您当前所在位置: 行业锐评 > 查看内容
如何防止车轮打滑所造成的交通事故
发布:清雅轩 作者: web来源: 中国机械汽车人才网
PostTime:5-12-2007 21:41
在交通事故档案中,记录着不少由于车轮打滑造成的重大和特大交通事故。怎样才能有效地防止这类事故的发生呢?在本期米其林安全俱乐部中,我们就给您介绍一些防止车轮打滑的知识,让您的出行更加安全。
    防止车轮打滑首先要弄清车辆打滑的原因。米其林轮胎专家指出从理论上来说是轮胎减少了对路面的附着力,行车偏离了行驶方向而造成的。其原因是司机的措施失当所致,比如刹车过猛,加速过急或打方向过快等。尤其是刚开始下雨,或者下小雨的时候,路面的油污遇到水会开始化开,因此,当司机遇到此种情况时,要格外留意。
    米其林轮胎专家分析在一般情况下,车轮打滑有三种情况:一是后轮打滑会使车辆横摆路中甩尾,此时,司机无法操控。二是四轮打滑,因刹车过程中四个轮子锁死不能转动。三是前轮打滑,大多会发生在弯路或转弯时车速过快,路面过滑时。
    下面让我们跟随米其林轮胎专家来一一克服上述的打滑情况。首先针对后轮打滑现象,就是当后半部车身打滑时,米其林轮胎专家建议车主朋友,无论车辆往哪个方向打滑,这时候要往打滑的方向打方向盘并切记千万不能刹车,所有动作尽可能轻柔。
    其次当四轮打滑时,车主会感觉到车辆向前猛冲速度比平时要快。这时我们先让前轮找到抓地力,收油门,不踩刹车,轻点离合,所有动作尽可能轻柔。让车辆慢慢行驶直至打滑现象消失为止。
    此外,若遇到前轮打滑,即方向盘无法转动,车辆朝前方直冲,直至碰撞障碍物时方停车。此时记住等车轮转动后,方向盘才可转动,直至回复正常,反复踩刹车这样使得油路达到最有效的工作状态。
    时值雨季,路面经常湿滑,车辆打滑的机会增多,有了米其林专家的防打滑绝技,车主朋友可以安全出行啦!
GMT+8, 5-7-2025 18:06 , Processed in 0.211092 second(s), 24 queries .
