  • 1545查看
[发动机标定] 电喷摩托车怎么实际检测负荷的大小
发表于 19-12-2009 20:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
负荷的检测---显然油门的开度大小,触发信号的高低并不能实际反映负荷的大小。因为当保持一个固定的开度时。
平路和上坡负荷是不一样的。那么怎样检测?那就是化油器后面进气管的真空度。这个能真实反
应负荷的变化。电喷怎么实际检测负荷的大小
发表于 23-12-2009 10:08:04 | 显示全部楼层
将摩托车直接上底盘测功机,通过转鼓能够模拟各种工况,检测摩托车实际输出轮扭矩和功率
发表于 1-1-2010 09:02:59 | 显示全部楼层
电涡流测功机上可根据节气门开度测各个工况下的扭矩
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 5-3-2010 02:57:47 | 显示全部楼层
    回复 1# benben5555
        按节气门开度0-100%之间(0-5V)选一定数量的点(密度要合理)。每一点拉转速曲线。如果是开环系统,先将排气管装上氧传感器。这样每一工况点的喷油脉宽就是迈普表中的数据。
    发表于 14-3-2013 21:52:50 | 显示全部楼层
    佩剑骑士 发表于 5-3-2010 02:57
    回复 1# benben5555
    嗯,果然是经验之谈
    擦汗
    25-11-2015 08:39
  • 签到天数: 4 天
    发表于 19-3-2013 08:33:06 | 显示全部楼层
    发动机的负载体现在吸进来多少气体,缸内剩余多少残气。触发信号的高低和转速有关系。
    电喷系统可以根据进气模型来计算进气量,也就楼主说的是进气管的真空度。这中方法比较准确。
    单纯的根据油门开度来判断是不准确的,加上转速可以组成一个简单的模型。
    汽车上有些是直接用空气流量计直接测量进气量。
    GMT+8, 2-4-2026 04:42 , Processed in 0.796994 second(s), 44 queries .
