您当前所在位置: 行业锐评 > 查看内容
雪天出车前做好五查 快速除冰有窍门
PostTime:21-1-2008 20:01
出车前做好五查
    一查轮胎:确保各轮胎(包括备胎)胎压足够。检查胎面是否有裂缝、破损、鼓包,如有上述状况,立即到专业的汽车维修站处理。
    二查雨刷器:若有毁损,及时换掉,并且加满“玻璃水”,以便使用来保持良好的视线。
    三查蓄电池:如果蓄电池已使用两年以上,最好更换,以免在低温下难以发动汽车。
    四查汽油:汽油至少要保持在多半箱油,以免路上遇到堵车等意外情况把燃油耗光。
    五查紧急用品:如水、简单的修车工具、备用保险片、防寒手套、手电筒、警示标志、毛毡或一小袋沙子。
    快速除冰有窍门
    室外停车,经过一宿玻璃上会结成一层冰霜,如何快速除冰?这时千万别试图用热水除冰,热水一倒出,又马上结冰,反而会增加困难。一个常用的除冰窍门是,首先发动引擎,且打开车中的暖气,用汽车玻璃专用的冰雪铲自冰缝间慢慢铲除冰块。若没有冰雪铲,也可将大一点的硬质塑料瓶盖扣在玻璃上慢慢地刮。
    车上覆盖着冰雪,必须先把冰雪全部刮理干净,因为汽车开动后,残留的雪可能形成司机开车时视线的死角,而且,飞落的冰雪会影响其他驾驶人的安全。
    保持车灯清洁
    阴天下雪时,能见度差或光线昏暗,这时要使用示宽灯、雾灯,甚至前照灯,以便别的驾驶员能容易看到你的车子,保障安全,所以要保持前、后车灯的清洁。
    哪些路段易结冰
    阴暗的地方、桥梁上、高架道路及小路口都是比较容易结冰的地方,开车经过这些地方时,必须加倍小心。遇有状况,尽量减速,并保持镇定。
    需要特别提醒的是:虽然融雪剂使主路的冰雪融化了,但是驶出主路前一定要降低车速,因为,很多出口或与支路的交叉口都易结冰。
    循着车辙走
    积雪路上若已有车辙,应循车辙行驶。按车辙行进时,方向盘不得猛转猛回,以防偏出车辙打滑下陷。如果车辙冻冰而且较浅时,应骑车辙行驶。
    使用油门的学问
    雪地操控比较通用的技巧是慢抬离合缓给油,换挡后转速降低,不要大油门加速,否则轮胎会因打滑空转。
    掌握要领轻松上下坡
    上坡时,必须与前车保持加倍的距离,争取“一气呵成”完成爬坡,以免上坡时减速或打滑而无法顺利到达坡顶。万一爬坡时轮子因地上结冰而打滑,则可在车轮前后撒些沙子或铺上毛毡,增大摩擦力。必要时,也可利用工具将地上的硬冰打成一条条横沟,以避免车轮打滑。
    下坡时,须平稳地换至一挡,利用低速挡降低车速行驶。
向侧滑方向打方向盘
    遇到车辆侧滑时,正确操控方向盘可有效避免甩尾或原地掉头。应顺着侧滑方向轻打方向盘,待车身回正后,再轻踩刹车减速(有ABS设备的则需将刹车踩到底),直到完全控制住车辆。
    最好别在雪地泊车
    应尽量避免在雪地上泊车,因为在雪地上起步会很困难。如果必须在有雪的下坡泊车,前后要留有足够空间,以便于驶离车位。如果有太阳,尽量把车停在阳光可照到的地方,这样可以使车辆易发动。
    雪天驾车注意细节保您安全保车平安
    上车前清理鞋上积雪上车前,车主尽量把鞋上的积雪清理干净,如果鞋上有雪,不仅会将车内打湿,而且在驾驶中也可能出现危险。尤其是一些手动挡车,如果车主鞋子较湿,在挂挡、踩离合器或刹车时,很容易出现打滑现象,如果恰巧在过十字路口,也许因为脚下打滑,车子失控冲出路口,非常危险。车主可在车内铺一些报纸,脚上的冰雪融化后就会被报纸吸收。
    热车时间不马虎有近十年驾龄的王建国师傅告诉记者,在冰雪天开车,小细节千万不要忽视,否则不仅伤车,而且还会耽误事情。如果遇到冰雪天气,车主热车的时间一定要比往常长一些,尤其是长时间停放在室外的车。热车前,要让水温指针达到安全线,否则着急启动,很可能造成车辆严重损坏。此外,启动车后不要立刻开暖风,最好让车匀速行驶一段时间后再开。
    雨刷关注不可少近日总是下雪,天气非常寒冷,搁置在露天的车雨刷很容易被冻住,影响第二天的驾驶。所以车主在离开爱车之前,最好将雨刷器拿起来,不要让雨刷紧挨着前挡风玻璃,这样第二天就不会出现雨刷器和玻璃无法分开的现象。
    此外,自制玻璃水中因为水分含量过多,很容易结冰,使雨刷无法发挥作用,所以在冰天雪地的环境下,最好使用专用玻璃水。
GMT+8, 3-9-2025 13:36 , Processed in 0.281482 second(s), 25 queries .
