MOST引领家庭多媒体
Xilinx MOST NIC 核十分灵活。请再看看图 1 中的 MOST 环,图中说明了如何使用 Xilinx MOST NIC 设计每个节点。您可以将该核配置为时序主控者,用做 MMI。作为时序主控者,核会发送和接收控制环操作的控制信息。该节点还会代表用户发送应用消息,同样也是通过控制域。您还可以将驱动程序文件和 Mocean 的网络服务添加到 MicroBlaze 之上,用于事件调度。 您可以通过添加一个噪声滤波器螺栓将 MP3 播放器转化为高端音频馈送,以消除音频压缩的非自然信号。有效载荷数据可从编解码器出发,经过噪声滤波器,直接进入流端口,而完全避免(占用) OPB 总线。与前述一样,您可以将 MicroBlaze 嵌入式处理器用于中断处理和事件调度。图 2 所示为此设计的框图。 至于放大器,可设想一个最小设计,只接收数据并将接收到的数据发送给喇叭。您可以实现一个能够进行完整网络协商和数据收集的较小用户设计,而不像在 MP3 节点中那样使用嵌入式处理器。此压缩设计可以放入更小的器件,从而进一步节省成本。 结论 如果您开的是高端欧洲车,车内可能已经有了 MOST 网络。在欧洲运营的 OEM 们已认可 MOST 为事实上的汽车网络标准。而我们这些开着不那么昂贵的车的人,也不用等太久了。伴随着竞争的出现,这一度私有的标准,对成本小心翼翼的汽车制造商也逐渐负担得起了。 随着更大量数据(从音频到视频、远程信息处理和基于导航的应用)需求的增长,MOST 网络技术也计划扩大。下一代标准 (MOST 50) 已定义,可提供原标准两倍的带宽。在撰写本文时,MOST Cooperative 正在规划第三代网络,预计数据速率将达到 150 Mbps 及更高。这些更新最终将不光把可用的应用带宽增加一个数量级,还期望支持铜和光学物理两种介质。 目前,Xilinx MOST NIC 已经可以通过 CORE Generator" 软件获得。它占用 6 个 Block RAM 和大约 2,600 个 slice,适合中等尺寸的 Spartan"-3E 器件,还为嵌入式处理器、外设、缓冲器和自定义的电路留有空间。 |
