您当前所在位置: 行业锐评 > 查看内容
长安奔奔一年近2万公里维修全记录(图)
PostTime:10-12-2007 20:16
经过近一年的考验,奔奔的体质和油耗水平应该是比较客观的了。下面说说一年时间里经历的几次修车。
    1.第一次修车是更换汽油泵总成。记录是:202007年06月07日8403公里535公里北京中石化捷快达33.67升93#无铅汽油4.90元165.00元是8.42升/百公里。
    最开始的症状是油表不准,显示油耗剧增,之后是在接近4环的路上自动熄火然后打不着了。最后一步一挨的到了4S店(北京燕长风),检测是汽油泵总成损坏,并清洗节气门。由于在保修期内,更换汽油泵总成免费,清洗节气门收费90元,并且没有开发票(开了收据,但收据盖章并不是燕长风的章)。
    故障总结:汽油泵总成损坏症状为不易打着火,油表不准,怠速不稳,油耗显著增加。本次故障出现在二保之后不超过500公里,基本和二保时间同步。本油泵寿命约为8000km。
    2.第二次修车依然是更换汽油泵总成。记录是:312007年09月05日13507公里467公里北京中石化成寿寺31.84升93#无铅汽油4.90元156.00元是7.61升/百公里。
    这次症状没有上次严重,仅仅是油表不准。还以为是新的问题,到了4S店(北京凌迈),检测依然是油泵的故障。更换油泵免费。这里要说明一下,本次更换油泵时,4S方面表示奔奔升级了油泵,采用新的油泵不会出现类似以前油泵损坏的问题。
    故障总结:油泵再次损坏,但症状较上一次轻微,仅表现为油表不准,没有出现打不着车的情况。本油泵寿命约为5000km。
    3.第三次修车是更换4个火花塞。记录是:322007年09月15日13963公里456公里北京中石油滨河34.69升93#无铅汽油4.90元170.00元是7.94升/百公里。
本次故障是在刚刚更换完汽油泵后尚未跑完一箱油后出现的。最初的表现是加速一顿一顿的,给不上油的感觉,然后逐步演变成正常行车时,转速表不稳,发动机声音时大时小,并伴随熄火现象。给4S打电话后由于还能行进,因此不提供上门服务,自己开了40km后来到4S店做检修。由于当天要出差,所以在出差3天后回来取车,修车的老师傅说明是火花塞的故障问题,全部更换已经解决。修车费用:火花塞7.5/个*4,加工时费共42.5元。
    故障总结:火花塞故障导致发动机失火,造成转速不稳,并伴随高油耗。最后导致发动机彻底失火无法启动。原配火花塞寿命约为13800km。
    4.第四次修车还没有进行,根据症状判断,第三个汽油泵总成又要挂了。记录是:412007年11月23日17999公里506公里北京中石化大立34.08升93#无铅汽油5.34元182.00元是7.34升/百公里。
    本次故障出现在加油之后,行驶了约20km后油表开始异常,凭借经验判断应该是和以前油泵损坏一样的故障。本次的故障表现是有时打不着火,不过行进过程正常,暂不影响使用,只是不能通过油表判断油箱状况,只能凭借以前开车的大致公里数判断是否应该加油。打算周末去4S店检修。
    故障总结:看来新的油泵并没有给奔奔带来好运,本油泵寿命依然约为5000km。
    除了首保和二保是免费的外,之后的保修要自费。首保和二保用的是长安指定的红壳15W-40SJ级别润滑油,在之后的两次保养时,我自己更换了嘉实多金嘉护10W-40SL级别润滑油。在更换润滑油后油耗并没有太明显的变化(主??做广告了),但是发动机声音的变化是非常明显的,尤其是在加速的时候,用了新的更好的润滑油,发动机声音要平和许多。每次保养的价格因为更换配件的不同而有一定的差异,不过基本会保证在200元左右。比如三保为102.5元+120的自带机油,四保为77.5元+120的自带机油。嘉实多金嘉护机油有更便宜的价格,部分汽配城最低卖到90元,大家参考。
    总结:油泵总成的维修在2年内是免费的,基本上5000公里免费换一个新的,类似于常规保养。这次终于知道长安车的常规保养还有更换油泵的项目。只不过过了保修期,这个服务要收费600元,如果在2年内长安还没有解决这个问题,我只有忍痛割爱低价卖掉这部车了。
    火花塞不是什么大钱,不过不到15000公里就更换火花塞,我觉得还是有点搞笑。而且4S的服务人员还说了,应该一万公里换一次火花塞的。人家都用白金、铱金的,难道奔奔的火花塞是铁渣做的?虽然不贵,但是要换你也提醒我换啊,别的不说,单单造成的油耗损失已经比火花塞都贵了。
    油耗我算满意,城市路居大多数的车,在正常情况下跑到6~7个油耗,并不算多。只是希望正常的时候更多一些。
    最后希望过了20000公里这个坎以后,奔奔别再给我惊喜了,我现在并不觉得开车是乐趣,反而觉得是一个沉重的包袱,油价在涨,我不希望额外增加保养、维修车辆的开支。
GMT+8, 5-7-2025 17:28 , Processed in 0.245851 second(s), 22 queries .
