您当前所在位置: 新能源车 > 燃料电池 > 查看内容
常见储氢技术对比
发布:liuxianglong 来源: DT新能源材料
PostTime:2-1-2020 20:35
氢气的质量能量密度约为 120 MJ/kg ,约为汽油、柴油、天然气的2.7倍,但单位体积能量密度仅为天然气的1/3
氢气的质量能量密度约为 120 MJ/kg ,约为汽油、柴油、天然气的2.7倍,但单位体积能量密度仅为天然气的1/3,如何保持高能量密度储存是储氢技术的关键。根据用于制氢和用氢的条件,供应区域和需求区域之间的距离等因素,储氢有不同的应用方法。
一、物理储氢技术
1、高压气态储氢技术
高压气态储氢技术将氢气压缩,以高密度气态形式储存,具有成本较低、充放氢速度快等特点,是发展最成熟的储氢技术。目前储氢瓶可分为以下四种:
数据来源:北京市氢燃料电池发动机工程技术研究中心
资料来源于文献
上表[1]是国内外研究Ⅳ型储氢瓶的主要研究机构和成果。由于Ⅳ型瓶成本、储氢容量、轻量化方面优于Ⅲ型瓶,所以更适用于车载储氢瓶。
高压复合储氢罐的结构示意图 [2]
美国通用公司在轿车上使用的低温液态储氢罐模型图(资料来源于文献)
但想要继续商业化低温液化储氢技术,还须解决以下几个问题: 首先,低温液态储氢必须有合适容器,既能保证保温性能,又要具备轻量化与高储氢密度的特点。此外,在液化氢气时候耗费的能量占总能量的30%,如何降低这部分能量也是一个难题。
二、化学储氢技术
1、有机液体储氢技术
资料来源:公开数据
3、 金属氢化物储氢技术
金属氢化物储氢是利用过渡金属或合金与氢气反应,以金属氢化物形式吸附氢,然后加热氢化物释放氢。
资料来源于文献
上表 [3]为部分储氢合金的性质,由于储氢合金具有安全、无污染、可重复利用等优点,已经有应用在汽车、小型储氢器中。如果想要商业化,还需要进一步提高质量储氢密度,降低分解氢气的压力,设计高效轻量的储存。
4、其他储氢技术
目前美国能源部(DOE)公布了车载储氢技术的标准中,将研发目标定为储氢材料的质量储氢密度达到7.5%,体积储氢密度达到70g/L,操作温度为40~60℃。目前的车载储氢技术尚未达到此要求,因此国内外也不断地有新技术涌现。
①碳质材料储氢技术
碳质材料由于吸附能力强,在一定条件下也可进行储氢。下表为常见碳质材料的储氢性质。
资料来源于文献
除了以上两种技术外,还有甲醇储氢技术,无机物储氢技术、水合物法储氢技术等诸多新型技术,为了实现氢能的广泛应用,未来还需要继续开发高效、低成本、 低能耗的储氢技术
GMT+8, 27-4-2026 17:41 , Processed in 0.496685 second(s), 26 queries .
