关于车用通信协议中的假冒错
法产生影响。虽然在这里并没有进行接收ID的校验计算,因ID分配已经考虑了有效ID之间的距离,所以固定的接收滤波器足以防止假冒错。这样,无需增加软硬件的开销,CAN便可以实现与FlexRay同样的抗假冒错功能。 数字签名的生成方法,可以在现有的资料中选用,或者重新设计。例如参考文献[3],若取16阶的生成多项式,29位ID中去掉16位作数字签名后还剩13 位,应能满足应用之需,须知FlexRay仅定义了11位的ID。也可以取更短的数字签名,例如和FlexRay相同的11位CRC生成多项式(它的 CRC校验覆盖区为31位,Hamming距离为6),以留出更多的可用消息种类。重新设计时可以参考BCH码的设计方法设计生成多项式,以保证所需的卜 Hamming距离。选用16阶的CRC生成多项式时,它可以保证15位头部Hamming距离为8,在仲裁域ID的前13位内因CAN填充规则造成1位错被放大为多位错的情况,被检出的概率就增大。该多项式为: Ox8FDB—x16+x12+x11+x10+x9+x8+x7+x5+x4+x2+x+l 选用16位CRC校验和时留给消息种类的大小为213=8 192种。采用上述方案,CAN在对抗假冒错上要比FlexRayr的方法简单。 CAN 仲裁域里的SRR、IDE和RTR位的误码可能引起通信控制器对输入比特流的解释变化,但是可以采取措施防止假冒错。首先,如果仲裁域第12位、13位发生误码,就有可能在CAN2.0B的标准格式和扩展格式间产生转换(如扩展格式误为标准格式),那么节点对此时发生的假冒未加保护,因此应避免在系统里使用标准格式。标准格式误为扩展格式的情况,因帧长等被解释为ID,被滤波器及CAN的其他检错措施拦下的可能性增大。其次,在RTR位的误码将数据帧误为远程帧时接收节点收不到数据,属于故障一静默(fault—silent),是一般容错理论所要求的,远程帧请求误为数据帧时,有可能引起不良后果,这是另一个问题,但同时存在的假冒错将由滤波器拦截住。 添加ID的数字签名并不改变原来的消息的优先级分配,因为优先级只在ID的前面部分确定好了。因此,采用不同数字签名的消息可以在同一系统里应用,只要收发节点的约定一致即可。但是,随便混用会使ID之间的距离变小。所以对一个高层协议,为了保证抗假冒错的能力不变,应该采用统一的CRC生成多项式。从()EM厂的总体利益看,开放其协议的数字签名方式较为有利。 4 小 结 假冒错在应用中是不能接受的,与一般数据错造成消息数据量上的变化不同,它可能造成消息质的变化。本文从信息传递的整个流程出发,讨论受干扰时的比特出错量,从而作为分析抗假冒错措施的依据。作为新一代的车用通信协议FlexRay,其头部CRC校验的覆盖面似嫌不足,由于带宽的增加误码率可能增大;尾部 CRC检验也可能不够,从而仍有漏过假冒错的可能。本文讨论的CAN的抗假冒错方案实现比较简单,可以提升CAN的可靠度。需要指出,CAN的抗假冒错方案是基于出错时被丢弃的原理,它并不报错,发送节点无法知道已发送了错帧,从而进行重发。所以对那些重要的消息,在应用上仍要设置其他的保障措施。例如,预定时限到而未收到数据则通知应用层,或请求发送。由于CAN填充位规则对CRC的干扰,使C2RC拦截误码的能力下降,这是不理想的地方。虽然由CAN 各种检错机制造成的漏检很小,但对一些重要的消息还应添加额外的校验。CAN的消息数据比较短,一般只有一二字节。添加1个8位的CRC校验是一种可行的方法,在ECU增加的软件开销不会太大,但可进一步提高CAN的可信度。 对于较小的或专用的系统,也可以用本文的方案把固定的事件信号加数字签名一起传送,以提高通信的可靠性。例如开关信号分别用2个ID来表示1或0,传送时还有数据1或0,这样用多重检错方法来防止CAN的CRC检验的软肋。 0 0 (请您对文章做出评价) |
