AutoCAD(英文版)中所有英语词汇的翻译
英文 大陆 台湾 2D Solid 二维实体 2D 实面 2D Wireframe 二维线框 3D Array 三维阵列 3D 阵列 3D Dynamic View 三维动态观察 3D 动态检视 3d objects 三维物体 3D 物件 3D Orbit 三维轨道 3D 动态 3D Orbit 三维动态观察 3D 动态 3D Studio 3D Studio 3D Studio 3D Viewpoint 三维视点 3D 检视点 3dpoly 三维多段线 3D 聚合线 3dsin 3DS 输入 3D 实体汇入 3DSolid 三维实体 3D 实体 3dsout 3DS 输出 3D 实体汇出 abort 放弃 中断 abort 中断 中断 absolute coordinates 绝对坐标 绝对座标 abut 邻接 相邻 accelerator key 加速键 快速键 access 获取 存取 acisin ACIS 输入 ACIS 汇入 acisout ACIS 输出 ACIS 汇出 action 操作 动作 active 活动(的) 作用中 adaptive sampling 自适应采样 最适取样 add 添加 加入 Add a Printer 添加打印机 新增印表机 Add mode 添加模式 Add Plot Style Table 添加打印样式表 Add Plot Style Table 添加打印样式表 Add Plotter 添加打印机 Add Plotter 添加打印机 Add to Favorites 添加到收藏夹 加入我的最爱 ADI ADI(Autodesk 设备接口) ADI (Autodesk 设备介面) adjacent 相邻 相邻 Adjust 调整 调整 Adjust Area fill 调整区域填充 调整区域填满 AdLM (Autodesk License Manager) AdLM(Autodesk 许可管理器) Administration dialog box 管理对话框 管理对话方块 Advanced Setup Wizard 高级设置向导 进阶安装精灵 Aerial View 鸟瞰视图 鸟瞰视景 affine calibration 仿射校准 关系校正 alert 警告 警示 alias 别名 别名 aliasing 走样 锯齿化 align 对齐 对齐 aligned dimension 对齐 对齐式 alignment 对齐(方式) 对齐 allocate 分配 配置 Altitude 标高 高度 ambient color 环境色 环境颜色 ambient light 环境光 环境光源 angular dimension 角度 角度 angular unit 角度单位 角度单位 annotation 注释 注解 anonymous block 无名块 匿名图块 anti-aliasing 反走样 消除锯齿 aperture 靶框 锁点框 apparent intersections 外观交点 外观交点 append 附加 附加 Application key 授权申请号 应用程式码 appload 加载应用程序 载入应用程式 Apply 应用/申请 套用 approximation points 近似点 近似点 arc 圆弧 弧 Architectual Ticks 建筑标记 建筑斜线 area 区域,面积 区域 ,面积 Argument 参数 引数 Arrange icons 排列图标 排列图示 array 阵列 阵列 arrowhead 箭头 箭头 ASCII ASCII (美国标准信息交换码) ASCII aseadmin ASE 管理 ASE 管理 aseexport ASE 输出 ASE 汇出 aselinks ASE 链接 ASE 连结 aserows ASE 行 ASE 列 aseselect ASE 选择 ASE 选取 asesqled SQL 编辑 ASE SQL 编辑器 Aspect 纵横向间距 纵横向间距 aspect ratio 宽高比 纵横比 assign 指定 指定 Assist 助理 辅助 associative dimension 关联 关联式 associative hatches 关联填充 关联式剖面线 attach v.附着 贴附 attdef 属性定义 属性定义 attdisp 属性显示 属性显示 attedit 属性编辑 属性编辑 attenuation 衰减 衰减 attenuation of light 灯光衰减 光源衰减 attext 属性提取 属性萃取 attredef 属性重定义 属性重新定义 attribute definition 属性定义 属性定义 Attribute Display 属性显示 属性显示 attribute extraction file 属性提取文件 属性萃取档 attribute extraction template file 属性提取样板文件 属性萃取样板档 attribute prompt 属性提示 属性提示 attribute tag 属性标签 属性标签 attribute value 属性值 属性值 audit 核查 检核 authorization code 授权码 授权码 AutoCAD library search path AutoCAD 库搜索路径 AutoCAD 资源库搜寻路径 autocommit 自动提交 自动确定 AutoTrack 自动追踪 自动追踪 axis tripod 三轴架 三向轴 azimuth 方位角 方位 Back Clipping On 后向剪裁打开 back view 后视图 後视景 background color 背景色 背景颜色 backup 备份 备份 Backward 反向 左右反向 bad 不正确的 不正确 base 基点 基准,底端,底部 base dimension 基准 基线式 base grips 基夹点 基准掣点 base point 基点 基准点 baseline 基线 基准线 基线式 baseline dimension 基线 基线式 Basic color 基本色 基本颜色 batch plotting 批处理打印 批次出图 beam angles of spotlights 聚光灯光束角度 点光源光线角度 Beep on Error 出错报警 错误时发出哔声 bevel 倒角 斜切 bevel 倒角 斜切 beveling objects 斜角对象 斜切物件 Bezier curve Bezier 曲线 Bezier 曲线 Big Font 大字体 大字体 bind 绑定 并入 bitmap 位图 点阵图 blend 合成 混成 blipmode 点标记模式 点记模式 block 块 图块 block definition 块定义 图块定义 block reference 块参照 图块参考 block table 块表 图块表格 bmpout BMP 输出 BMP 汇出 body 体 主体 Boolean operation 布尔运算 布林运算 borders 边框 图框 bottom view 仰视图 下视景 boundary 边界 边界 boundary sets 边界集 边界集 bounding 边(框) 边界框 break (v.) 