机油使用需注意 汽车机油因车因时而用
机油是汽车永动的润滑剂,对机油使用的正确与否或者好坏,直接关系到车辆寿命的长短。可是,很多车主在平时使用机油上非常随意,认为可以润滑就行了,既不关心机油的常识,也不关心使用的机油是否适合其车型,质量是否有保证等。
汽车维修专家提醒车主,机油不仅要定时更换,同时也需根据季节的不同,用车环境的变化,正确使用机油型号及粘度。 机油的选择 选择车辆机油要根据车厂的说明书要求来确定,要求使用相应质量级别或更高级别的机油。同时,选择发动机油还要考虑季节的变换。专家认为,因为油品的粘度会随温度变化而变化,冬天粘度变稠,夏天粘度变稀。因此建议在非常炎热的地区,尽量选择油品粘度稍高一点的机油。在寒冷的季节,可使用较稀的机油。不过,现在高质量的机油可以同时用于多种气候条件下。 但值得注意的是,虽然路况对车辆机油的选择影响不大,但路况在很大程度上会影响到机油的寿命,路况较差的地区,应缩短机油的换油周期。 机油使用注意事项 两种不同品牌的机油最好不要混合使用,因不同品牌的油品采用的添加剂可能不同,混用可能会造成油品变质。 另外,加注或补充机油要适量,否则会增大发动机曲轴搅油的阻力,增加燃油消耗;如果机油过多会通过曲轴箱通风装置烧掉,严重时可能损坏三元催化器。建议车主在加注或补充油位时,最好在机油标尺的最大和最小刻度之间,切不可超过最大刻度线。 汽车机油常识 市场上的机油可以分为: 全合成油:合成油的基础油是通过化学合成的 矿物油:矿物油的基础油是从原油中提炼的 区别:合成油的抗高温氧化、抗粘度变化、抗磨损能力更强。合成油的粘度变化受气温影响很小,所以既能在低温环境中流动顺畅,也能在高温环境中保持适当的粘度,减少发动机磨损。 另外,合成油提炼纯度高,在发动机持续高温运作下,不易氧化分解产生油泥和积碳,其劣化速度比矿物油慢50%,使用时效也更长,一般使用矿物油的车行驶5000公里就必须换油,而合成机油,其换油里程可延至8000—10000公里。 机油的级别 机油级别的公式为:SAE5W30(SL) 组合表示:SAE代表美国汽车工程师协会 5表示低温的流动性,数字越低低温流动性越好 W为冬季,30表示机油的高温粘度,数字越大高温保护性越好 SL、API(美国石油协会标准)级别,S表示汽油车机油;L,从A到L从低到高表示机油的级别,字母越靠后级别越高,性能越好。 |
