科普贴 | 把激光雷达装到车上,正确姿势是什么?
作者:朱玉龙 把激光雷达装到车上,正确姿势是什么?
| 1)车载Lidar的历史和目前使用情况。 2)车载Lidar的安装和一些基本需求。 3)1、4、8、16、32、64线Lidar对比。 车载Lidar历史与应用 历史 车载Lidar的代表的德国Ibeo,主要以Ibeo为例梳理一下历史。 公司历史:IBEO1998成立(德国汉堡)→2000年SICK独立部门→2009金融危机自立门户→2015进入中国 1995年产品测试(First Tests with Ibeo Laserscanner) Gen1:1998 MOTIV 机械内部构造【=Velodyne】 Gen2:2003 ALASCA 45度镜面【=hella设计】 Gen3:2008 Lux是旋转镜面测向光源经典车载 Gen4:Mini自用 应用 这个图其实是欧盟资助项目Minifaros研究时候做的分析,Minifaros主要目标是打开小型车和中型车的ADAS市场,通过研究一种低成本、低功耗的小型激光雷达,拓展一下应用的可能性。 项目针对不同的ADAS的功能进行了评估,主要从追踪和识别的两个维度来分析Lidar的使用范围,Lidar需要关注的参数用绿框标出。 其中关于长短距的区分, 短距(Short Range Lidar):【3线】这种主要是只测车的信息,并不注重对路面和环境信息采集。 长距(Long Range Lidar):【4\8\16\32\64线】主要分别测量路面和环境信息,这里分2.5D和3D两种。2.5D代表是Ibeo 2.5D,讲究“精”,用最实用的方案提取最有效信息。3D代表是velodyne 3D,更多是环境建立,讲究“全”,持续反馈。 在欧盟的开放项目里面,Minifaros研究的是下面这个Lidar产品: 车载Lidar的安装 一般2.5D的长距Lidar的安装位置,是在高于地面40公分左右 这些位置也是最易安装,考虑实用性。 前向采集:都是在进气格栅处左右40cm左右。 侧向采集:2013年开始,IBEO设计的SACLA 同Valeo合作,开始向量产迈进,到目前为止已经在奥迪、宝马等多家车厂内进行了内部测试,预计2017年量产,这个Lidar比想象的量产时间来得长,之前的很多地方都是2014年的数据。 不同线数的Lidar比较 剧兄的对比主要是根据IBEO的开发经验而来的,1、4、8、16、32、64线雷达都开发过。 价格维度 前面说了,你要采集3D还是2.5D,这里就涉及到一个成本和效益问题了,如下图所示。 技术维度 1)单线激光雷达主要在工业领域,这样是其体积较大的原因,而在车载应用方面存在一个缺陷,无法获取路面信息,单线雷达获取的数据为2D数据,无法区别目标的高度等信息。 2)4线雷达的垂直视角为3.2°,可以理解为2.5D数据,可以判断障碍物的高度,处理地面的信息。 3)8线雷达:主机厂希望同时探测到弯角路崖等信息,也就是需要更大的垂直视角,所以扩充四线雷达。 从某种程度上来说,Lidar也是一个信息量很丰富的信息采集系统,如下图所示,可以区分。 最大测距:首次采样看到黄圈那部分(左上图)。 检测距离:有效物体检测的情况(右上)。 分类距离:把车辆还有其他物体通过信息分离的(左下)。 最佳分类距离:可以分离准备度最高和有效的距离(右下)。 剧兄反复强调的算法,如图所示,主要是德国工程师将硬件里面做了大量的处理,可以更好的帮助应用。这些资料CEO在各地到处show,都当宝贝啊。 小结 1)激光雷达Lidar比想象的还要复杂一些,经剧兄一提点嘛,我也知道该下一步总结和提炼材料了。 2)国内的朋友要努力啊,这不是你提一个你能做就能做的东西,光是德国人量产就搞了7年,光学、电子、软件还有环境试验和道路试验,哪个环节都不能缺,还有Tier1和整车企业的支持,道路艰难珍重哈。 3)ADAS高阶的比我们想象的难一些,如果只看美国创业企业忽悠,这个100美金,这个50美金,车开出去是要出问题的。 |