打断 切断 Bring Above Object 置于对象之上 置於物件上方 Bring to Top 顶置 置於最上方 brower 浏览器 浏览器 built-in 内置的 内建 bulge 凸度 凸度 bump map 凹凸贴图 凸纹贴图 button menu 按钮菜单 按钮功能表 BYBLOCK 随块 BYBLOCK BYLAYER 随层 BYLAYER byte 字节 位元组 cabling 电缆布线 配线 cal 计算器 校正 calibrate 校准 校正 call 调用 呼叫 callback 回调(for LISP) 回覆 callback 回叫 回覆 camera 相机 照相机 camera angle 相机角度 相机角度 Cancel 取消 取消 cap 封口 封口 cascade 层叠(的) 重叠排列 case (大小)写 大小写 cast 投射 投射 catalog 目录 目录 cell 单元 储存格 Center 圆心 中心 center mark 圆心标记 中心点标记 centerline 中心线 中心线 centroid 形心,质心 矩心 chamfer 倒角 倒角 change 修改 变更 character 字符 字元 Check 检查 检查 Check Box 复选框 勾选框 Check Spelling 拼写检查 拼字检查 child dimension style 下级样式 子型式 chord 弦 翼弦 chprop 修改特性 变更性质 circle 圆 圆 circular external reference 循环外部参照 循环外部参考 Circumference 圆周 圆周 class 类 等级, 类别 clause 子句 子句 Clean 清除 清理 Clean 清除 清理 clear 清除 清除 client 客户机 用户端 clip 剪裁 截取 Clipboard 剪贴板 剪贴簿 clipping boundaries 剪裁边界 截取边界 clipping planes 剪裁平面 截取平面 Close 闭合 关闭(用於档案),闭合(用於边界,线,面域) cluster 组 丛集 code pages 代码页 字码页 color 颜色 著色 color depth 颜色深度 颜色深度 color map 色表 颜色对映 Color Wheel 颜色轮盘 色轮 color-dependent 颜色相关 Color-Dependent Plot Style Table 颜色相关打印样式表 column 列 栏 (for database) combine 结合 结合 comma 逗号 逗号 command history 命令历史 指令历程 command line 命令行 指令行 command window 命令窗口 指令视窗 comment 注释 注解 commit 提交 确定 Compatibility 兼容性 相容性 compile 编译 编译 complex solids 复杂实体 复杂实体 component 分量 元件 Component 部件 元件 composite regions 组合面域 复合面域 composite tolerances 混合公差 复合公差 compound documents 合成文档 复合文件 cone 圆锥面 圆锥体 config 配置 规划 configuration 配置 规划 conic 圆锥曲线 圆锥形的 Constant 常量 常数 Construction Line 构造线 建构线 containers 容器 容器 Content Explorer 内容管理器 内容浏览器 Content Explorer 内容管理器 内容浏览器 contents 内容 内容,目录 context 环境 上下文 continuation 顺序 连续性 Continue 继续 继续,延续 Continue 继续 继续,延续 continue dimension 连续 连续式 contour lines 轮廓线 等高线 contrast 对比度 对比 contrast 对比度 对比 control (n.)控件 控制 coordinate filters 坐标过滤器 座标过滤器 coordinate system 坐标系 座标系统 coplanar 同一平面的 共平面 copy 副本 复制,复本 Copy Hyperlink 复制超级链接 复制超级连结 copyclip 复制剪贴 复制截取 copyhist 复制历史 复制历程 copylink 复制链接 复制连结 Corner 角点 角点 corner joint 角点 转角接点 correct v. 更正 正确 corrupt 毁损 损坏 create 创建 建立 Create Layout 创建布局 criteria 条件 准则 criteria 条件 准则 Crop 修剪 切齐 crosshair 十字光标 十字游标 crossing 窗交 框选 crossing polygon 交叉多边形 多边形框选 crossing window 交叉窗口 窗选 cube 立方体 立方体 Cubic 三次 三次,立方 Current UCS 当前 UCS 目前的 UCS Current UCS 当前 UCS 目前的 UCS cursor 游标 游标 cursor menu 光标菜单 游标功能表 curve 曲线 曲线 custom 自定义 自订 Custom installation 自定义安装 自订安装 Customize Menus 自定义菜单 自订功能表 Customize Menus 自定义菜单 自订功能表 Cut 剪切 剪下 cutclip 剪切 剪下截取 cylinder 圆柱体 圆柱体 cylindrical coordinate 柱坐标 圆柱体座标 dangle 不固定的 悬挂 Dark Color 暗色 暗色 dash 虚线 虚线 data integrity 数据完整性 资料完整性 database 数据库 资料库 datum 基准 基准面 datum axis 基准轴 基准轴 datum dimension 基准 基准 datum identifier 基准标识 基准识别字 datum reference frames 基准参考框架 基准参考框 datum reference letters 基准参考字母 基准参考文字 dbConnect 数据库连接 资料库连结 dbConnect Manager 数据库连接管理器 dblist 数据库列表 资料库列示 DBMS drivers DBMS 驱动 资料库管理系统 (DBMS) ddattdef 属性定义对话框 动态属性定义 ddatte 属性编辑对话框 动态属性编辑 ddattext 属性提取对话框 动态属性萃取 ddcolor 颜色对话框 动态颜色设定 ddedit 文字编辑对话框 编辑文字与属性定义 ddgrips 夹点对话框 动态掣点设定 ddim 设置对话框 设定 ddinsert 插入对话框 图块插入 ddmodify 图元编辑对话框 动态修改 ddptype 点类型对话框 点型式 ddrename 重命名对话框 动态更名 ddrmodes 绘图模式对话框 绘图设定 ddselect 对象选择对话框 动态选取设定 dducs UCS 对话框 动态 UCS 设定 dducsp UCS 方向对话框 动态 UCS 预设 ddunits 单位对话框 动态单位设定 ddview 视图对话框 动态视景 ddvpoint 视点对话框 动态检视点 deactivate 释放 停用 dealer 经销商 经销商 decal effect 