丰田混动系统THS的工作原理和工作模式
发布:liuxianglong 来源: 驱动视界
PostTime:22-12-2018 08:46
与传统燃油汽车不同,THS的发动机起动时,不使用专门的起动机,而是使用发电机起动。汽车起动时散热器尚未工作,故无热量交换,此时燃料、电力和动力(机械力)的传递路线分别为
丰田THS-Ⅱ混合动力汽车工作原理
1、发动机启动
与传统燃油汽车不同,THS的发动机起动时,不使用专门的起动机,而是使用发电机起动。汽车起动时散热器尚未工作,故无热量交换,此时燃料、电力和动力(机械力)的传递路线分别为:
  • 燃料传递路线:油箱→发动机
  • 电力传递路线:高压电池→充电用DC/DC→驱动电池用逆变器→发电机
  • 动力传递路线:发电机→发动机
2、发动机热机和充电
当发动机需要热机或蓄电池需要充电时,燃料、电力、动力(机械力)和热量的传递路线为:
  • 燃料传递路线:汽油箱→发动机
  • 电力传递路线:发电机→充电用DC/DC→高压电池→辅助电源
  • 动力传递路线:发动机→发电机
  • 热传递路线:发动机→散热器;驱动电池用逆变器→逆变器冷却器
3、汽车电动机起步
与传统汽车不同,HEV起步时通常使用电驱动,燃油发动机不参与工作,此时电力、动力(机械力)和热量的传递路线为:
  • 电力传递路线:高压电池→充电用DC/DC→驱动电池用逆变器→升压电路→电动机
  • 动力传递路线:电动机→差速器(车轮)
  • 热传递路线:发动机→散热器;驱动电池用逆变器→逆变器用冷却器
4、发动机和电动机并联加速起步
当汽车需要大转矩或急加速起步前进时,发动机和电动机同时参与工作。此时燃料、电力、动力和热量的传递路线分别为:
  • 燃料传递路线:汽油箱→发动机
  • 动力传递路线:电动机→差速器(车轮)+发动机→差速器(车轮)
5、发动机和电动机串联工作
车辆正常行驶时,发动机的动力超过汽车行驶动力需求,此时采用发动机和电动机的串联工作模式,发动机带动发电机发出的电力一部分驱动电动机,另一部分用于对动力蓄电池充电:
  • 燃料传递路线、热传递路线(略)
  • 电力传递路线:发电机→驱动电池用逆变器→高压电池;发电机→升压逆变器→电动机
  • 动力传递路线:发动机→发电机;发动机→差速器(车轮);电动机→差速器(车轮)
6、汽车全负荷高速行驶-需要大功率
发动机、电动机、发电机和蓄电池将全部输出动力供汽车行驶需要
  • 电力传递路线:高压电池→充电用DC/DC→驱动电池用逆变器→升压电路→电动机;发电机→逆变器→升压电路→电动机
  • 动力传递路线:电动机→差速器(车轮)+发动机→差速器(车轮)+发动机→发电机
7、行驶中发动机充电-多用于加速结束后,以一定速度行驶的工况
汽车行驶中蓄电池电量不足时,采用行驶中发动机充电工作模式,发动机的动力一部分用于直接驱动汽车,一部分带动发电机并向蓄电池充电
  • 电力传递路线:发电机→逆变器→高压电池
  • 动力传递路线:发动机→发电机+发动机→差速器(车轮)
8、电动机行驶-用于倒车和缓行等工况
在汽车倒车或缓行等工况时,采用电动机行驶模式,此时发动机不参与工作
  • 电力传递路线:高压电池→驱动电池用逆变器→升压电路→电动机
9、制动能量回收
汽车制动、下坡行驶时,通常采用制动能量回收模式工作,此时发动机停止工作
  • →发电机
  • →逆变器用冷却器
10、汽车滑行
汽车滑行时,虽然不需要车辆驱动动力,但空调系统仍需要驱动力,此时电力和热量的传递路线为:
  • →空气压缩机电机
  • →冷凝器
11、汽车停车
当汽车在十字路口停车并且空调处于关闭状态时,THS系统停止工作。
GMT+8, 11-5-2026 09:18 , Processed in 0.317107 second(s), 26 queries .
