浅谈电动汽车电机-永磁同步电机(PMSM)
发布:开垦者 来源:
PostTime:6-5-2024 15:26
PMSM 永磁同步电机是一种广泛应用于电动汽车的永磁电机。PMSM 电机的效率比感应电机高出 15%,是功率密度最高的牵引电机。1 什么是永磁同步电机PMSM? 永磁同步电机是交流同步电 ... ...
1 什么是永磁同步电机PMSM?
永磁同步电机是交流同步电机的一种,其磁场由产生正弦反向电磁场的永磁体激发。它包含与感应电机相同的转子和定子,但转子使用永磁体来产生磁场。因此,转子上无需缠绕磁场绕组。它也被称为三相无刷永磁正弦波电机。
永磁同步电机原理
与传统电机相比,永磁同步电机效率高、无刷、速度快、安全、动态性能高。它能产生平稳的扭矩,噪音低,主要用于机器人等高速应用领域。它是一种三相交流同步电机,与外加交流电源同步运行。
转子不使用绕组,而是安装永久磁铁来产生旋转磁场。由于没有直流电源,这类电机非常简单,成本也较低。它包含一个安装有 3 个绕组的定子和一个安装有永久磁铁以产生磁场磁极的转子。向定子提供三相输入交流电源即可开始工作。
永磁同步电机的工作原理与同步电机类似。它依靠旋转磁场在同步速度下产生电动势。当定子绕组通过三相电源通电时,气隙之间会产生旋转磁场。
当转子磁极以同步速度保持旋转磁场,转子连续旋转时,就会产生扭矩。由于这些电机不是自启动电机,因此有必要提供变频电源。
2 PMSM电机的结构
PMSM 电机的定子:
与普通交流感应电机一样,电力通过定子绕组提供。PMSM 定子绕组通常分布在多个槽上,以接近正弦分布,从而产生正弦波形的反向电动势波形。
PMSM 电机的转子:
永磁同步电机的结构与基本同步电机相似,唯一不同的是转子。转子没有任何磁场绕组,但永磁体用于产生磁场磁极。PMSM 中使用的永磁体由钐钴和介质、铁和硼组成,因为它们具有较高的磁导率。
最广泛使用的永磁体是钕硼铁,因为其成本低廉且易于获得。在这种类型中,永磁体安装在转子上。根据永磁体在转子上的安装方式,永磁同步电机的结构可分为两种。
如果磁铁安装在电机转子的表面,则 PMSM 电机称为表面安装式永磁电机Surface-mounted Permanent Magnet(SPM)。
如果磁铁安装在转子内部,则 PMSM 电机称为内部安装永久磁铁同步电机Interior Permanent Magnet (IPM)。带有内部永磁(IPM)转子的电机可提供极高的效率。
IPM SM 电机的结构
3 PMSM控制原理
PMSM 驱动器是用于永磁同步电机的经典矢量控制驱动器。该驱动器采用基于矢量控制方法的闭环速度控制。闭环配置提供速度反馈。通过反馈,驱动器可跟踪转子的准确位置,提供真正的无级调速范围,包括零转速时的全扭矩。
PMSM 电机需要在转子轴上安装位置传感器。电机最常用的传感器是编码器和旋转变压器。
这些永磁驱动器使用电机数据和电流测量值来计算转子位置;数字信号处理器 (DSP) 的计算相当精确。在每个采样间隔内,与时间和速度相关的三相交流系统被转换为旋转的双坐标系统,其中每个电流都以两个矢量之和的形式进行表达和控制。
根据矢量控制策略,得出了与指令转矩相对应的定子电流参考直交和正交 (dq) 分量。然后利用定子电流的参考 dq 分量,获得逆变器所需的栅极驱动信号。
该驱动器的主要优势在于其快速的动态响应。机器中转矩和磁通之间固有的耦合效应可通过解耦控制(定子磁通定向)进行管理,从而实现转矩和磁通的独立控制。然而,由于其计算复杂性,这种驱动器的实施需要快速计算处理器或 DSP。
4 PMSM的优点和缺点
优点
  • PMSM 具有很强的过载能力。PMSM 的功率密度高于感应电机。
  • 与感应电机相比,效率更高,尺寸更小(永磁电机的尺寸仅为大多数交流电机的三分之一,这使得安装和维护更加容易)。
  • PMSM 能够在低速时保持全扭矩。
  • PMSM 电机使用磁铁产生转子磁场,而不是像感应电机那样使用定子电流的磁化分量。这些磁铁几乎不消耗功率,因此与交流感应电机和励磁同步电机不同,转子的铜损耗可以忽略不计。
  • 与感应电机相比,PMSM 的转子电气损耗低,散热少。此外,由于不像感应电机那样需要磨损机械集电极和电刷,因此摩擦小,耐用性高。
  • PMSM 的维护成本低、耐用性和可靠性高。对于无刷和机械开关而言,定期维护的成本大大降低,并且消除了在特殊环境中产生火花的风险。
  • PMSM 电机以更高的功率因数运行,从而提高了整个系统的功率因数。功率因数的提高还能降低系统压降和电机终端的压降。
  • 提供平稳的扭矩和动态性能
缺点
  • 与感应电机相比,这类电机非常昂贵
  • 由于不是自启动电机,因此启动困难。
  • 我们需要一个复杂的控制系统来控制定子电流。
GMT+8, 2-5-2026 21:25 , Processed in 0.527562 second(s), 26 queries .