修剪效果 除去杂质效果 decimal dimensions 十进制 十进位 decurve 非曲线化 直线化 default 缺省 预设值,预设 default drawing 缺省图形 预设图面 default drawing 缺省图形 预设图面 definition point 定义点 定义点 Degenerate 退化 退化 delay 延迟 延迟 delete 删除 删除 DELta 增量 差值 demand loading 按需加载 应要求载入 dependent symbols 依赖符号 deployment 展开 布署 Depth Map 深度贴图 深度贴图 derive 导出 导出 description 说明 描述 Design Center 设计中心 设计中心 detach 拆离 分离 Detection 检测 侦测 deviation 极限偏差 偏差 deviation tolerances 极限公差 偏差公差 device 设备 设备 device 设备 设备 Device and Default Selection 设备和默认选择 设备和预设值选取 Dia 直径 直径 diameter 直径() 直径 dictionary 词典 字典 diffuse color 漫射色 漫射颜色 digitizer 数字化仪 数位板 digitizing puck 数字化仪游标 数位化指向器 digitizing puck 数字化仪游标 数位化指向器 dim dimaligned 对齐 对齐式 dimangular 角度 角度 dimbaseline 基线 基线式 dimcenter 圆心 中心点 dimcontinue 连续 连续式 dimdiameter 直径 直径 dimedit 编辑 编辑 dimension dimension definition points 定义点 定义点 dimension format 格式 格式 dimension geometry 构成要素 几何 dimension line arc 尺寸线圆弧 线弧 dimension properties 特性 性质 dimension scale 比例 比例 dimension style 样式 型式 dimension style families 样式族 型式家族 dimension style name 样式名 型式名称 dimension style overrides 样式替代 型式取代 dimension text 文字 文字 dimension units 单位 单位 dimension variables 变量 变数 dimlinear 线性 线性 dimordinate 坐标 座标式 dimoverride 替代 取代 dimradius 半径 半径 dimstyle 样式 型式 dimtedit 文字编辑 文字编辑 Direct Hatch 直接填充 直接剖面 Direction Control 方向控制 方向控制 Directory 目录 目录 Disable 禁用 取消,停用 discard 放弃 舍弃 Discontinued 停止使用的 取消,停用 dish 下半球面 圆碟 disk space 磁盘空间 磁碟空间 displacement point 位移点 位移点 display 显示 显示器, 显示, 显示画面 Display Order 显示次序 显示顺序 dist 距离 距离 distant light 平行光 远光源 distributing 分布 分散式 dithering 抖动 递色 diverge 分散的 分散的 Divide 等分 等分 divide 等分 等分 Division 等分 分割,除法 dock(undock) 固定(浮动) 固定 document 文档 文件 dome 上半球面 圆顶 donut 园环 环 Draft 草图 草图 drafting standards 绘图标准 制图标准 drafting techniques 绘图技术 制图技巧 drag and drop 拖放 拖放 draw 绘制/绘图 (如果后面未接宾语) 绘图 drawing 图形 图面,图档 Drawing Aids 绘图辅助工具 绘图辅助 drawing area 绘图区域 绘图区 drawing boundaries 图形边界 图面边界 drawing browser 图形浏览器 图面浏览器 drawing database 图形数据库 图形资料库 drawing environment 图形环境 绘图环境 drawing extents 图形范围 图面实际范围 drawing file 图形文件 图档 drawing limits 图形界限 图面范围 drawing order 图形次序 绘图顺序 drawing project 图形项目 绘图专案 drawing scale 图形比例 图面比例 drawing standard 图形标准 图面标准 drawing status 图形状态 图面状态 drawing time 绘图时间 绘图时间 drawing units 图形单位 图面单位 driver 驱动程序 驱动程式 Dropdown List 下拉列表 下拉式列示 dsviewer 鸟瞰视图 鸟瞰视景 dtext 动态文本 动态文字 dump 转储 倾出 duplicate 重复 重复的 duplicating 复制 复制 dview 动态观察 动态检视 dxbin DXB输入 DXB 汇入 dxfin DXF输入 DXF 汇入 dxfout DXF输出 DXF 汇出 Dynamic 动态 动态 Dynamic Dragging 动态拖动 动态拖曳 Dynamic Update 动态更新 动态更新 dynamic viewing 动态观察 动态检视 dynamic zooming 动态缩放 动态缩放 edge 边 边缘 Edge Surface 边界曲面 边缘曲面 edgesurf 边界曲面 边缘曲面 editor 编辑器 编辑器 EDUCATION VERSION 教学版 教育版 effect 效果 效果 Element 元素 元素 elev 标高 高程 elevation 标高 高程 ellipse 椭圆 椭圆 embed 内嵌,嵌入 嵌入 Encapsulated 封装 See also \\\\"EPS\\\\" 压缩 end 端点 结束,终点 end angle 端点角度 结束角度 end tangent 端点切向 结束切点 end width 端点宽度 结束宽度 Ending 终止 端点 English units 英制单位 英制 ENTER ENTER(输入) 输入 entity 图元 元件 . 