您当前所在位置: 行业锐评 > 查看内容
汽车行驶油耗过高的诊断与排除
PostTime:19-12-2007 21:43
现象:
    1)发动机功率下降,排气管冒黑烟。
    2)汽油严重超耗,超耗量超过原车标准的30%以上。
    原因:
    (一)发动机技术状况使燃料超耗的原因
    1)化油器主量孔调整不当。
    2)点火系机件有故障或调整不当。
    3)柴油机喷油系的油泵和喷油器调整不当。
    4)活塞、活塞环与气缸缸壁磨损过大。
    5)气门机构密封不严或气门间隙过大。
    6)发动机温度过高或过低。
    (二)汽车底盘技术状况使燃料超耗的原因
    1)离合器有打滑故障。
    2)变速器各轴、轴承齿轮之间的配合间隙过小。
    3)前束调整不当。
    4)制动鼓有拖滞现象。
    5)轮胎气压不符合要求,气压偏低。
    诊断与排除:
    1)使用中耗油率比原厂规定或定额值高,可调整主配剂针或换装合适的主量孔。运行中调整时,可运用优选法调整至经济值14.7:1。
    2)机件损坏失效或调整不当(如点火过迟,火花塞间隙不当,断电器触点间隙不当等)。应正确选择点火正时,校准火花塞断电器间隙,排除和检查点火系机件的技术状况和故障。
    3)供油量过大,各缸供油量不均匀或雾化不良等,要及时调整。如发现排气管冒黑烟,工作无力、水温过高,要正确选择供油和喷油提前角。
    4)活塞、活塞环与气缸缸壁配合间隙过大或气门缸垫漏气,应更换活塞环或大修更换缸套,重新镗气缸(标准压力值:在修90%;二保85%;最小不低于原厂设计的75%。大修后东风车为95%,其他车为90%)。
    5)进、排气门与气门座接触不良,或气门间隙调整不当。可通过声响大小和测量气缸压力来定。研磨气门,调整气门间隙。
    6)若温度高,应清除散热器和发动机水套中的水垢,调整风扇皮带松紧度,检修水泵,检查并调整风扇叶片角度;若温度低,应检查百叶窗关闭是否严密,检查节温器的工作状况并检查加热加装的保温套。
    7)制动鼓发热,刹车拖滞,温度升高阻力增大,要调整制动鼓与制动蹄片的间隙。
GMT+8, 6-7-2025 13:37 , Processed in 0.302253 second(s), 22 queries .
