您当前所在位置: 汽车设计 > 试验检测 > 查看内容
汽车噪音越来越大是怎么回事
发布:liuxianglong 作者: 汽车百科之家来源: 说客
PostTime:17-4-2017 21:19
作者:汽车百科之家 不同车辆之间的噪音不一样,一般贵一点的车子要比便宜的噪音小些。不过就算同一辆车,随着公里数增多,车子变老之后,噪音也会明显变大,也抖动厉害了...
不同车辆之间的噪音不一样,一般贵一点的车子要比便宜的噪音小些。不过就算同一辆车,随着公里数增多,车子变老之后,噪音也会明显变大,也抖动厉害了。其实各大汽车公司都投入很大一部分费用来解决车辆噪音问题,一是降低噪音发出的分贝,二是做好隔音技术。所以说车子整体的隔音做好才能有效降低噪音,若是自己感觉车噪音大,想做某一个地方的隔音处理,效果是不大的。
首先我们要明白噪音都是从哪里来的?1.发动机是一个最大的噪音生产者,因为汽油在里面爆炸燃烧,就像放鞭炮一样,一定会发出很大的响声。2.机械摩擦和敲击的声音,比如气门响声,皮带轮和皮带的响声,曲轴和活塞运转声。3.进气噪音,空气经过很长的进气管路,经过空气滤芯进入发动机,因为气流速度较快,所以也会产生挺大的噪音。
4.当车辆行驶中,轮胎的噪音和风噪占据主导地位,高速行驶时基本就听不见发动机的声音了。轮胎的噪音包括轮胎与地面摩擦产生的声音,轮胎花纹中的气流产生的声音,轮胎旋转振动产生的声音。5.风阻产生的气流噪音,车辆速度快时,空气的阻力是很大的,车辆对空气的撞击压缩,导致车辆周围气压变化而产生噪音。6.共振噪音和底盘悬挂等噪音。
不同车之间,因发动机技术不同,用材和装配不同,所产生的噪音就不一样,有的大有的小。那么噪音产生了没关系,做好隔音也能解决噪音大的感受问题。但因因造车成本问题,有些车没有一个整体的隔音布局,隔音材料用的也不是高端的,价格低的,隔音效果就不好,车内噪音就会大,甚至有些该做隔音的地方都省略了,没有隔音材料。其次做工粗糙,塑料的对接不十分吻合,卡扣也松松垮垮,车辆内饰产生的噪音也不同。
那为什么同一辆车随着公里数的增多噪音也会变大呢?主要有三个原因:老化、积碳,磨损。1.对于发动机来说,皮带、皮带轮的老化,以及发电机、助力泵、水泵等的老化,旷量变大,声音自然变大。
2.车子积碳,任何车子都会有积碳,无论开车技术多好,跑的路况有多好,因为汽油里面有胶质、杂质等,空气里的杂质混合油蒸汽在节气门、进气道处形成积碳,这个两个地方有积碳会影响进气的顺畅性,缸内积碳会直接影响燃烧效果,甚至引起爆燃爆震,增大噪音。随着公里数增多,机油的油道里也会有一些油泥,堵塞机油道,导致润滑不畅,磨损加剧,噪音变大。就好比冬天凉车刚启动,噪音是特别大,就是因为机油流回到油底壳,刚打着火还没有上来,润滑不好,声音就会大,特别是气门的响声。
3.一些运动部件的磨损,球头的磨损,卡子的松动等,都导致间隙过大,进而运转产生轻微的撞击,噪音增大。
GMT+8, 10-5-2026 07:10 , Processed in 0.302540 second(s), 26 queries .