图元 entry 条目 资料项 environment 环境 环境 environment variable 环境变量 环境变数 equation 方程式 方程式 erase 删除 删除 existing 现有的 既有的 Exit 退出 结束 export 输出 汇出 expression 表达式 表示式 extend 扩展 延伸 extend 延伸,超出量(用于) 延伸 extension line 尺寸界线 延伸线 Extent(s) 范围 实际范围 external data 外部数据 外部资料 external database 外部数据库 外部资料库 External Reference 外部参照 外部参考 Extract 选集 萃取 extrude 拉伸 挤出 face 面 面 facet 镶嵌面 产生刻面 factor 因子(see Scale Factor) 系数 fade 褪色度 渐层 falloff angle 收缩角 衰退角度 Fast Zoom mode 快速缩放模式 快速缩放模式 fatal 致命错误 致命错误 Favorites 收藏夹 我的最爱 Favorites 收藏夹 我的最爱 feature 功能/(几何)特征 特徵 fence 栏选 (See also Selection fence) 篱选 field 字段 栏位 file 文件 档案 fill 填充 填实 Filled Text 填充文字 文字填实(用於填实线条、实体或实面) Filmroll Filmroll 胶卷 filter 过滤器 过滤器 find 查找 寻找工具 finish 完成 修饰 finish 修饰(for render only) 修饰 fit 自适应设置 布满 (用於预览时,布满视窗或图纸) fit points 拟合点 拟合点 flag 标志 旗标 Flat Shaded, Edges on 带边框平淡着色 flat-shaded (平淡)着色 floating viewports 浮动视口 浮动视埠 flood 布满 大量 Flyout Properties 弹出特性对话框 图示列性质 fog 雾 雾 fold 折叠 摺痕 Follow 跟随 自动平面视景 font 字体 字体 font map file 字体映射文件 字体对映档 form tolerance 形状公差 成型公差 formatting text 设置文字格式 格式化文字 frame 框架 画格 frame 帧 画格 frame 边框 画格 free-form 自由形式(的) 自由形式 freehand line 徒手画线 手绘线 Freeplotting 自由绘图 自由出图 freeze 冻结 冻结 freezing layers 冻结图层 冻结图层 From 自 自 Front Clipping On 前向剪裁打开 front view 主视图 前视景 Full Preview 全视口预览 完整预览 General 基本 一般 generate 生成 产生 geometric characteristic symbols 几何特性 几何特性符号 Geometric Tolerance 形位公差 几何公差 geometry 几何图形 几何图形 global 全局(的) 整体 Gouraud renderings Gouraud Gouraud 着色 Gouraud 彩现 Gradient 百分度 渐层 Grads 百分度 分度 graphic area 图形区 图形区 graphics cursor 图形光标 图形游标 graphics screen 图形屏 图形萤幕 graphics window 图形窗口 图形视窗 graphscr 图形屏 图形萤幕 gray 灰度 灰阶 grid 网格 格点 grid 网格,栅格 格点 grid mode 栅格模式 格点模式 grip 夹点 掣点 group 编组 群组 group code 组码 群组码 Haltftoning 半色调 半色调 handle 句柄 处理码 (用於性质对话方块) handshaking 握手信号 交握 Hardcopy 硬拷贝 硬体复制,硬本 hardware linetype 硬件线型 硬体线型 hardware lock 保密锁 硬体锁 hardware requirement 硬件需求 硬体需求 hatch 图案填充 剖面线 hatch areas 填充区域 剖面区域 hatch boundaries 填充边界 剖面边界 hatch pattern 填充图案 剖面线样式 hatch styles 填充样式 剖面样式 hatchedit 填充编辑 剖面线编辑 Heads-up Design 轻松设计 抬头设计 Height 高度 高度 help 帮助 说明 Hidden Line 隐藏线 隐藏线 hidden-line image 消隐图像 隐藏线影像 hide 隐藏(adj.) 隐藏 hide 消隐(v.) 隐藏 hideplot 消隐出图 隐藏出图 highlight 突出显示 亮显 highlight 亮光 (for the color of 3D object) 亮显 HIGHLIGHT 亮显 亮显 home page 主页 首页 home position 起始位置 归位点 hook line 钩线 钩线 hotspot 聚光角 聚光点 Hyperlink 超级链接 超连结 Icon 图标 图示 Identifier 标识符 识别字 IGES (International Graphics Exchange Specification) 初始图形交换标准 基本图形交换规格 Ignore 忽略 忽略 image 图像 影像 implement 实现 实施 import 输入 汇入 Imprint 压印 盖印 Imprint 压印 盖印 included angle 包含角 夹角 infinite lines 无限长线 无限长直线 information 信息 资讯 Inherit Properties 继承特性 继承性质 initial environment 初始环境 初始环境 Initialize 初始化 起始设定 in-place 在位 现地 inquiry 查询 查询 inscribed polygons 内接正多边形 内接多边形 insert 插入 插入 Insertion 插入点 插入点 insertobj 插入对象 插入物件 instance 引用 实例 Instruction 指示 指示 integer 整数 整数 IntelliMouse 智能鼠标 智慧型滑鼠 IntelliMouse 智能鼠标 智慧型滑鼠 Intensity 强度 强度 interactive 交互的 互动式 Interchange 互换 交替 interface 介面 介面 interfere 干涉 干涉 Interference 干涉 干涉 Interference 干涉 干涉 interlace 隔行 交错 internal 内部的 内部 Internet Utilities Internet应用程序 网际网路公用程式 interpolation points 插值点 内插点 intersect 交集 交集 interval 间距/间隔 间隔时间 Invalid 无效(的) 无效 inverse linear attenuation of light 线性衰减 光线的线性反比衰减 inverse square attenuation of light 平方衰减 光线的平方反比衰减 Invisible 不可见 不可见 invoke 调用 呼叫 island 孤岛 孤立物件 Island detection 孤岛检测 侦测孤立物件 ISO (International Standards Organization) ISO(国际标准化组织) ISO Isolation levels 隔离级别 隔离层次 isoline 素线 等角线 isometric 等轴测 等角 isometric snap style 等轴测捕捉样式 等角锁点型式 isometric view 等轴测视图 等角视景 isoplane 等轴测平面 等角平面 ISOPLANE 等轴测平面 等角平面 Italic 斜体 斜体 iterator 枚举器 重述子 join 合并 结合 joint 连接 接合线 Justification 对正 对正方式 justify 对正 对正 key 主键 主键 key n.