您当前所在位置: 智能汽车 > 查看内容
AUTOSAR是否可以被其他的软件框架取代?
发布:lihu35 来源:
PostTime:25-4-2024 20:12
观点只要传统主机厂- 供应商的开发体系不变,使用AUTOSAR的现状就不会改变。传统主机厂(特别是欧洲的主机厂)和一些没有软件能力的主机厂会继续大规模使用。CP(Classic Platform)经过10多年发展已经是非常成熟的框 ...
观点
只要传统主机厂- 供应商的开发体系不变,使用AUTOSAR的现状就不会改变。传统主机厂(特别是欧洲的主机厂)和一些没有软件能力的主机厂会继续大规模使用。CP(Classic Platform)经过10多年发展已经是非常成熟的框架,经过了众多量产项目考验。模块的功能和API成熟度高。传统主机厂最喜欢对供应商开发的东西标准化。我甚至看到主机厂直接写ECU需求直接搬AUTOSAR Spec,比如网络管理。而且,我自认为AUTOSAR最重要的贡献就是,主机厂做通讯建模之后,导出某个节点ECU的CAN通讯矩阵,以ARAXML的格式。如果供应商用的AUTOSAR,工具链直接导入生成CAN通讯的代码。我认为国产替代还是非常有希望的。AUTOSAR CP并不是什么先进的框架。只是设计得非常复杂好像显得门槛很高。国产替代能大幅度降低成本。
能否不用AUTOSAR?
结论:可以,但是我认为要想学Tesla自研不用AUTOSAR, 有几个前提。1、必须自研多个控制器。我在多个场合说过,如果自研2个控制器以上,自己撸的框架比AUTOSAR从经济的角度合算。这是基于目前AUTOSAR供应商还是被国外厂商主导。2、自己的软件团队需要有足够的实力垂直集成/开发。如果你的软件团队只能开发应用层,最好尽快打消自研的念头。你Hold不住。下面给出我个人的推荐,参考AUTOSAR分层架构。一部分模块已经很成熟方案了,一部分模块需要自研。给出参考建议方便读者内部评估是否能自研。操作系统:这部分完全没必要自研。直接选用成熟的RTOS。你发现芯片厂商在发布新的芯片时都会预先集成常见的OS或者RTOS,并且提供驱动的参考设计。也就是说,如果你选用的RTOS比较常见,你后面连底层驱动改动都会非常少。比如一般芯片厂商会提供FreeRTOS的bring-up包括bootloader和所有常见外围的驱动等等。如果你是Safety系统,选用SafeRTOS,API和FreeRTOS兼容。这里我不是很明白,很多AUTOSAR厂商打包一个底层的OS给我,对我的好处在哪里?这些OS一般都是私有,按照这些OS的API反而把你绑在这个AUTOSAR厂商上。我认为:选择常见OS的非常重要。工程师的学习成本低,而且绝对比AUTOSAR厂商提供的那套东西更成熟。唯一我能想到的好处是,AUTOSAR供应商告诉你他的OS完全满足MISRA标准。顾虑:大部分RTOS没有满足MISRA C的要求开发(包括FreeRTOS和国产RThread)。我们的做法是对几个关键的文件我们自己做了符合MISRA的改动。底层驱动:这部分芯片厂商都会提供参考设计。直接拿过来在上面改就行了。难度很低。注意Safety系统需要Safety BSP,这点上我的建议是,自己有能力就自己开发Safety BSP。没有足够的能力就让Safety OS的厂商提供。我们是自己做一部分,Safety OS厂商提供一部分通用的,节省时间和验证成本。硬件抽象HAL层:需要自己开发,屏蔽底层硬件之间的差异性。这个设计上难度中等吧。我觉得比如RThread这部分做得还不错。总体来讲,就是使用函数指针来实现功能的多态。这算是C里的基操吧。一般高级工程师都能负责。协议栈:什么网络TCP/IP, AVB,DoIP这些。大部分时候都有成熟开源的协议栈。我们一般直接拿来用或者做少量修改。我的建议是,公司内部还是最好有人熟悉代码,即使有bug或者定制的需求可以自己做。这部分对工程师要求还是比较高的。比如我们使用的成熟开源框架:
  1. LwIP来做以太网协议栈,LittleFS做文件系统,TinyUSB做USB协议栈。
2.  Linux为主的域控制器使用的开源框架就更多了。这里都没法一一罗列。
我负责的网络团队把LwIP源代码完全吃透可以做任意修改。网上中文的源代码分析也很多。难度不大。提醒:我们对涉及到Safety部分的软件功能使用开源框架还是非常非常谨慎的。我个人建议Safety部分所有代码自己撸。再往上就是一系列基础服务了:诊断,功能安全Safety,信息安全,········等等。我们都是自己开发。诊断:DoCAN,DoIP,UDS模块都是自己写的。难度低。一个高级工程师带一个研究生几个月完成开发测试。完全满足ISO14229-1, ISO15765, ISO 13400-2要求。功能安全的模块难度相对高。这里能找到又懂功能安全又懂软件开发的工程师非常非常难。AUTOSAR根据26262推荐的所有Safety measure我们都自己实现了。前后耗时做了一年多。因为开发的难度本身也要大的多。信息安全:我们直接用的WolfSSL的Crypo+TLS模块。如果遇到芯片上带HSM(Hardware Security Module),直接把WolfSSL 的某个Crypto API替换为硬件驱动就可以了。难度低。
最后讲麻烦一点的是:比如主机厂客户用V的那套工具做CAN通讯建模。扔给你ARXML通讯矩阵。你需要自己开发工具来解析ARXML,内部生成CAN通讯的代码。
工具链: 我们自研的工具链,
1. 生成CAN/以太网通讯代码,2. 生成服务的底层通讯代码。其他的建模我认为没有必要。
总结
我个人认为所有号称自研控制器的供应商/主机厂都应该能做到上面所有。
作者:zjiali,软件架构师,汽车电子与软件特约撰稿人阅读原文,关注作者知乎!https://www.zhihu.com/people/zhai-ted?utm_id=0
点击上方☝️关注我们车端
GMT+8, 16-5-2026 14:52 , Processed in 0.296018 second(s), 26 queries .
