您当前所在位置: 行业锐评 > 查看内容
?没有800V?2024年别跟我说话
发布:mengmianren 来源:
PostTime:20-1-2024 21:42
?没有800V?2024年别跟我说话
这是来自车主指南公众号的一个标题,笔者感觉很有意思,于是就沿用下来。
关于800V平台的概念首次为人们所熟知,还是在2019年发布的保时捷Taycan上,当时不少人虽然认可800V平台的概念,但是由于成本和未来应用的不确定性,大家都并没有过于在意这项技术。
随着去年小鹏G9的登场,正式将国内800V平台的战火点燃,快得离谱的充电速度、低得夸张的高速电耗,让行业、消费者突然就对这项技术追捧了起来。也正因如此,800V平台的门槛也从几年前的百万级别独享技术,一下子成为了许多二十万级别车型的标配了。
上800V有优点也有缺点。最后从严格意义上来说,800V并不是一个确切的数值,更像是一个范围。因为电动车的高压电气系统可以升压,所以目前行业内将电压范围在550-930V之间的车型统称为800V。也有机构认为电压在600-900V之间的才是800V。目前行业内并没有统一800V标准。
当然,行业内已经有人推出1000V、1200V、1400V的概念,毕竟是极少数,我们在此就不赘述了。今天就谈谈现实中的2024年那些量产的800V平台。
01#
极氪007
极氪007全系基于800V高压架构打造,配备极氪001FR同款碳化硅后电机。其中两驱车型搭载了最大功率为310千瓦的驱动电机,官方百公里加速时间为5.4秒。续航方面,搭载容量为75.6千瓦时磷酸铁锂电池组,以及可选装100.01千瓦时三元锂电池组,CLTC工况纯电续航里程分别为688km和870km。而四驱车型的前、后驱动电机的最大功率分别为165千瓦和310千瓦,系统综合功率475千瓦,官方百公里加速时间仅2.84秒,最高车速为210km/h。
续航方面,搭载容量为75.6千瓦时磷酸铁锂电池组和100.01千瓦时三元锂电池组,CLTC工况纯电续航里程分别为616km和660km。
极氪自研的金砖电池最高充电功率可达500 千瓦,最大充电倍率达到4.5C;在10%~80%快充区间内,可以实现充电15分钟续航增加500 km以上,成为全球量产最快充电速度磷酸铁锂电池。
02#
路特斯Emeya
这款在2024年1月上市的车型,值得一提的,Emeya的无感闪充体验,采用行业领先的全800V 高压系统架构,可以实现充电5分钟续航180公里,只需一杯咖啡的时间。而且,由于800V的汽车线束截面积可以相应减小,也让整套电驱总成的重量降低了25%左右。800V现在是行业内热议的话题,造高端或者顶级电动车必不可少的核心构成,降本、减重、高效是它的优势,用在电动跑车上之后更能发挥其价值。
03#
阿维塔12
根据工信部给出的数据来看,阿维塔12分别提供单电机和双电机可选,单电机版本最大功率230kW,双电机版本电机总功率425kW(195kW/230kW),搭载的是宁德时代三元锂电池组,是的,一组非常熟悉的数据了。但即便不看数据,看它265/45 R20、265/40 R21的轮胎规格便可知道,阿维塔12在动力方面它有着绝对的性能表现。
另外这次据说阿维塔12会升级全域800V系统、支持华为ADS 2.0,整个性能也是全面拉高。
04#
极狐阿尔法T5
极狐的翻身之作,极狐αT5。作为翻身之作,它是我们目前能买到,最便宜的800V平台的车型。它也是是极狐首款800V车型,它搭载了宁德时代的神行超充电池,仅需17分钟就能将电量从30%充至80%,充电10分钟补能260km。充电速度快到令人难以置信。
05#
智界S7
智界S7提供单电机后驱和双电机四驱可选,搭载全新一代DriveONE 800V碳化硅电机,采用前交流异步电机与后永磁同步电机,其中电动机后驱版最大功率215千瓦(292马力);四驱版综合功率达365千瓦(496马力),峰值扭矩679牛·米,官方百公里加速时间仅3.3秒。