名称 主键 knot vector 节点矢量 要点向量 label 标签 标签 landscape 横向 横式 Landscape 配景,风景,if used for \\\\"landscape object\\\\" etc. 横式 Landscape Edit 编辑配景 Landscape Library 配景库 景物图库 lateral tolerance symbol 尺寸公差符号 侧向公差符号 layer index 图层索引 图层索引 Layout 布局 配置 Layout from Template 来自样板的布局 Layout from Template 来自样板的布局 Layout Wizard 布局向导 leader 引线 引线 Leading 前导 前导 Learning Assistance 学习助手 学习助理 Left View 左视图 左视景 legacy 传统 旧式 length 长度 长度 lengthen 拉长 调整长度 Lens Length 镜头长度 镜头长度 License Agreement 许可协议 授权合约 license key 许可证号 授权码 License Manager 许可管理器 授权管理员 License Server 许可服务器 授权伺服器 licenses 授权 授权 light 光源 光源 light color 浅色 (for RAMT-wood ) 亮色 Light Color 暖色 亮色 lighting 照明效果 照明 Lightness 亮度 亮度 limits 图形界限 范围,图面范围 line 行 线 line 直线 线 line font 线型 线字体 line object 线性对象 线物件 line segment 线段 线段 line width 线宽 线宽 Linear Dimension 线性 线性 linetype 线型 线型 Lineweight 线宽 线宽 link 链接 连结 list 表 串列 list 列表 串列 list box 列表框 列示框 List Files 文件列表 load 加载 载入 locale 局部 本地 location 网址(for Internet) 位置 location 位置(for file and directory) 位置 locked 锁定 锁护 locked layer 锁定图层 锁护图层 logfileoff 关闭日志文件 关闭记录档 logfileon 打开日志文件 开启记录档 logical 逻辑 逻辑的 long file name 长文件名 长档名 loop 环 回路 ltscale 线型比例 线型比例 LTSCALE 线型比例 线型比例 Ltype 线型 线型 lump 块 小块 magnet 磁吸 磁铁 magnification (缩放)比例 倍率 magnifying glass 放大镜 放大境 main window 主窗口 主视窗 major axis 长轴 长轴 Make 新建 制作 Make 建立 制作 malformed 有缺陷 畸形的 Manipulate 操作 管理 Manipulate 操作 管理 Manufacture 制造商 制造商 mapper 贴图 贴图 mapping 贴图 贴图,对映 marble 大理石 大理石 mark 标记 标记 massprop 质量特性 质量性质 match 匹配 相符 material condition 包容条件 材质条件 material condition symbols 包容条件符号 材质条件符号 Materials 材质对话框 材质 Materials Library 材质库 材质库 matlib 材质库 材质库 measure 测量 测量 measure 等距等分(菜单内容) 测量 Measurement 测量单位 测量结果 MEASUREMENT 在图形中设置测量值 测量结果 member 成员 成员 memory 内存 记忆体 menu 菜单 功能表 menu bar 菜单栏 功能表列 menuload 加载菜单 自订功能表 Merge 合并 合并 message 信息 讯息 metafile 图元文件 中继档 Method 方法 方法 (用於物件导向程式观念) Middle 中央点 中央 Middle Center 正中点 正中 Midpoint 中点 中点 minsert 多重插入 插入图块阵列 mirror 镜像 镜射 mirror line 镜像射线 镜射线 mirror3d 三维镜像 3 D 镜射 Miscellaneous File Names 其他文件名 其它档名 Miter 斜接 斜接 mledit 多线编辑 复线编辑 mline 多线 复线 mlstyle 多线样式 复线型式 mode 模式 模式 model 型号 模型 model 型号 模型 model (v)建模,(n)模型 模型 model space 模型空间 模型空间 Modification 修改 修改 monitor resolution 显示器分辨率 萤幕解析度 monochrome 单色(的) 单色 mouse 鼠标 滑鼠 move 移动 移动 mslide 制作幻灯 制作幻灯片 mspace 模型空间 模型空间 mtext 多行文字 多行文字 Multiline 多线比例 复线 multiline scale 多线比例 复线比例 Multiline Style 多线样式 复线型式 mview 生成视口 多重视埠 mvsetup 设置图纸规格 多重视埠设定 named object 命名对象 具名物件 named plot style table 命名的打印样式表 具名的出图型式表 Named UCS 命名 UCS 具名 UCS named view 命名视图 具名的视景 NE Isometric 东北等轴测 东北等角 NE Isometric 东北等轴测 东北等角 Nearest 最近点 最近点 nested 嵌套 巢状式 nested blocks 嵌套块 巢状式图块 new 新建 开新档案 new 新的 开新档案 New Layout 新建布局 New Layout 新建布局 NURB surfaces NURBS(非一致有理 B 样条曲线) NURBS 曲面 NW Isometric 西北等轴测 西北等角 NW Isometric 西北等轴测 西北等角 object 对象 物件 Object Properties 对象特性 物件性质 Object Properties Manager 对象特性管理器 物件性质管理员 Object Snap 对象捕捉 物件锁点 object snap override 对象捕捉覆盖 物件锁点取代 Object Snap Setting 对象捕捉设置 objects 对象 物件 Oblique 斜尺寸界线 倾斜 obsolete 废弃 旧式 ODBC database ODBC数据库 ODBC 资料库 offset 偏移 偏移 OLE OLE(对象链接和嵌入) 物件连接与嵌入 (OLE) olelinks OLE链接 OLE 连结 online help 联机帮助 线上说明 online manuals 联机手册 线上手册 oops 恢复 取消删除 opacity map 不透明贴图 