奥地利微电子发布车用非接触式高分辨率磁编码器IC AS5145
PostTime:9-10-2008 22:04
奥地利微电子公司发布一款12 位编码器 IC AS5145。该器件专为日益增长的汽车应用需求而设计,再一次扩充了其磁旋转编码器系列。
AS5145 磁旋转编码器 IC 是一款非接触式的完整系统级芯片,可在一圈 360° 范围内提供分辨率达 0.0879° 的精确角度测量,即每转 4, 096 个位置。使用一个简单的串行接口或 PMW 信号即可读取该数字角度数据。另外,该器件采用改进的插值算法,可实现增量正交输出模式,并能永久性编程为 10 位至 12 位分辨率。由于具有更佳的噪声特性,精度进一步得到提升。
奥地利微电子汽车事业部市场总监 Bernhard Czar 表示:“新型器件 AS5145 助跑高精密旋转运动,其目标应用包括变速箱/齿轮箱解决方案,这些应用都要求在严酷的环境下实现高精度。AS5145 在车前灯位置控制单元中的表现同样极其出色,并且是扭矩和阀门位置检测应用的完美选择。奥地利微电子利用适合汽车检测应用的AS5145 高性能编码器进一步扩展了其产品系列。”
除了支持用户化零位编程、芯片 ID 和帮助磁铁正确定位的诊断功能等奥地利微电子编码器系列的所有标准功能外,AS5145 还能提供一种与外部电路同步的特殊功能,以及正弦/余弦数字输出模式。当该模式激活时,将输出 16 位正弦和 16 位余弦双通道数字数据,并在外部进行精确计算。
为了级联多个器件,可采用 “菊链”模式通过 2 线总线来读取位置数据。内部稳压器可使 AS5145 工作在 3.3V 或 5.0V 电源下。该器件支持高达 150°C 的较宽环境温度范围,却无需额外的温度补偿或校准。AS5145 采用无铅、SSOP-16 封装。
GMT+8, 9-9-2025 20:14 , Processed in 0.322808 second(s), 23 queries .
