车规MCU应用场景及国产替代进展
目录1.车规MCU应用场景1.1 车身域1.2 动力底盘域1.3 座舱域和智驾域1.4 网联域2.国产替代进展3.小结前面一篇文章对车规MCU国产替代的背景与一些往事进行了简单叙述,今天来聊聊车规MCU具体会在汽车哪些地方用到,以 ...
目录 1.车规MCU应用场景 1.1 车身域 1.2 动力底盘域 1.3 座舱域和智驾域 1.4 网联域2.国产替代进展3.小结 前面一篇文章对车规MCU国产替代的背景与一些往事进行了简单叙述,今天来聊聊车规MCU具体会在汽车哪些地方用到,以及当前国产替代MCU的上车进展。 1.车规MCU应用场景之前写智能网联汽车的信息安全应用场景的时候,简单把当前比较主流的汽车整车电子电气架构画了一下,如下图:![]() 从上面架构可以看出,整车电子电气架构目前还是主要分为五大域,分别为座舱域、智驾域、车身域和底盘域,以及网联域。 1.1 车身域车身域主要负责车内驾驶员和乘客舒适控制、车辆照明和车窗控制等;以当前智能网联汽车为例,车身域控收到驾驶员或者乘客通过座舱域控发出的控制指令后,经过解析后控制下挂节点对车窗、空调、座椅等进行操作;下图为TI的BCM系统框图:![]() 由于车身域控的相关功能不会直接影响到行车安全,在功能安全等级上通常要求ASIL B,同时控制功能对芯片算力和性能要求因此这也成为了车规MCU国产替代的内卷重灾区,目前很多没有车规背景的芯片厂拿自家工规级芯片做AEC-Q100后就宣称切入车规MCU赛道,导致现在相关芯片质量良莠不齐,难以分辨。 1.2 动力底盘域动力底盘域,顾名思义就是负责汽车的行驶、制动等动力的提供。根据汽车的不同类型,底盘域负责的功能也不一样。对传统油车来说,底盘域控负责管理发动机、变速箱和配电系统等;对于电动汽车,域控就是主要管理我们常聊的三电系统:电池、电机、电控,当然这不是一个ECU就可以搞定的。这类控制器在功能上通常涉及到汽车的行车、制动、车身稳定、转向稳定和悬架控制,在算力要求和功能安全等级要求都比较高,通常需要ASIL D等级,如果是涉及到驱动电机控制,还需要高主频,一般要求单核200到300MHz,整个MCU需要至少双核;此外,鉴于目前信息安全的风吹的很多,通常还需要考虑Evita Full/Medium等级的HSM。目前,这个域控还是英飞凌的TC37x/39x占据市场绝对优势,国产替代还没有相对成型的产品出现,毕竟这是几家芯片厂和著名Tier 1一起搞的护城河,要想挤进去还是很有难度。下图为英飞凌官网介绍的芯片关于safety相关的场景覆盖![]() 1.3 座舱域和智驾域座舱域和智驾域放在一起讨论,主要原因还是在于目前这两个域的ECU产品形态比较相似,以座舱域空为例,目前基本架构仍采用SOC+MCU,如下图:![]() 原因是目前座舱域控SoC芯片架构多是从手机端迁移过来的,本身不带车载网络访问的接口,比如CAN、FlexRay、LIN等,同时缺乏必要的安全控制措施(如中控仪表Crush等),因此需要搭配MCU去访问车身网络、作为安全岛来控制整个座舱域控的上电、休眠等等,例如MCU与SOC之间有心跳检测,如果长时间MCU没有收到SOC的心跳,那么MCU可以重新给SOC上电,完成重启。同样的,智驾域的形态也很类似,例如TI的TDA4、TC397+Orin,或者目前发展很火的TC397+Atlan。下图为TDA4架构 ![]() 在这些域控里面,MCU提供的多为车内网络通信、控制功能、快速安全启动、高功能安全、高信息安全的功能。因此,ASIL D 、Evita Medium\Full HSM、多通信接口、多I/O控制等是这类MCU必须的。1.4 网联域这个域主要是以T-BOX为基础,提供云端-车端的通信,为车主提供导航、各类手机App远程服务等。这类架构基本也是MCU+MPU的方式,基本如下: ![]() MCU仍然提供车内网络通讯、电源管理、监控MPU等功能,常见的芯片有瑞萨RH850/F和D系列。目前有听说已经由相关国产替代MCU出现。 2.国产替代进展关于车身域和网联域的MCU,由于其性能要求和功能安全等级要求较低,目前国内已经有很多产品出现。 可以看到,上述产品同质化非常严重,并且近几年新成立的新半导体公司或多或少都带有NXP的风格,从产品命名、官网发布的产品架构等等都可以看出端倪;除了上面提到几家,据盖世汽车整理,目前市面上共有近25家芯片厂参与到这场角逐中,所以各位主机厂、Tier 1经常会遇到不知道怎么选国产芯片的问题,而且据说某些公司售后极其糟糕,严重影响了国产替代的声誉。至于底盘动力域、智驾域和座舱域,目前仅了解到芯驰E3、旗芯微FC7300系列、云途YTMB1H等有国产供应商在进行对比和选型。 3.小结可以看到,目前国产芯片厂对于切入到车规赛道均采用的是从低端开始、慢慢切入到中高端,排除几家有NXP血脉的新进半导体厂商,还没有一家能打的企业能够做出类似TC3xx系列、瑞萨RH850/P1x系列等关于动力控制类的高安全等级芯片。按目前车规MCU的烧钱速度和内卷趋势,未来3到5年,能成功打进供应链体系的半导体厂商只会每个方向都只会存活1到2家,这还要看目前NXP、IFX、瑞萨、ST和TI的脸色。往期回顾: 1.汽车标定精选 万字长文:汽车标定技术--XCP概述 汽车标定技术--A2L格式分析 汽车标定技术--标定量与#pragma的趣事 汽车ECU标定的实现方式 英飞凌TC3xx-Overlay机制 2.AUTOSAR精选 AUTOSAR OS概述(一) AUTOSAR OS概述(二) AUTOSAR 诊断栈分析(一) AUTOSAR 诊断栈分析(二):DEM AUTOSAR诊断栈分析(三):DTC状态位 3.汽车网络安全精选 汽车网络安全渗透测试概述 汽车网络安全方案需求分析 汽车信息安全--常见车规MCU安全启动方案 车载信息安全场景概述 4.汽车功能安全精选 5.汽车虚拟化精选 汽车ECU虚拟化技术初探(一) 汽车ECU虚拟化技术(二)--U2A虚拟化功能 6.杂七杂八 我为什么开始写技术博客 Flash模拟EEPROM原理浅析 |