不透明贴图 open 打开 开启 (大部分用於档案) open 打开(的) 开启 (大部分用於档案) OPM(Object Property Manager) 对象特性管理器 Optimization 优化 最佳化 option 选项 选项 Orbit 轨道 动态, 动态检视 Ordinate 坐标 座标式 orientation 方向 方位 origin 原点(对于坐标系) 原点 origin 原始位置(used for external Datebase) 原点 origin 起点(对于尺寸界线和) 原点 ortho 正交 正交 Ortho mode 正交模式 正交模式 orthogonal 正交 正交的 orthographic 正交 正投影 osnap 对象捕捉 物件锁点 outside 外部的 外侧 (用於文字位置) overall dimension scale 全局比例 整体比例 overflow 溢出 高溢 (相对於 underflow),溢位 overlay 覆盖 覆叠 overline 上划线 顶线 override 忽略 - For common sentences 取代 override 替代 - For dimension 取代 overwrite 覆盖 取代 Palette 控制板 选盘 Palette 调色板 选盘 pan 平移 平移 pane 窗格 窗格 paper space 图纸空间 图纸空间 parameter 参数 参数 parent dimension style 上级样式 父系型式 parse 分析 分析 Partial 部分 局部 Partial Load 部分加载 局部载入 Partial Load 部分加载 局部载入 password 口令 密码 Paste Special 选择性粘贴 选择性贴上 pasteclip 粘贴 贴上截取 pastespec 选择性粘贴 选择性贴上 path 路径 路径 pattern 方式 for \\\\"file search pattern\\\\" 样式 pattern 图案 for hatch pattern, line pattern, etc. 样式 pedit 多段线编辑 聚合线编辑 pen plotters 笔式绘图仪 笔式绘图机 pen speed 笔速 笔速 pen width 笔宽 笔宽 Perfomance 性能 效能 perimeter 周长 周长 personalization 个人化 个人化 pface 复合面 聚合面 Phong shading Phong 着色 描影 Photo Raytrace renderer 照片级光线跟踪渲染 光线追踪相片彩现 Photo Real renderer 照片级真实感渲染 真实相片彩现 photo realistic rendering 照片级真实感渲染 相片质感彩现 pick button 拾取键 点选钮 pickbox 拾取框 点选框 PICKFIRST 选择优先 先点选 picture 图片 图片 pixel 像素 像素 placeholder 占位符 定位器 plan 平面图 平面 plan view 平面视图 平面视景 planar projection 平面投影 平面投影 pline 多段线 聚合线 plot 打印 出图 Plot Configuration 打印配置 出图规划 plot files 打印文件 出图档 plot rotation 打印旋转 出图旋转 plot spooling 打印假脱机 出图伫列 Plot Style Manager 打印样式管理器 plot style table 打印样式表 出图型式表 plotter 绘图仪 绘图机 plotter linetype 绘图仪线型 绘图机线型 Plotter Manager 打印机管理器 Point Filters 点过滤 点过滤器 point marker 点标记 点标记 Point Sample 点采样 取样点 Point Style 点样式 点型式 pointer 指针 指标 pointing device 定点设备 指向设备 polar array 环形阵列 环形阵列 polar coordinate 极坐标 极座标 polar tracking 极轴追踪 极座标追踪 polar tracking 极轴追踪 极座标追踪 polyface meshes 多面网格 聚合面网面 polygon 正多边形 多边形 polygon 多边形 多边形 polygon meshes 多边形网格 多边形网面 polygon window 多边形窗口 多边形视窗 polygonal clipping boundaries 多边形剪切边界 多边形截取边界 polyline 多段线 聚合线 polyline clipping boundaries 多段线裁剪边界 聚合线截取边界 polyline segments 多段线线段 聚合线线段 polymesh 多边形网格 聚合网面 popup 弹出 弹出 Popup List 弹出列表 弹出列示 port 端口 埠 Portrait 肖像 直式 Portrait 纵向,if used for paper layout 直式 positional tolerances 位置公差 位置公差 precision 精度 精确度 predefine 预定义 事先定义的 preferences 系统配置 环境设定 Preferences dialog box 系统配置对话框 「环境设定」对话方块 preview 打印预览 预览 primitive 原型 基本原件 Priority 优先级 优先权 priviledge 特权 专用权 Procedural material 过程化材质 程序材质 process 处理 程序 Profile 配置/剖面(图) 轮廓 program (v.) 编程 程式 Projected tolerance zone 投影公差带 投影公差区 Projected tolerances 投影公差 投影公差 prompt 提示 提示 Properties 特性 内容 Property painter 特性刷 性质复制器 Protocal 协议 通讯协定 prototype 原型 原型 proxy 代理 代理 proxy fonts 代理字体 代理字型 pull down menu 下拉菜单 下拉功能表 purge 清理 清除 pyramid 棱锥面 三角锥体 QDIM 快速 快速 qsave 快存 快速存档 qtext 快速文字 快速文字 Quadratic 二次 二次 quality 质量 品质 Quick Tour 快速指南 快速导览 radian 弧度 弪度 Radio Button 单选钮 圆钮 radius 半径 半径 raster file format 光栅文件格式 网格档案格式 Raster Image 光栅图像 网格式影像 raster image boundaries 光栅图像边界 网格式影像边界 ray 射线 射线, 光线 Ray Casting 射线法 raytraced renderer 光线跟踪渲染 光线追踪彩现 raytraced shadows 光线跟踪阴影 光线追踪阴影 read 读取 读取 Realtime 实时 即时模式 recover 恢复 修复 recover 修复 修复 rectang 矩形 矩形 recursion 递归 递回 Redefine 重定义 重新定义 redo 重做 重做 