浅谈电动汽车电机-开关磁阻电机(SRM)
发布:andyo7 来源:
PostTime:6-5-2024 15:14
开关磁阻电机(SRM)是一种磁阻转矩驱动的直流电机,具有结构简单、坚固耐用、高速性能好、成本低等优点。它也面临着噪音水平高、转矩波动会造成噪音污染、控制复杂、电机较重 ... ...
开关磁阻电机(SRM)是一种磁阻转矩驱动的直流电机,具有结构简单、坚固耐用、高速性能好、成本低等优点。它也面临着噪音水平高、转矩波动会造成噪音污染、控制复杂、电机较重等挑战。
1 开关磁阻电机(SRM)简介
开关磁阻电机 (SRM) 是一种磁阻转矩驱动的直流电机。与大多数有刷直流电机不同的是,它将功率输送到定子(外壳)绕组,而不是转子。它通过在定子绕组之间切换直流电来模拟交流电机的行为。
开关磁阻电机 SRM 又称可变磁阻电机,由于其结构简单、坚固耐用,在电动汽车和风能系统等工业应用中越来越受到关注。与感应电动机、永磁同步电动机和无刷直流电动机等其他类型的电动机相比,开关磁阻电动机具有更高的效率、可靠性、高容错性、高恒功率速比(CPSR)和耐高温性。
2 SRM的结构
定子与转子
SRM 由定子和转子铁芯组成,定子和转子铁芯由叠层钢片组成。线圈直接绕在定子齿上,或者绕在线轴上,然后插入定子齿中,以获得更高的线圈填充系数。如下图所示,带有突出磁极的转子与磁铁和绕组分离。
就定子极数而言,定子的极数约为 6 至 8 个。但相对于定子,转子的极数较少。转子极数为 4 至 8 个。
通过增加极数,我们可以获得较低的电机旋转角度。转子轴上安装有位置传感器。位置传感器通过控制电路确定转子的位置。
控制电路
控制电路始终收集转子位置的信息,并根据这些信息由控制器驱动电机运转。
直流输入连接驱动电路,输出连接至电机。转子传感器的反馈线连接到控制器电路,提供转子相对于参考轴的位置。
最后,控制器收集所有信息,并据此向驱动定子产生相应磁场。控制器还监控电机电流,以保护电机免受内部和外部故障的影响。
3 SRM的工作原理
开关磁阻电机的工作原理很简单,转子的最小磁阻部分试图与定子磁场对齐。因此,转子中会产生磁阻转矩。
在自然界中,无论是流体、电流还是磁场,它们都喜欢流经阻力最小的路径。这就是开关磁阻电机的基本工作原理。之所以称之为开关式,是因为一旦定子和转子的磁极对准,它就会迅速切换到下一个相位,这样转子就会一直追随被激励的相位,转子中会产生磁阻转矩。
为了更好地理解SRM工作过程,如下图
  1. 现在,A 相断电,B 相通电。然后转子轴 bb' 转向定子轴 BB'。按图顺时针方向移动。通过改变电机的极性,我们可以轻松地使电机反转。由于磁阻从最大值变为最小值,因此会产生转矩。
  2. 转子的运动取决于极数,在上图中,每次给一个相位通电,就能获得 30 度的旋转。在这里,扭矩只是转子的运动。当轴到达 BB' 位置时。就没有扭矩了。
  3. 现在,B 相关闭,C 相开启。转子轴 aa'与定子轴 cc'对齐,从而产生扭矩。转子继续旋转 30 度。
  4. 再次关闭 C,保持 A。电机继续运行。在这里,您可以观察到电机在自转。因此,开关磁阻电机是自启动电机。
4 开关磁阻电机的主要优势
  • 结构简单,坚固耐用:由于没有电刷、滑环、永久磁铁或转子绕组,开关磁阻电机的设计更加坚固耐用。这种坚固性使电机可以在极端环境中使用,并确保电机的使用寿命。比其他类型的电机更易于维护。
  • 高速性能好:SRM 能够达到非常高的转速,主要受转子机械应力的限制,在需要高转速的应用中具有显著优势。
  • 成本效益高:与其他类型的电机相比,SRM 设计简单,制造成本较低。缩短制造时间
  • 效率高:SRM 通常具有较高的效率,尤其是在高速和高负载的情况下。
  • 散热能力更强:由于损耗主要发生在定子,通风更容易。
  • 功率密度高,重量更轻,电机复杂性低。
5 开关磁阻电机的主要劣势和挑战
  • 噪音水平高,在中高速运行时,转矩波动会造成噪音污染
  • 由于没有永磁体,定子相绕组需要承受较大的磁化电流。
  • 需要外部转子位置传感器;
  • 由于转矩与电流和转子位置之间的非线性关系,开关磁阻电机的控制更为复杂。
  • 电机质量较重;
  • SRM 驱动器不能直接由交流或直流电源供电;
  • 在高速运行时,电机会产生谐波,为了减少谐波,我们需要安装更大尺寸的电容器。
6 SRM的未来发展方向
GMT+8, 27-4-2026 10:01 , Processed in 0.359899 second(s), 26 queries .
