  • 7075查看
  • 10回复
斯太尔发动机油耗高???????
发表于 26-12-2009 11:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯太尔发动机油耗过高,检查空滤、进气道、油嘴、油泵、提前角均正常,无下排气现象、司机技术还行,但是就是柴油消耗高,检查不出原因,请高手帮忙解决一下,万分感激!
    19-6-2015 19:20
    发表于 26-12-2009 11:33:06 | 显示全部楼层
    是机械泵还是共轨系统?
    检查气路只检查空气滤清器是远远不够的。
    检查气路时要检查:1)检查空气滤清器看有没有堵塞;2)检查增压后的管路看看有没有破损;3)检查增压后的管路与中冷器的连接处,看是否存在连接松动造成漏气的;4)检查缸盖垫片是否破损造成高压燃气泄露的;5)检查排气管和排气管垫看看有没有破损和开裂造成燃气泄露;6)检查活塞环是否过度磨损造成活塞串气量增加;7)检查进排气门的间隙,其间隙是否正确;8)检查增压器是否工作正常;9)检查增压器垫片看看有没有破损造成废气漏气的;10)检查废气涡轮增压器后面的排气管路,看排气管路排气是否顺畅,有没有异物堵住排气管路的。
    检查油路(机械泵):1)检查供油提前角度,可以检查静态时的第一缸冒油角;2)检查喷油器,看看有没有积碳造成雾化不良的;3)检查油管中是否存在空气。
    检查油路(共轨系统):1)启动发动机,通过测试仪器检查某一工况或者其它工况,其轨压,正时,是否正确,2)检查G信号和NE信号和油门踏板信号是否正确;3)检查喷油器有没有堵塞造成雾化不良。一般共轨发动机,ECU里面的数据是不会变化的。所以对于共轨发动机主要要检查它的传感器是否正常,可以根据故障代码来结合检查。共轨系统里面最最主要的传感器,也是直接参与工作的传感器有:1)转速传感器;2)油门踏板传感器;3)轨压传感器;4)G信号传感器;5)气缸进气压力传感器;6)进气温度传感器;7)水温传感器。
    以上就是要检查的内容,要是你问题解决了,请告诉我具体是什么原因,我也想知道,这是个难的学习机会,先谢谢你了。多多交流啊,共同学习,共同进步。
    [ 本帖最后由 jsdx1980 于 26-12-2009 12:03 编辑 ]
    参与人数 1贡献值 +3 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 3 + 12 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 26-12-2009 12:52:53 | 显示全部楼层
    是机械泵,发动机载重一般在40t左右,挺有劲的,加速性还可以,空车能跑到80以上,空高2500,百公里油耗66,各项性能均完好,就是油耗高。
    检查气路时要检查:1)检查空气滤清器看有没有堵塞;空滤新换的, 完好。
                      2)检查增压后的管路看看有没有破损;  无破损痕迹
                      3)检查增压后的管路与中冷器的连接处,看是否存在连接松动造成漏气的;完好
                      4)检查缸盖垫片是否破损造成高压燃气泄露的;无外漏的痕迹
                      5)检查排气管和排气管垫看看有没有破损和开裂造成燃气泄露;完好
                      6)检查活塞环是否过度磨损造成活塞串气量增加;并无下排气现象
                      7)检查进排气门的间隙,其间隙是否正确;气门间隙是重新调整
                      8)检查增压器是否工作正常;动态进气压力120,不算很低,还可以
                      9)检查增压器垫片看看有没有破损造成废气漏气的;无
                      10)检查废气涡轮增压器后面的排气管路,看排气管路排气是否顺畅,有没有异物堵住排气管路的。这个倒是没检查,但是这个应该不会影响这么大。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 样板主题【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 26-12-2009 23:36:06 | 显示全部楼层
    二楼的师傅讲的很细了!我在补充几点:
    1、检查一下发动机的机油含量看是否过多,或粘度牌号不对,因为这些也能导致发动机内部的摩擦工增加,使得油耗增加。
    2、检查冷却风扇是否有破损或水箱散热器是否应该清洗,散热器表面不要有有其他东西遮挡,如冷却系统不良会造成进气温度过高,进气量减少!
    3、检查轮胎气压是否充足!
    4、检查一下离合器摩擦片磨损情况!
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 27-12-2009 18:01:20 | 显示全部楼层
    冬天使用 刚拉车的时候 你的空气电加热是否正常 水温如何 节温器是否正常工作  排气被压 还有 你用的发动机 是egr的 还是其他电控的 影响油耗的因素很多 涡轮润滑是否正常等等
    发表于 27-12-2009 18:33:02 | 显示全部楼层
    如果发动机各项技术数据大致没问题 底盘配置合理 道路运输正常
    这个帖子没有必要讨论下去。。。。。。。。。。。
    司机操作 空滤不合格 等其他细小毛病影响油耗是 10%--15%
    司机吃饭抽烟大多克扣点油钱,太多了就不厚道啦。。。。。
     楼主| 发表于 29-12-2009 14:25:20 | 显示全部楼层
    我的问题已经解决了,不是发动机的问题,是整车匹配的问题,换了个后桥就好了!谢谢各位啊!
    发表于 6-1-2010 17:51:17 | 显示全部楼层
    wxg007567 发表于 29-12-2009 14:25
        能否具体说明一下,后桥影响油耗我还是第一次听说。是长短的问题吗?还是齿轮大小,但这个好象只跟动力有关吧
    发表于 10-1-2010 18:21:18 | 显示全部楼层
    是谁家的机器
    发表于 17-1-2010 17:25:25 | 显示全部楼层
    能否发个整车的图片大家看看啊
    发表于 26-1-2010 14:50:47 | 显示全部楼层
    回复 7# wxg007567
        是后桥问题么,不知道有没有做过4轮定位,如果后桥车桥偏斜和车轮外倾角等参数不对也有可能对燃油消耗产生细微影响
    GMT+8, 13-4-2026 19:57 , Processed in 1.180479 second(s), 52 queries .