redraw 重画 重绘 redrawall 全重画 全部重绘 reference 引用 参考 reference 参照 参考 reference angles 参考角 参考角度 reference point 参考点 参考点 refine 精度控制 精细化 reflection color 反射色 反射色 reflection mapping 反射贴图 反射贴图 refractive index 折射指数 折射系数 refresh 刷新 更新 regen 重生成 重生 regenall 全重生成 全部重生 regenauto 自动重生成 自动重生 regenerate 重生成 重生 regeneration 重生成 重生 region 面域 面域 registry 注册表 登录 reinit 重初始化 重新起始设定 reinstall 重新安装 重新安装 relative angles 相对角 相对角度 relative coordinates 相对坐标 相对座标 release 版本 版本 Reload 重载 重新载入 remove 删除 移除 rename 重命名 更名 rename 重命名 更名 render 渲染 彩现 renderer 渲染程序 彩现程式 Replace 替换 取代 replay 重放 重播 Requirement 需求 需求 reset 重置 重设 resizing 改变大小 重新调整尺寸 resolution 融入 解析度 resolution 分辨率 解析度 restore 恢复 取回 resume 恢复执行 继续执行 Retain 保留 保留 return button 回车键 Enter 键 revert 复原 恢复原状 revolve 旋转 回转 revsurf 旋转曲面 回转曲面 ridge 棱 脊线 Right-Angle 直角 直角 rmat 材质 彩现材质 rollback 回卷 溯回 root point 原点 根点 rotate 旋转 旋转 rotate3d 三维旋转 旋转 3D Rotation 旋转 旋转 routine 例行程序 常式 Rows dialog box “行”对话框 列对话方块 rpref 渲染选项 彩现环境设定 rscript 重复执行 重新执行脚本 rubber-band line 拖引线 伸缩线 rulesurf 直纹曲面 规则曲面 Run Script 运行脚本 执行脚本 running object snap 执行对象捕捉 常驻式「物件锁点」 running override 整体替代 整体取代 runout 跳动 偏转度 sample 样例 取样 Saturation 饱和度 饱和度 save 保存 储存 Save back 存回 回存 saveas 另存为 另存新档 saveimg 保存图像 储存影像 scale 比例缩放,(缩放)比例 if used as noun 调整比例, 比例 scale factor 比例因子 比例系数 Scaled to Fit 按图纸空间缩放 调整比例到布满 scan 扫描 扫描 Scatter 散布图 散量 scene 场景 场景 schema 模式 纲要 schema 模式 纲要 screen 屏幕 萤幕 script 脚本 脚本 script files 脚本文件 脚本档 scroll bar 滚动条 卷动轴 SDI(MDI) 单文档界面(多文档界面) SE Isometric 东南等轴测 东南等角 SE Isometric 东南等轴测 东南等角 Search for Help on 搜索帮助 寻找辅助说明主题 section 区域,部分,节(相对于章节) 剖面 section 切割 剖面 section 截面 剖面 see 参见 参阅 segment 段,线段 区段, 线段 select 选择 选取 select all 全部选择 全选 Select object 对象选择 选取物件 selectable 可选择的 可选取 selection 选择集,选择 选取,选项 (作名词用) selection sets 选择集 选集 Separate 分割 分隔,个别的 Separate 分割 分隔,个别的 Serial number 序列号 序号 session 任务 阶段作业 set 设置(v),集合(n) 设定 setting 设置 设定 shade 着色,灰度(用于单色 Gray ) 描影 shader 着色程序 描影程式 shadow map 阴影贴图 阴影贴图 shape 形 造型 Sharpness 尖锐度 鲜明度 sheet 表,板(for ACIS only) 图纸 Shell 抽壳 薄壳 shell SHELL 薄壳 Shell 抽壳 薄壳 shortcut 快捷键 快显 show 显示 展示 Silhouette 轮廓 剪影 Single Face 单一表面 单面 single-pen plotter 单笔式绘图仪 单笔绘图机 size 数目 尺寸 sizing 调整大小 调整尺寸 sketch 徒手画 徒手描绘 slice 剖切面(as n.) 切割面 slice 剖切 切割面 slide 幻灯片 幻灯片 slide libraries 幻灯库 幻灯片库 smooth shading 平滑着色 平滑描影 smoothing angle 平滑角度 平滑角度 snap 捕捉 锁点 snap angle 捕捉角度 锁点角度 snap grid 捕捉栅格 锁点格点 Snap mode 捕捉模式 锁点模式 snap resolution 捕捉分辨率 锁点解析度 SnapTips 捕捉提示 锁点提示 solid 填充 实体, 2D 实面 solid (二维)填充/(三维)实体 实体, 2D 实面 Solid Fill 实体填充 实面填实 solid modeler 实体建模 实体模型器 solids 实体 实体, 3D 实体 sorting 排序 排序 source applications 源文件 source point 源点 来源点 space 空间 空间 spacing 间距 间距 Special Edit 特定编辑 特殊编辑 specific 指定(的) 特定的 specific 特有的 特定的 specify 指定 指定 specular reflection 镜面反射(高光) 镜面反射 Spelling 拼写检查 拼字 sphere 球面 圆球体 spherical projection 球面投影 球面投影 spline 样条曲线 云形线 spline frame 样条曲线框架 云形线架构 splinedit 样条编辑 云形线编辑 Split 拆分 分割 spooler 缓冲(文件) 排存器 spotlight angles 聚光灯角度 stack 堆栈 堆叠 Stack 堆叠 堆叠 stacked text 叠式文本 堆叠文字 stamp 戳记 戳记 Standard 标准 标准 Start 起点 启动 start angle 起点角度 起始角度 start tangent 起点切向 起始切点 Start Up dialog box “启动”对话框 「启动」对话方块 starting 起始 起点 statements 状态说明 叙述,. 