面面俱到从细微开始 自驾归来巧检查
1.检查轮胎的表面花纹磨损程度和表面损伤,并校准轮胎以及备胎的气压,视情况进行预防性更换维修。 2.检查蓄电池显示窗状态,视需要看是否需充电。清洁蓄电池表面和正负接线柱。 3.车辆外部照明和示宽灯功能是否正常,视情况对前大灯进行检修。 4.雨刮器功能是否正常,视情况添加清洗液。 5.组合仪表各警告灯和指示灯是否正常,对相应的故障进行检修。 6.检查制动磨擦衬片厚度以及包括驻车制动器在内的制动效能,必要时进行更换和调整。 7.检查制动液液面和离合液液面高度与品质,必要时进行更换。 8.检查发动机润滑油、自动变速器液、助力转向油的液面高度和品质,必要时进行添加或更换。 9.检查冷却液液面高度及冷却液浓度,必要时进行添加。 10.检查发动机冷却液管路以及水阀是否密封良好。 11.对于行驶里程30000公里以上的车辆,检查发动机附件皮带是否老化,视需要更换。 |