智界S7采用了华为“巨鲸”800V高压平台打造,配备业界最薄800V高压电池包,电池包厚度仅117mm,电池来自宁德时代,CLTC工况纯电续航里程超800km,百公里综合工况电耗仅12.4千瓦时。而在充电方面,智界S7配备了华为超充,充电5分钟增加200+km续航里程,充电15分钟增加400+km续航里程。
06#
星纪元ES
星纪元ES高配三款车型采用800V高压平台,在星纪元 ES上带来最直观的优势就是,充电速度的提升。据官方数据,充电5分钟可补能200km+续航,充电15分钟可将电量30%充到80%,而且可以匹配750V-1000V的普通快充桩与超级充电桩。还带来的高效的能量管理能力,可以让星纪元 ES的能耗做到11.7kWh/100km(CLTC)。
07#
吉利银河E8
吉利银河E8星舰系列三款车型是采用电池、电机、电控、热管理系统全域800V,最高充电功率去到360kW,充电5分钟能实现180km的纯电续航,同时只需18分钟就能从10%-80%的能量转换。
08#
 智己LS6
智己LS6号称不至于800V平台,而是“准900V”双碳化硅超强性能平台。在这个平台底下它有3.8s的百公里加速成绩、760km的最高纯电续航、875V最高工作电压、396kW最高充电功率,充电10分钟能补能350km。
09#
小鹏G6
小鹏G6采用全域800V高压SiC碳化硅平台并标配3C电芯,通过高性能、高度集成化的三合一电驱动系统,驱动电机(EM)、电机控制器(INV)以及减速器(Gbox)通过深度整合,整车最大功率358kW,峰值扭矩660N·m,仅0.15s内就能瞬间爆发出最大动力。新车能实现755km的续航表现,最快可以实现充电10min,续航增加300km的补能效果。
10#
小鹏X9
作为这场800V内卷竞赛的始作俑者,小鹏全新的MPV吸引了大家的注意力注意力。
根据小鹏公布的参数,X9采用的是小鹏下一代的电驱系统,同样的800V高压SiC碳化硅平台,支持最高315kW的直流快充,从而实现充电五分钟,续航200km。
虽然小鹏X9在空间布局以及外观设计上都具备不错的吸引力,但是从官方公布的数据上看,作为国内最早普及800V高压平台的品牌,其实目前小鹏的补能速度与一众对手相比已经没有太大的优势了,这也从侧面反映了目前国内新能源车市场技术迭代的恐怖速度。
11#
合创V09
合创V09是全球首款标配800V高压系统的量产MPV车型,其自研的Hi-EMS智能能量管理系统可实现电、热、动能三合一管理,不仅能耗低(16.3kWh/100km),同时充电效率高。其中尊荣版超充620车型支持410千瓦4C超充,最快充电10分钟可增加续航400km。
12#
理想MEGA
作为2023年的“流量王”,理想MEGA单凭一个外观设计就实现成功出圈的。
当然,除了这科幻的外观以外,其实MEGA在充电技术也有值得我们关注的地方,作为理想品牌首款纯电动车型,MEGA搭载的是一块来自于宁德时代的5C麒麟电池,并支持充电12分钟,续航550km的“5C充电倍率”。同时得益于800V平台的低能耗以及超低风阻系数,这台庞然大物的百公里能耗仅为15.9kWh。
13#
现代IONIQ 5N
虽然目前韩系车在国内的存在感已经到了低谷,但是作为世界上销量第三高的汽车集团,现代起亚集团的技术储备其实一点都不弱。
而在2024年现代品牌将会在中国市场引进纯电动高性能车型IONIQ5 N,这台车采用800V架构打造,搭载一块84kWh的大容量电池并最快可在18分钟之内完成10%-80%的快充。
总结
800V平台为纯电动车补能更有效率,这种快充技术道路是未来的趋势。虽然目前800V平台车型能有亲民价格的不多,相对应的充电设备还没做到片地开花的阶段。但起码这些技术的产生,能让有续航焦虑车主们看到未来的希望。2023年过去了,但是800V只是开始,未来更多更高压平台的产品或许会卷在2024年。
GMT+8, 19-10-2025 22:54 , Processed in 0.269549 second(s), 24 queries .
