铝及铝合金的表面前处理方法汇总
方法1:脱脂处理。用脱脂棉沾湿溶剂进行擦拭,除去油 污后,再以清洁的棉布擦拭几次即可。常用溶剂为:三 氯乙烯、醋酸乙酯、丙酮、丁酮和汽油等。 方法2:脱脂后于下述溶液中化学处理:浓硫酸27.3 (质量分,下同),重铬酸钾7.5,水65.2,在60~65℃ 下浸渍10~30min后取出用水冲洗,晾干或在80℃以下烘 干。或者在下述溶液中洗后再晾干:磷酸10,正丁醇3, 水20,此方法适用于酚醛-尼龙胶等,效果良好。 方法3:脱脂后于下述溶液中化学处理:氟化氢铵3 ~3.5,氧化铬20~26,磷酸钠2~2.5,浓硫酸50~60, 硼酸0.4~0.6,水1000,在25~40℃温度下浸渍4.5~ 6min,即进行水洗、干燥。本方法胶接强度较高,处理 后4h内胶接,适用于环氧胶和环氧-丁腈胶胶接。 方法4:脱脂后于下述溶液中化学处理:磷酸7.5, 氧化铬7.5,酒精5.0,甲醛(36~38%)80,在15~30℃ 温度下浸渍10~15min,然后在60~80℃下水洗、干燥。 方法5:脱脂后于下述溶液中进行阳极化处理:浓硫 酸22g/L,在1~1.5A/dm2的直流电强度下浸渍10~15min ,再在饱和重铬酸钾溶液中,于95~100℃下浸渍5~ 20min,然后水洗,干燥。 方法6:脱脂后于下述溶液中化学处理:重铬酸钾66 ,硫酸(96%666,水1000,在70℃下浸渍10min,然后水 洗,干燥。 方法7:脱脂后于下述溶液中化学处理:硝酸 (d=1.41)3,氢氟酸(42%)1,在20℃下浸渍3s即用冷 水冲冼,再在65℃下用热水洗涤,蒸馏水冲洗,干燥。 此法适宜于含铜较高的铸造铝合金。 方法8:喷砂或打磨后,在下述溶液中阳极化:氧化 铬100,硫酸0.2,氯化钠0.2,在40℃下于10min内将电 压从0V升至10V,保持20min,再在5min内从10V升至50V ,保持5min,然后水洗,700℃下干燥。注意:游离氧化 铬浓度不得超过30~35g/L。 方法9:脱脂后于下述溶液中化学处理:硅酸钠10, 非离子去垢剂0.1,在65℃下浸渍5min,然后在65℃以下 水洗,再用蒸馏水洗涤和干燥。此法适用于铝箔的胶接 。 方法10:脱脂后在下述溶液中化学处理:氟化钠1, 浓硝酸15,水84,在室温下浸渍1min,水洗后再在下述 溶液中处理:浓硫酸30,重铬酸钠7.5,水62.5,在室温 下浸渍1min,水洗,干燥。 |
