三维CAD技术在产品开发设计中的应用
如果两个软件不在同一台机器上运行,可以使用文件传输的方法来传递并更新数据。一般情况下是在Pro/Designer里面输出为IGES等中间转换文件,然后Pro/Engineer里打开转换文件。 3.4 造型复杂的CAD 对于造型装饰性强,特别是包含复杂曲面的,可以使用Pro/D与Pro/E组合起来进行,造型师在Pro/D里面做ID、做曲面建模,直接从Pro/D里启动Pro/E,把数据导到Pro/E由结构师进行结构,在整个过程中甚至结构全部做完了,由于客户的要求或师对方案的局部要进行更改,这时只须在Pro/D里面改动,改好后存好再原名称送给Pro/E,那么Pro/E里也得到改变,而结构不用重做(当然修改要使结构有存在的条件,即它的父特征不会有问题)。具体的流程如图1所示。 (1)方案:由造型师进行概念草绘,可用二维平面软件进行方案效果图绘制。 (2)造型:方案确定后,由师利用Pro/D进行曲面。 (3)造型确认:将Pro/D里面的模型直接转入CNC,或RP做出实物模型进行造型检验。 (4)结构:将Pro/D里的模型转入Pro/E里进行细节结构。 (5)结构确认:进行装配和结构模拟分析,确认结构。 (6)模具:将Pro/E里的传递给模具厂进行数控编程。 (7)生产:将图转化为二维工程图,进行工艺,进行生产。 3.5 实例 图2,图3是运用PRO/D与PRE共同完成的一款相相机造型,步骤首先在PRO/D里进行曲面建模,并把数据导入到PRO/E完成结构。 4、结束语 CAD的飞速发展,不仅意味着手段的改变,同时改变了工业的思维方式。推动着制造业从、制造到管理一系列深刻、全面、具有深远意义的变革,这是、制造业的一场革命。CAD的,将计算机的快速性、准确性以及信息高度集成性和人员的创造性思维、综合分析的能力充分地结合起来,实现从概念、造型、结构、机构、装配及动画演示直到工程制造全部过程计算机化,实现的系统化,缩短开发周期,从而创造出实用、经济、美观宜人的。 |
