德州仪器 Piccolo 32 位 MCU 为实现更低能耗的成本敏感型应用带来卓越的实时控制功能
日前,德州仪器(TI)宣布推出新型32 位TMS320F280xx 微控制器 (MCU),从而可为成本敏感型应用实现处理器密集型的实时控制功能,并壮大了其MCU 产品的整体阵营。新型 Piccolo" F2802x/F2803x MCU 采用最新的架构技术成果及增强型外设,能够为通常难以承担相应成本的应用带来 32 位实时控制功能的优势。实时控制通过在诸如太阳能微型逆变器、LED 照明、大型家用电器以及混合动力车载电池等工业、消费类及车载应用中实施高级算法,从而可实现更高的系统效率与精度。 实时控制推动众多应用的低能耗发展 Piccolo F2802x/F2803x 控制器可取代多个电子组件,从而在实现高级电源电子产品管理的同时还可降低系统整体成本。例如,在变频空调设备中,仅一个 F2802x/F2803x 控制器就可精确控制两部电气三相马达,并可执行功率因数校正 (PFC) 计算。目前,包括欧洲、中国、日本以及印度在内的全球约 30% 的市场都需要 PFC 功能,该功能可提高负载效率,从而更好地利用电源。 对于商业与工业照明应用而言,与传统高压钠灯 相比,LED 技术可将能耗降低 50%之多。基于 F2802x/F2803x 的 LED 控制系统不仅可实现智能电流控制、简化系统网络,从而降低系统复杂性,而且还可降低白光 LED系统的色彩混合管理与温度控制的成本。 此外,凭借强大的性能与极高的集成度,Piccolo MCU 还可实施电力线通信(PLC),以满足路灯网络的要求,使市政部门能够根据一天中的时间、交通状况或天气条件快速查出断电位置,实现路灯照明的集中管理与调节。根据 Greater Washington Board of Trade 政府关系总监 Robert Grow 于 2008 年撰写的一份研究报告,美国十个最大的都市地区通过改用如 LED 或智能路灯网络等更高效的道路照明方式,每年二氧化碳排放量可减少 120 万公吨,相当于减少了 21.2 万部道路车辆,由此每年可节约 9,000 万美元。 此外,Piccolo MCU 还可为太阳能电池板提供更高的工作效率以及控制功能。标准太阳能系统在多个太阳能电池板上使用一个逆变器,但初步研究显示,连接至系统内每个太阳能电池板的单个微型逆变器将有助于提高功率转换效率。系统宽逆变器可将作为完整系统的电池板的平均输出最大化,与之不同的是,微型逆变器能够最大限度地提高每个单电池板的输出。 全新 CLA 与外设提升了性能与系统集成度 Piccolo 系列 MCU 具备可编程性、浮点控制律加速器 (CLA) 等先进技术,从而可将主 TMS320C28x" CPU 从复杂的高速控制算法中解放出来。初期,CLA 将随 F2803x 产品系列提供,它能把主 CPU 解放出来,处理 I/O 与反馈回路,从而可将通用闭环应用性能提高五倍。 TI 获专利的增强型脉宽调制器 (ePWM) 可支持业界最高分辨率,低至 150 皮秒的频率调制不仅可加强对谐波的控制,还可降低采样至输出的时延,这是避免信号下降沿丢失的重要因素。在 4.6 MSPS 下,Piccolo 器件的片上 12 位 ADC 可比性能最接近的同类竞争产品快四倍,从而有助于设计人员降低设计工艺的复杂性及成本,同时还可实现更加出色的准确度与功能。 两个片上振荡器的工作频率均为10MHz,无需外部振荡器即可实现±1% 的误差精度,从而节约了相关成本。与之形成对比的是,许多微控制器都集成环形振荡器,漂移高出 50%,从而使其难以被可靠地使用于时钟通信接口。此外,具有片上自测特性的 Piccolo 振荡器还可提供三倍冗余,帮助设计人员达到系统级安全标准认证的要求,例如,欧洲针对大型家电制定的 IEC 60730 安全标准。简单的电源架构不再需要外部电源 IC,在采用单个具有可低至 1.9 V 内部调节器的 3.3V 电源的同时,还可提供掉电保护与上电复位功能。 广泛的“Piccolo”产品系列提供完整的开发产业环境 率先推出的 Piccolo MCU是将于 12 月份提供样片的F280xx,该产品系列将包含 40 至60 MHz 的版本、高达 128 KB 的快闪存储器、12 位 ADC 以及 ePWM,以及包括通信协议、片上振荡器、模拟比较器以及通用 I/O 等在内的各种业界标准外设。因此,F2802x 器件将进一步加大降低成本的力度。2009 年推出的器件不仅将拥有更高性能与更大存储器容量,而且还将集成 CLA、LIN 以及 CAN 通信外设。Piccolo MCU 与其前代产品 C2000 代码完全兼容,因此可在整个产品系列中任意进行选择。 0 0 (请您对文章做出评价) |
