您当前所在位置: 汽车设计 > 试验检测 > 查看内容
重要事情说三遍:新能源三电测试与检测重要,重要,重要! ...
发布:xiaocheng 来源:
PostTime:4-6-2024 19:15
主页 评论:3
RIO 电 驱 动专注于新能源汽车及三电相关领域知识和资讯的分享。现在的新能源整车和三电系统的设计开发,大多遵循的是ASPICE“V”模型开发模式。“V”模型开发的结构如图1所示,在模型的左侧是设计开发和分析活动, ...
“V”模型开发的结构如图1所示,在模型的左侧是设计开发和分析活动,在模型的右侧进行的是对设计结果的测试和验证活动。
“V”模型的两侧是相辅相成的,共同组成了一套完整且严谨的开发流程。从“V”模型看,测试验证环节和开发环节是对等的,是系统开发中不可缺少的一个重要环节。
虽然现在很多车企从互联网领域借鉴和引入了“敏捷开发”的理念。但汽车类的设计开发流程还是以“V”模型作为主干部分。
图1 ASPICE设计开发流程
新能源车的三电系统包括电池、电驱和电控,也就是人们所说的“大三电系统”。其中电池是新能源车的能量源泉;电驱是新能源车的动力来源;电控是新能源车的控制中枢。三电是新能源车开发的重中之重,其开发过程备受关注。下面就简要介绍下新能源车三电“V”模型开发过程中测试的相关情况。
01#
电池是新能源车的能量源泉
目前新能源车用动力电池有磷酸铁锂电池、三元锂电池和锰酸锂电池。
图2 电池系统爆照图
为保证新能源整车的安全,每个电池系统都会做严格的测试。
电池系统会分不同层级的测试,从原材料级、零部件级、整包系统级到整车级的测试。这些测试共分为几个方面:
▶  理性能的测试:如尺寸、重量、密度、外观、气密等;
▶  电化学性能测试:如充放电、耐压、内阻等;
▶  环境适应性测试:如高低温、湿度、盐雾等;
▶  安全性测试:针刺、火烧、过充、过放等;
此外还有电性能测试、电磁兼容方面的测试等。力保电池系统在使用中的安全可靠。
02#
电驱是新能源车的动力来源
三合一电驱是现在新能源电驱最常见的一种结构形式。三合一包含驱动电机、控制器和减速箱。
电驱系统也会分不同层级的测试,从钢材、铜材、碳化硅衬底的原材料级,到漆包线、齿轮、IGBT零部件级,再到定转子、控制单元、传动单元的系统级测试,以及整车层面的整车级测试。
这些测试可以分为以下几个方面:
▶  物理性能的测试:如尺寸、叠压系数、硬度、刚度等;
▶  电性能测试:如绝缘、耐压、PDIV、双脉冲、EMC测试等;
▶  性能测试:如效率、转速、功率、扭矩、温升等;
▶  环境测试:如温度、湿度、盐雾、防尘防水等。
▶  可靠性测试:耐久、老化、气体腐蚀。
还有如NVH、软件的HIL测试等。
图3 三合一电驱系统
03#
电控是新能源车的控制中枢
狭义上的电控是指整车控制器。在新能源汽车的电控还应该包括电机控制器和电池管理系统。
整车的控制器主要是采集油门踏板、制动踏板等各种信号,并作出相应判断,发出指令,协调新能源车上每个控制器的动作等。
电控的测试项目一般包括:
▶  电气性能;
▶  基本性能;
▶  环境适应性、可靠性;
▶  机械性能等相关方面的测试。
图4 整车控制器系统
3 发表评论
引用 1562 28-11-2024 18:45
牛牛牛牛牛牛
引用 caoshengya 21-11-2024 10:00
11111111111111111
引用 431103905 25-7-2024 14:45
牛牛牛
GMT+8, 16-6-2026 00:22 , Processed in 0.306564 second(s), 25 queries .
