一种汽车天窗马达ECU通讯系统的设计
代码如下: [NORMAL] ucCarType=2 aucPartNumber[0]=17 其中包含的参数所代表的含义和参数具体值的信息如下: (1) Location表示此par参数在excel中的位置,此例表示在NORMAL段; (2) Addr.表 示代码在EEPROM中的存储地址信息; (3) Parameter name表示代码参数的名称; (4) Parameter description表示代码参数的含义; (5) SpecifIC description对此代码进行特定的描述; (6) Allowed value表示此代码取值的范围; (7) Excel value表示此代码实际的数值,此例分别为2、17; (8) S Value以ASCII码形式表示代码,此例分别为02、11; (9) Drive Value表示通讯过程中实际发送和接收的数值; (10) Parameter表示参数类型; (11) C source表示此代码在ECU中,用哪段代码来表示; (12) Type key表示此代码的数据类型。 注: 0 代表无符号字符 1 代表有符号字符 2 代表无符号的短整型 3 代表有符号的短整型 4 代表8 bit 数组 5 代表16 bit 数组 3.3 K线通讯协议及应用 ISO9141 主要为车辆与诊断设备之间的通讯国际标准, ISO9141已被美国加州大气委员会(California Air Resource Board)所采纳,其ISO14230为专门指定的用于道路车辆诊断的协议。根据ISO14230 的规定, K线通讯消息基本格式如表2 所示。
表2中各参数含义如下: Fmt:帧字节;Tgt:目标地址;Src:源地址;Len:附加长度字节; Sld :功能识别字节;Data :数据字节;CS:校验和。 其校验和满足以下公式: i={(i-1)+}mod256(1) 式(1)中:1=<1>。 K 线协议采用消息结构进行信息传递,可分为请求消息、指示消息和响应消息,其中,响应消息可分为正响应和负响应,所有这些消息都具有相同的结构。 Webasto汽车天窗马达ECU与PC机的通讯方式是K 线通讯协议的一种应用,其代码基本格式如下:长度位、命令标志位、数据位(n=0…16)和校验位,如表3所示。
所以最小的通讯长度为3,即:传输的信息包括LEN、ID、CHKSUM(传输的数据位数n=0)。 为了保证PC机与ECU之间的通讯正常,使用校验码来确保发送代码的安全性,它是通过所有代码的位与CHECKSUM_BASE=0xAA异或来求得。计算方法如下: 发送端的校验码: CHKSUM_s=CHECKSUM_BASE xor LEN xor ID xor DATA_1 xor... xor DATA_n 接收端的校验码: CHKSUM_r=LEN xor ID xor DATA_1 xor... xor DATA_n xor CHKSUM_s xor CHECKSUM_BASE CHKSUM_r的结果为0,说明通讯顺利完成。 为了确保通讯正常,在串行通讯过程中,规定两个接收字节之间的时间不得超过50ms,若超过,则认为此次操作失败。 此汽车天窗马达ECU通讯系统软件的程序流程如图4所示。汽车天窗马达ECU通讯系统的软件运行如图5所示。
界面上半部分负责*.s参数读写的部分,下半部分负责*.par参数读写的部分。此系统的硬件和软件在Webasto车顶供暖系统有限公司的测试平台上已经通过验证。此系统对其天窗马达ECU进行参数读写、故障分析时,缩短了周期,大大提高了工作效率。 当前,汽车天窗市场多由国外厂商控制,价格昂贵,其马达检测系统的理念也是随着国外先进技术的引进而来的。因此,开发适合我国的汽车天窗马达ECU通讯系统不仅可以降低整车成本,还可以提高其国产化速度。现在越来越多的电控系统将在车辆上使用,这些设备都可通过K 线使PC机与ECU进行信息交换,以满足实际车辆使用和维护的要求。同时K线也可进行电控标定系统的开发,因此,本研究工程应用前景非常广泛。 |
