您当前所在位置: 汽车设计 > 查看内容
新型塑料满足汽车、电子等高端应用之PEEK
PostTime:7-10-2008 22:46
随塑料供应商的不断创新,性能更强、刚性更高、具阻燃及抗化学品性等特点的工程塑料成为众多电子电气工程、机械设备及汽车配件的首选原料。
聚醚醚酮(PEEK)特性媲美金属
威格斯的VICTREXPEEK薄膜符合环保要求,除不含卤素、燃烧时排毒气少之外,更可回收再用。PEEK在电子、食品加工、医疗及半导体等方面用途广泛。使用PEEK制造电子产品的最大优势,在於其燃烧後仅会产生CO2及H2O,非常贴合环保的需求。最近,着名PEEK生产商威格斯就推出基於VICTREXPEEK聚合材料的多用途、高性能APTIV系列薄膜。
APTIV薄膜拥有VICTREXPEEK聚合材料固有的一系列杰出特性,这些特性包括:高温环境下优异的物性,卓越的耐化学腐蚀、抗水解性,出众的机械特性,优异的阻隔(防渗透性)和电气特性,突出的防辐射性,高纯度,不含卤素,符合RoHS和FDA的要求,无需添加阻燃剂即有良好的阻燃效果,燃烧时有毒气体排放低。此外,基於VICTREXPEEK聚合材料的热塑性特性,APTIV薄膜还能够灵活地进行二次加工,并可回收再利用。新型APTIV薄膜的宽度可达1.5米,膜厚度范围为6至750微米。高度的设计灵活性使之成为理想的高性能解决方案,有助於客户降低系统成本,改善性能,提高设计自由度,以改进其产品性能,实现产品差异化。
PEEK之所以被认为是传统金属的替代品,主要原因是它在恶劣环境下依然可以保持优异的表现及性能。由日本KDA公司以Evonik的VESTAKEEP聚醚醚酮(PEEK)作为模塑材料的JustInMake制造技术,最适宜用来制造需长期在恶劣环境中使用的零部件。这些零部件应用於半导体加工、石油勘探、工业、运输和医疗技术市场等。
JustInMake技术由KDA开发,它将塑料颗粒熔铸成接近最终形状的塑料块,然後进行机械切割,制成成品。这种制造工艺相当吸引人们的注意,因为它能以合理的成本小批量生产各种模塑制品。KDA公司表示,之所以选择VESTAKEEP作为生产材料,不仅因为它提供了巨大的成本优势,选择多样,增加了公司的竞争力,更因为这种树脂本身具有的优异性能,有助於提高市场竞争力。
在恶劣环境下仍无损其功能的PEEK零部件VESTAKEEP聚醚醚酮具有多种优点,它能改善系统的持久耐用性,降低零部件的生产成本。这源於其出众的抗腐蚀性、耐磨性、高比强度值和多样化加工的完美融合。使用聚醚醚酮材料一方面可消除盐、溶剂、硷和多种酸引起的腐蚀,另一方面可减少泥浆、颗粒冲击和表面运动导致的磨损。以上这些特性使得聚醚醚酮与铝、钛和钢铁等金属相比,更适於制造飞机的气动叶轮以及在采矿业、纸浆业、造纸业广泛运用的轴承套。此外,在同样重量下,聚醚醚酮比钢铁有更高的比强度值。轻质零部件可以在交通运输中节省燃料,增长压缩机的耐用性,并且能为齿轮和叶轮提供更高效的马达设计。用VESTAKEEP聚醚醚酮取代金属,可以提高产品耐用性,采用高效的加工方法整合零部件和扩大设计空间,从而大幅降低零部件成本。
GMT+8, 21-9-2025 22:11 , Processed in 0.307727 second(s), 25 queries .
