燃油缸内直喷与涡轮增压技术完美结合
发布:清雅轩 作者: webmaster来源: 本站原创
PostTime:7-10-2007 22:18
主页 评论:3
全新的1.8TSI发动机将涡轮增压技术和燃油直喷技术完美结合在一起,有效提高燃油效率,不但动力性能得到加强,而且与相同排量的自然吸气发动机相比,还能节约10%左右的燃油。实现了高效、节能、环保的完美结合,代表了当今世界汽车发动机技术的顶尖水平。
    燃油缸内直喷与涡轮增压技术完美结合
    不同于传统多点喷射发动机采用进气岐管喷射技术,全新的1.8TSI发动机采用了燃油缸内直喷技术,燃油经过精确计算、直接喷入燃烧室与空气混合燃烧。这样,优化了进气混合效率,使燃烧更加充分,燃烧效率更高,从而使发动机动力更强,动力响应更快,而油耗和排放却更低。
    涡轮增压技术的应用使发动机充气效率提高,成为提高发动机动力性能的又一重要技术手段。大众汽车的涡轮增压汽油直喷发动机采用了水冷式涡轮增压器,涡轮叶片经过空气动力学优化,使进气气流的分布状态有助于降低能量损耗,同时,又保证了汽油和空气均匀混合。使得TSI发动机在宽广的发动机转速范围内都具有充沛的动力,同时油耗表现也十分出色。
     燃油缸内直喷与涡轮增压技术完美结合使1.8TSI发动机动力更强,油耗更低,排放更清洁。
    动力性能显著提高
    1.8TSI发动机尾气排放已经达到欧4排放标准。
    可调进气涡流
    可调进气涡流技术能够在低速时关闭双进气管道中的一个,从而加快进气速度和充气动量,使油气混合更为彻底,因此能够提升车辆在低速时的大扭矩。当高速行使时,两个进气口都会打开,产生强劲的进气涡流,大大提高进气效率,保证发动机在高速状况下获得足够大的功率。
    E-Gas电子油门技术
    E-Gas电子油门技术统一协调并合理管理汽车各方面瞬时对于发动机扭矩和输出功率的要求(如加速超车、MASR、空调等),使发动机在任何时间、任何地点及任何状态都能够处于最佳、最合理范围,既降低油耗又使发动机运转更加平稳,从而进一步提升行驶性能和安全性。
    可控废气循环
    可控废气循环功能根据发动机的工作状态,发动机控制单元ECU通过旁通阀调节流经涡轮增压器的废气量,保证涡轮增压器始终工作在最佳状态。尤其在突然关闭油门的时候,该装置能够有效防止废气对增压器产生的强烈反冲。
     Bosch全新ME7.5发动机控制系统
    BoschME7.5发动机控制系统:运用领先的CAN-BUS局域网控制技术,通过采集汽车各参考点的信息使发动机在各种工况下都处于合理的运转状态,并提高整机操控灵敏度。
    双平衡轴
    1.8TSI发动机采用了先进的双平衡轴技术,利用两根平衡轴自身的旋转抵消发动机的振动,改善了发动机动平衡状态特性,从而更好地减小发动机振动,降低发动机噪声。
    双质量飞轮
    双质量飞轮是把传统的飞轮分为两个圆盘,通过弹簧阻尼系统相互连接,并分别与发动机曲轴和变速箱输入轴相连接,可以降低发动机和变速箱振动系统的固有频率,避免在怠速时发生共振,提高了整体舒适性。
    摇臂式挺杆
    摇臂式挺杆相对于传统液压挺杆相比,能够大大减小摩擦,对凸轮轴和挺杆起到有效的保护作用。
    凸轮轴驱动静音链条
    1.8TSI发动机曲轴和凸轮轴的控制传动,曲轴和平衡轴的传动,曲轴和机油泵的传动都是由链条完成。静音链条具有效率高、噪音低、振动小、精确度高、能承受高速运转及高负载等优点。采用链条传动既保证了良好的静音效果,提高正时传动系统运转的安全性,又具有免维护的特点,有助于降低用户使用维护费用。
    轴瓦和瓦盖在曲轴箱中的固定
    1.8TSI发动机不仅利用发动机每个轴瓦上的两个固定螺栓,实现轴瓦在缸体上垂直方向的固定;又在此基础上增加了六个水平方向的螺栓,增加了轴瓦在缸体上水平方向的固定。这种结构设计不仅减小轴瓦径向窜动,而且增加了发动机的刚性,从而减小发动机振动。
    维护简单且体积小
    1.8TSI发动机仅用一个铝合金附属支架承载着发电机、空调压缩机、自动皮带张紧器、机油滤清器。这种结构设计与目前市场上传统的每个零件都有一个支架的发动机相比,不但节省了零件降低了造价,并且节约了安装空间,且便于更换。
    1.8TSI–引进中国,全球同步生产
    1.8TSI发动机属于大众汽车集团最新研发的EA888系列发动机,2007年3月已在大众一汽发动机(大连)有限公司正式投产。这是大众汽车集团首次向中国引进全球同步生产的大众汽车集团技术领先的发动机产品。
3 发表评论
引用 myxdhktj 23-4-2012 20:24
此TSI非彼T ...
引用 youligang1985 10-12-2009 13:36
向顶级的厂家学习先进技术,德国宝马、奔驰、大众、博世等等企业掌握了世界最顶尖的额技术,民族工业要赶上啊
引用 lingxiuzhizi 28-2-2008 22:55
发动机是汽车的心脏,可是复杂的运行中心,技术性很强,其发展是值得关注的,可惜的是本文没有图文说明。
GMT+8, 26-4-2026 08:09 , Processed in 0.320722 second(s), 25 queries .
