您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
使用汽车空调 警惕六大误区
PostTime:23-5-2008 17:15
  随着气温的不断飙升,汽车空调也迎来了它的工作旺季。据业内人士介绍,其实许多车主对汽车空调的使用存在这样那样的误区,不注意的话,会影响到身体健康。
  ■误区一:性能不良才去清洗
  空调滤清器容易滋长细菌,使空调产生霉味,因此要定期更换,最好每年的春季过后更换一次,不要等到发现空调性能不好了,才去清洗。另外,冷凝器也要定时清洗,而且要将水箱拆下来,清洗才能彻底。
  ■误区二:进车就开空调
  这样不仅制冷效果不好,而且还会增加引擎在初始运转时的压力。所以,上车后先把所有车窗打开,启动空调的外循环系统,把热气都排出去,等车厢内温度下降之后,再关闭车窗,这个时候再开启空调,并调节到适合温度。
  ■误区三:空调总开在低档
  空调温度开得很低,容易引发关节炎、肩周炎、感冒等病症。正常情况下,车厢内温度以与外界温度相差5℃-6℃为宜。另外,空调在使用时,会吸入很多灰尘、花粉等并形成污垢,时间一长容易发生霉变,再通过空调的管路散发至车内,所以应该每隔一段时间,开窗通风将空调风扇开到最高档,持续15分钟左右。
  ■误区四:出风口方向随意调
  有的车主在使用空调时,不注意调整空调吹风的方向,甚至选择吹向风挡玻璃,这不利于发挥空调的最佳效果,因为风挡玻璃的温度较高,会抵消大部分的制冷效果。正确的做法应该是,开冷气时将出风口向上,开暖气时将出风口向下。而吹向风挡玻璃的做法,只是在雨末对风挡除雾有效。
  ■误区五:长时间开内循环
  因为内循环是空气在车内封闭空间内的循环,车内的含氧量会不断下降,而且如果汽缸中的汽油燃烧不完全,发动机未燃烧尽的一氧化碳也可能漏进车厢内,因此车内的空气质量会越来越差,甚至对人体产生危害。因此应该开一会儿内循环,再开一会儿外循环,让新鲜空气进入车厢。不能开着内循环在车内睡觉,也是这个道理。
  ■误区六:先熄火再关空调
  有的车主常常在熄火之后才想起关闭空调,这样,下次车辆启动时,汽车发动机会带着空调的负荷,这种高负荷又损伤了发动机,因此每次停车后应先关闭空调再熄火。
引用 小迈 24-5-2012 20:53
有道理!
GMT+8, 23-4-2026 13:31 , Processed in 0.330477 second(s), 25 queries .
