内侧面偏移量△l,如图 3(a)所示,其中黑色边界为基础模型截面,红色虚线为调整后示意截面图;(2) A 柱迎风面与前挡玻璃面高度差 h,如图3(b)所示,其中黑色边界为基础模型截面,红色虚线为调整后示意截面图;(3) A 柱内侧面与前挡玻璃交线偏移量 w,设向整车坐标系 Y=0 处偏移量为正,反向则为负,如图3(c)所示,其中黑色边界为基础模型截面,红色虚线为调整后示意截面图。
图3  A柱型面参数截面示意图
2.1  A 柱内侧面偏移量对于整车风阻的影响
为研究 A 柱内侧面偏移量△l 的变化对于整车风阻的影响,仅对△l 值进行调整,不改变其他参数值。分别选取△l = 7 mm、14 mm、20 mm 进行CFD 仿真分析,计算结果流线图如图 2.1.1 所示,其中图 4(a)为基础模型计算结果,图 4(b)、(c)、(d)分别为△l = 7 mm、14 mm、20 mm 时 A 柱区域流线图。
图4  不同△l 条件下A柱区域流线图
根据 A 柱区域流线的变化可以看出,随着△l的不断增大,该区域的气流附着情况具有明显改善。此外,根据 CFD 计算结果显示,当△l=7mm、14mm、20mm 时,整车风阻系数变化量△Cd=-0.011、-0.009、-0.010。由图 2.1.2 所示,对于本车型而言,当 A 柱内侧面偏移量△l 增大时,整车风阻系数随之降低。并且当△l > 7mm 时△l 的改变对于整车风阻系数的影响较小,△Cd随之变化幅度较小;当 A 柱内侧面偏移量△l < 7mm 时整车风阻系数随着△l 的增大而减小,并且风阻系数减小幅度较大。
图5  整车风阻系数随△l 变化曲线
2.2  A 柱迎风面与前挡玻璃面高度差对于整车风阻的影响
为研究A柱迎风面与前挡玻璃面高度差h的变化对于整车风阻的影响,仅对 h 值进行调整,不改变其他参数值。由于基础模型高度差 h 为 10mm,因此仅选取高度变化量△h=-5 mm、-10 mm 的模型进行 CFD 仿真分析。计算结果流线图如图 6所示,其中图 6(a)为基础模型计算结果,图6(b)、(c)则分别为△h=-5 mm、-10 mm 条件下A 柱区域流线图。
图6  不同△h条件下A柱区域流线图
减小 A 柱迎风面与前挡玻璃面高度差可以有效改善 A 柱区域气流分离,降低整车风阻系数。当△h=-5 mm、-10 mm 时,整车风阻系数改变量为△Cd= -0.006、-0.009,如图 7所示,本车型通过降低 A 柱迎风面与前挡玻璃面高度差可有效降低风阻系数,且当△h< 5mm 时,风阻系数的变化随△h 的变化而产生的变化较大,当△h≥ 5mm 时,风阻系数随△h 的增大而降低的趋势则较缓。
图7  整车风阻系数随△h变化曲线
2.3  A 柱内侧面与前挡玻璃交线偏移量对于整车风阻的影响
与 2.1、2.2 相同,在保证其他参数不变的前提下,仅对 A 柱内侧面与前挡玻璃交线偏移量 w 进行调整,设向整车坐标系 Y=0 处偏移量为正,反向则为负。选取△w=+12 mm、+8 mm、-5 mm、-10mm、-15 mm 的模型进行 CFD 仿真计算,计算结果流线图如图 8 所示,其中图 8(a)为基础模型计算结果,图 8(b)、(c)、(d)、(e)、(f)则分别为△w = +12 mm、+8 mm、-5 mm、-10 mm、-15 mm条件下 A 柱区域流线图。
图8  不同△w条件下A柱区域流线图
与基础模型对比可知,A 柱内侧面与前挡玻璃交线偏移量的改变会加剧 A 柱区域气流的分离情况,且 越大分离效果越显著。此外,根据 CFD计算结果显示,当△w=+12 mm、+8 mm、-5 mm、-10 mm、-15 mm 的情况下,整车风阻系数的改变量为△Cd=+0.001、+0.001、+0.004、+0.004、+0.006,如图 9所示。由此可见,对于本车型来说△w的变化不利于整车的气动阻力特性,并且△w<0时 Cd值随△w 变化趋势较大。当△w>0 时整车Cd值的变化量为+0.001,不随△w 的增大而改变。
图9  整车风阻系数随△w变化曲线
03
结论
本文基于某车型利用 CFD 仿真计算对影响 A型面的 3 个参数(A 柱内侧面偏移量△l、A 柱迎风面与前挡玻璃面高度差 h、A 柱内侧面与前挡玻璃交线偏移量 w)进行分析研究,得出以下结论:
1、增大 A 柱内侧面偏移量△l 有利于 A 柱区域气流附着,并有效降低整车风阻系数。当△l>7mm 时△Cd随之变化幅度较小;当△l < 7mm 时整车风阻系数随着之有较大幅度的降低。
2、减小 A 柱迎风面与前挡玻璃面高度差可以有效改善 A 柱区域气流分离,降低整车风阻系数。当△h<5mm 时,风阻系数的变化随△h 的变化而产生的变化较大,当△h≥5mm 时,风阻系数随△h 的增大而降低的趋势则较缓。
3、A 柱内侧面与前挡玻璃交线偏移量的改变会加剧 A 柱区域气流的分离情况,且 越大分离效果越显著,不利于整车风阻系数的优化。
GMT+8, 13-6-2026 13:19 , Processed in 0.343884 second(s), 26 queries .