声明, 陈述式 statistics 统计信息 统计值 stats 统计 统计值 status 状态 状态 stlout STL 输出 汇出 Stochastic 随机 推测 Stone Color 石质颜色 石头颜色 straighten 拉直 拉直 stretch 拉伸 拉伸 Strikeout Maybe 删去 删除线 style 样式 字型 substitute 替换 替换 subtract 差集 减去 Suffix 后缀 字尾 support directory 支持目录 支援目录 support files 支持文件 支援档 suppress 禁止 抑制 suppress 不输出 抑制 Suppress 收缩 抑制 surface 曲面 表面, 曲面 SW Isometric 西南等轴测 西南等角 SW Isometric 西南等轴测 西南等角 swap file 交换文件 置换档 swatch 样本 样本 sweep 延伸 扫掠 sweep 抹去 扫掠 sweep 扫掠 扫掠 switch 切换 开关 switch 开关 开关 swivel 旋转 旋转 swivel 旋转 旋转 sym 符号 符号 symbol set 符号集 符号集 symbol table 符号表 符号表 Symmetrical 对称 对称 Synchronize 同步 同步 system requirements 系统需求 系统需求 system variables 系统变量 系统变数 syswindows 系统窗口 系统视窗 tab 附签 标签 table 表 表格 tablet 数字化仪 数位板 tabsurf 平移曲面 板展曲面 tabulated surface 平移曲面 板展曲面 Tag 标记 标签 tangent a. 相切(的)n. 切线 切点 tangential 相切 相切 Taper Faces 倾斜面 锥形面 Taper Faces 倾斜面 锥形面 tapered polyline segments 锥状多段线线段 锥状聚合线段 tapering 锥状 锥形 target 目标(点、对象) 目标 target box 靶框 目标框 template drawing 样板图 样板图面 temporary files 临时文件 暂存档 terminate 终止 终止 tessellation lines 素线 镶嵌线 tesslated text 嵌花文字 Test 测试 测试 tetrahedron 四面体 四面体 text 文字,sometimes 文本 文字 text color 文字色 文字颜色 text control codes 文字控制代码 文字控制码 text editor 文本编辑器 文字编辑器 text fonts 字体 字体 text height 字高 文字高度 text justification 文字对齐 文字对正 text properties 文字特性 文字性质 text style 文字样式 字型 textscr 文本屏 文字萤幕 Textual 文本(的) 文字 texture map 纹理贴图 材质贴图 thaw 解冻 解冻 thickness 厚度 厚度 threshold 阈(值) 临界值 thumbnail 略图 thumbnail preview image 略图预览图像 缩图预览影像 Tick 标记 短斜线 tilde 波浪号 波浪符号 (~) tile horizontal 水平平铺 非重叠水平式 tile vertical 垂直平铺 tiled viewports 平铺视口 非重叠视埠 tilemode 平铺模式 非重叠模式 tilemode 平铺模式 非重叠模式 time 时间 时间 Timeout 超时 逾时 title block 标题栏 标题栏 toggle 开关,切换 切换 token 标记 记号 tolerance 公差 公差 toolbar 工具栏 工具列 top view 俯顶视图 上视景 topology 拓扑结构 拓朴 toroidal 环形 圆环形 torus 圆环(体/面) 圆环体 trace 宽线 追踪,等宽线 Trace 跟踪 追踪,等宽线 Trailing 后续 结尾 transform 变换 转换 Translation 平移 转译 Transparency 透明 透明度 transparent 图像透明度 透通式 transparent command 透明命令 透通指令 Tree View 树状图 treestat 树状结构 树构状态 triangle 三角形 三角形 trim 修剪 修剪 tripod 三轴架 三向轴 trunctuate 截短 截断 tube 管,圆管 圆管 Turbulence 扰动 乱流 tutorials 教程 导览 Twist 扭曲 扭转 Type 类型 键入 ucsicon UCS 图标 USC 图示 UCSICON UCS 图标 USC 图示 undefine 命令取消 取消定义 underflow 下溢 低溢 underline 下划线 底线 undo 放弃 复原 Unhide 显示 取消隐藏 Unhide 显示 取消隐藏 uninstall 删除安装 解除安装 union 并集 联集 Unload 卸载 释放 unnamed blocks 无名块 未具名块 updating 更新 更新 Upside Down 倒置 上下颠倒 user coordinate system 用户坐标系 使用者座标系统 (UCS) Validation 校验 检验 variable 变量 变数 vector 矢量 向量 Vein Color 纹理颜色 纹路颜色 vertex 顶点 顶点 vertical dimension 垂直 垂直 vertices 顶点 顶点 video display 视频播放 视频显示器 view 视图 视景 View Aligned 对齐浏览 对齐视景 viewpoint 视点 检视点 viewport 视口 视埠 viewport configuration 视口配置 视埠规划 viewres 显示精度 视景解析度 virtual screen display 虚屏显示 虚拟萤幕显示 visibility 可见性 可见性 volumetric shadows 体积阴影 体积阴影 vplayer 视口图层 视埠图层控制 vpoint 设置视点 检视点 vports 多视口 视埠 vslide 观看幻灯 检视幻灯片 warning 警告 警告 wblock 写块 制作图块 wedge 楔体表面 楔形体 Weight 权值 权值 weld 接合 接合 What's new 新特性 新增功能 Width 宽度 宽度 Window 窗口 窗选 window polygon 窗口多边形 多边形窗选 wire 连线 线素 wireframe model 线框模型 线架构模型 word wrap 词语换行 文字折行 working drawing 工作图形 工作图面 World Coordinate System (WCS) 世界坐标系 世界座标系统 xbind 外部参照绑定 外部并入 Xdata 外部数据 延伸资料 xline 参照线 建构线 xplode 分解 炸开 xref 外部参照 外部参考 Xref Log 外部参照记录文件 外部参考记录 xref-dependent layer 依赖外部参照的图层 xref-dependent layer 依赖外部参照的图层 xrefs (external references) 外部参照 外部参考 zoom 缩放 缩放 Zoom limits 图限缩放 缩放范围 Zoom Previous 缩放到上次 缩放前次 Zoom window 按窗口,按作图区缩放 缩放窗选 |
